AKUMULATOR
Postprzez Gof » czwartek, 4 kwietnia 2013, 07:28
Też brałbym Yuasę.
Postprzez Budzik » czwartek, 4 kwietnia 2013, 14:33
ja mam aku juz 4 sezon (nie wiem ile wczesniej nie byl wymieniany, chociaz podobno jak kupilem go to byl nowy wsadzony przed poprzedniego właściciela) i aku nawet nie zajaknie. a jest kwasowe. takze nie wiem czy jest sesn kupowac żelowy skoro kwasowy moze dlugo sluzyc i ma wiekszy prad rozruchowy niz zelowy.
Postprzez Alpha » czwartek, 4 kwietnia 2013, 20:55
Oryginalny bezobsługowy Yuasa , starczył na ~ 10 lat ( 90 kkm) . Jeździł bym dalej na starym , ale miałem już kupiony i zalany nowy . Po tym przebiegu , po podłączeniu żarówki , i zmierzeniu czasu świecenia , okazało się że jego pojemność spadła o połowę .
Żeby nie było konieczności doładowywania zimą , warto zdjąć ujemny przewód . Unikniemy mikroupływu prądu przez np stacyjkę .
Postprzez AJUŚ » wtorek, 9 kwietnia 2013, 14:24
wybór padł na Yuase. nawet nie wiedziałem ze teraz trzeba stary aku przynosić albo kaucję płacić
AJUŚ
Dołączył(a): poniedziałek, 26 marca 2012, 19:15
Postprzez BiEdRoN » wtorek, 9 kwietnia 2013, 19:58
AJUŚ napisał(a):wybór padł na Yuase. nawet nie wiedziałem ze teraz trzeba stary aku przynosić albo kaucję płacić
jest tak co najmniej od 15lat :P
Postprzez AJUŚ » środa, 10 kwietnia 2013, 08:39
możliwe ale jak 3 lata temu w aucie wymieniałem to nie zostawiałem starego i nic nie płaciłem, dlatego się teraz zdziwiłem
AJUŚ
Postprzez Budzik » środa, 10 kwietnia 2013, 10:24
AJUŚ, jakos strasznie czesto wymieniasz aku:p
Postprzez scotek » czwartek, 1 maja 2014, 00:08
Dobry wieczór cwaniaczki :)
Dużo fajnych wskazówek przeczytałem w tym temacie, który miałem nadzieje nie będzie mi nigdy potrzebny. Ale po dzisiejszym zdziwku po pracy...i lekkim zalaniu świec jednak będę potrzebował rad :) 20 min męczyłem się żeby na pych odpalić, już przestałem się nawet obawiać ze jak zaskoczy to pofrunie bo na połowie odkręconej manetki puszczałem sprzęgło. Ostatecznie pomógł jakiś puszkarz na kablach (okazało się ze tez motocyklista).
Pytanie me jest następujące: Jaka pojemność i jaki prąd rozruchu do Imbryka '96 600 w akumulatorze potrzebne?
Pytanie drugie: Jaki powinien być prawidłowy prąd ładowania alternatora? Jutro będę sprawdzał czy to aku pada czy kable/ładowanie...
Katalog intercars podaje 2 zamienniki:
Varta 11Ah, 90 A
4ride 10Ah, 160A
Różnica znaczna, cena podobna. Najważniejsze żeby altek dawał rade go doładowywać, przeca. Jak żyć Panie Premierze?
Pozdrawiam,
Patryk
Ostatnio edytowano czwartek, 1 maja 2014, 00:15 przez scotek, łącznie edytowano 1 raz
scotek
Dołączył(a): sobota, 8 marca 2014, 08:21
Postprzez KR-Ociec » czwartek, 1 maja 2014, 20:17
scotek, - odp. prosta: bierz ten o WIEKSZEJ mocy rozruchu ! I kropka. Bo przecież Moto MA CI ZASKOCZYĆ NA "DYG" - nieprawdaż ??? :) :?
Postprzez scotek » piątek, 2 maja 2014, 13:26
Nie do końca. Kupiłeś kiedyś za mocny akumulator na przykład w samochodzie? Słyszałeś o zjawisku niedoładowywania nawet na sprawnej instalacji? W motocyklu to szczególnie widać bo robi się najczęściej krótkie trasy (przynajmniej ja). Dlatego pytam kogoś o prawidłowy prąd ładowania:)
scotek
Postprzez paavo91 » piątek, 2 maja 2014, 15:06
Z tego co widzę to tutaj jakieś niezrozumienia są :) Prąd łasowania ma być dostosowany do pojemności akumulatora. Prąd rozruchu to coś innego jednak w przypadku dwóch aku które podałeś powyżej to weź ten 11Ah bo taki ma być chyba w imbryku.
paavo91
Postprzez KR-Ociec » piątek, 2 maja 2014, 21:46
paavo91 napisał(a):Prąd łasowania ma być dostosowany do pojemności akumulatora
Napięcie (V) ładowania masz stałe w Moto i wynosi 14,5V ; prąd (A) ładowania "dostosowujesz do pojemności" podczas doładowywań np.: zimowych.
paavo91, - 1Ah różnicy nie robi a co do "prądu rozruchu" to warto aby akum kręcił .
scotek napisał(a):Kupiłeś kiedyś za mocny akumulator
Mówisz o "prądzie rozruchu" czy o ampero-godzinach akuma ???
Bo co innego jest kupić akuma np.: 12V/40Ah 380Ir a kupić: 12v/72Ah 620Ir - wtedy ten "drugi" do PF-126P na pewno się nie nada :( ; a co innego kupić: 12v/60Ah 480Ir vs 12v/60Ah 620Ir - bo TU masz "prąd rozruchowy" czyli "kręcenie" rozrusznika ... :/
Przynajmniej ja tak to sobie tłumaczę :?
Ostatnio edytowano piątek, 2 maja 2014, 21:52 przez KR-Ociec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez scotek » sobota, 3 maja 2014, 01:03
Jest wszystko w porządku, ale teraz używając terminologii technicznej - napięcie ładowania jest regulowane przez regulator napięciaKR-Ociec, i powinno oscylować w okolicach 13,5-14. Wg moto data. Natężenie prądu zależy jednak od sprawności/mocy alternatora i jest raczej dużo niższy niż w samochodach. Akumulator który będzie miał za duzą pojemność (amperogodziny) nie będzie doładowywany i w ciągu roku szlag go trafi. Dlatego pytałem o prąd alternatora
scotek
Postprzez KR-Ociec » sobota, 3 maja 2014, 12:30
scotek napisał(a):Katalog intercars podaje 2 zamienniki:
Varta 11Ah, 90 A
4ride 10Ah, 160A
scotek napisał(a):Akumulator który będzie miał za duzą pojemność (amperogodziny) nie będzie doładowywany i w ciągu roku szlag go trafi.
I sam sobie odpowiedziałeś :D
Ps.: ja pisałem o prądzie rozruchu - wybrałbym ten akum, który jest "mocniejszy" na starcie :)
Postprzez scotek » sobota, 3 maja 2014, 14:27
OK :) Jeszcze z tym poczekam, na razie to wyciągnąłem aku i był suchuteńki. Ja nie wiem jak w ogóle mógł cokolwiek kręcić :) dolałem wody, przez noc naładowałem i mało rozrusznika nie chce ukręcić :D nawet pełnego obrotu nie robi i zaskakuje :D
scotek
Postprzez KR-Ociec » niedziela, 4 maja 2014, 13:14
scotek, - jeśli aku miałeś "suchuteńki" to może coś "nie halo" masz z alternatorem/regulatorem nap. ??? :roll: :roll: :roll:
Postprzez marcinv12 » środa, 14 maja 2014, 08:49
Witam w tamtym roku kupiłem akumulator JMT :
YB14L-B2
12VOLT
do: SUZUKI GSX 750 F
roczniki :1989-2000
1. Producent JMT
2. Napięcie [V] 12
3. Typ High Power
4. Pojemność [Ah] 14
5. Szerokość [mm] 136
6. Głębokość [mm] 91
7. Wysokość [mm] 168
8. Ilość elektrolitu [l] 0,9
9. Elektrolit jest w zestawie
10. Prąd ładowania [A] 1,4
11. Prąd rozruchu [A] 190
12. Ciężar [kg] 4,6
Po zimie akumulator był rozładowany naładowałem odpaliłem pojechałem się przejechać i w następny weekend akumulator był znów rozładowany no to naładowałem od nowa i odłączyłem go od motocykla żeby sprawdzić czy przypadkiem nie kradnie prądu okazało sie że akumulator sam też traci prąd. Co może być przyczyną co mogę zrobić aby pozbyć się problemu. Jaki nowy akumulator polecacie do GSX 750 F 1996r ? Tylko żeby następnego szlak nie trafił po roku.
marcinv12
Dołączył(a): sobota, 3 maja 2014, 09:32
Postprzez lewmichal » środa, 14 maja 2014, 09:34
marcinv12 napisał(a):Tylko żeby następnego szlak nie trafił po roku.
Nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania i pozostania w tym stanie przez długi czas
Postprzez chicken » środa, 14 maja 2014, 09:41
marcinv12, Ja miałem to samo teraz - zimę aku przestało puste prawie i na wiosne jak naładowałem to po dwoch dniach znow pusty, pozatym nie miał siły odpalić moto (kręcił rozrusznikiem ale nie palił - dopiero na kablach od strzała zapalał), także załatwiłem go sobie tym co pisze lewmichal, długo stał pusty
Ostatnio edytowano środa, 14 maja 2014, 09:41 przez chicken, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez marcinv12 » piątek, 16 maja 2014, 16:01
Dziękuję za odpowiedź, a jaki akumulator byście polecili ?
marcinv12
