Zagubienie Jedynego Kluczyka z Imobilizerem - Suzuki GSXR K4
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 09:23
przez bboy4
Witam ponownie.... Sory że pytam o GSXR-a na forum GSXF-a ale niestety na ścigacz.pl nikt nie odpowiada od 2 dni , a serwis w weekend jest zamknięty.
Panowie problem nie jest prosty i napewno nie tani...
Zgubiłem jedyny kluczyk od swojego GSX-R 750 K4.
Na odszukanie go praktycznie nie ma już szans , czy jest możliwość aby po zostawieniu w serwisie SUZUKI dokumentów od motocykla otrzymać kluczyk , który będzie zaprogramowany lub ewentualnie zaprogramują po dostarczeniu motocykla do serwisu??
To chyba było by najprostsze rozwiązanie , jeśli tą drogą się nie da , to pozostaje wymiana stacyjki z kompem i kluczykiem od innego K4??
Z góry Dziękuje za odpowiedzi..... Przemek
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 11:29
przez zary
oj będzie to droga impreza ... :/
chyba wlaściwie najtaniej to insza stacyjka z kluczykiem
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 12:28
przez slawekd
Telefon do serwisu zbyt wiele nie kosztuje. Zapytać zawsze można.
Inne rozwiązanie.
Bardzo dobry elektryk z tematem sobie poradzi bez trudu.
Podzwonić popytać.
Powodzenia
PostNapisane: poniedziałek, 18 lipca 2011, 07:33
przez bboy4
Dzwoniłem - Serwis odpada - Niestety nie mają możliwości sprzedać kluczyka pod VIN...
zary napisał(a):najtaniej to insza stacyjka z kluczykiem
Gdyby to było takie proste , to byłoby EXTRA!! Sama stacyjka z kluczykiem niestety nie wystarczy.
PostNapisane: poniedziałek, 18 lipca 2011, 14:54
przez guardian_angel
a nie możesz zrobić obejścia immo albo go wyciąć w ogóle ?
chyba że jest zintegrowany z modułem to wtedy dobry elektronik.
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2011, 00:17
przez BiEdRoN
trochę nie chce mi się w to wierzyć że serwis ma problemy, jeżeli nie po vin-ie to powinno dać się zaprogramować kluczyk.
skoro w aucie taki manewr jest możliwy niewierze że w motocyklu jest problem, chyba trafiłeś na mało kompetentną osobę w suzuki
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2011, 09:20
przez bboy4
biedron napisał(a):skoro w aucie taki manewr jest możliwy niewierze że w motocyklu jest problem, chyba trafiłeś na mało kompetentną osobę w suzuki
Też trudno było mi w to uwierzyć , dzwoniłem do serwisu w Toruniu oraz do Warszawy.
Dwa serwisy powiedziały to samo: "Zrobimy Panu ale trzeba włożyć nową stacyjkę z nowym komputerem ECU i z wlewem do baku"
To jest KOMPLET Serwisowy - Koszt do K4 oraz K5 - Jedyne 4200zł Brutto.
Panowie na szczęście znalazłem link , który możecie gdzieś podkleić w forum bo pewnie nie ja jedyny miałem taki problem , oraz ktoś może mieć podobny (czego nie życzę)
http://allegro.pl/suzuki-gsx-r-gsx-gsf- ... 88026.html
