OBD1 - Kontrolka FI - nie chce zapalic
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 16:39
przez moro99
Witam
Probowalem podpiac alarm i jakos tak wyszlo ze po odpieciu ECU wyskoczyl flad FI.
niestety nie poakzuje kodu bledu.
Znalazlem w necie cos takiego http://www.gsx650f.biz/fi-light-problems-t2701.html ale nie wiem niestety jak spiac te piny (czy je zewrzec czy co zrobic.
Czy moze z warszawy ktorys z forumowiczow ma komputer OBD i chcialby pomoc sprawdzic co to za blad ?
Pozdrawiam
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 17:37
przez pegaz
Powinny byc po prostu zmostkowane, ale dokladny opis widzialem w serwisowce.
Blad powinien wyswietlic Ci sie na wyswietlaczu.
PS. Serwisowke gdzies posialem.
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 17:46
przez kwiatek
Trzeba zrobic zworke i przekręcić kluczyk, wtedy wyskakuje lista błędów , zworka na pinach tych co są koło siebie , masz na zdjęciu
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 18:42
przez moro99
ok zrobilem zworke ze spinacza i oto blad
C41 - FUEL PUMP CONTROL SYSTEM
Siadam do lektury co i jak (z czym to sie je) :)
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 19:08
przez pegaz
cos niezle namieszales z tym alarmem.
Zacznij od resetu ECU i zobacz czy sie blad pojawi ponownie. Ten blad moze tez dotyczyc wtryskow.
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 20:09
przez moro99
Najgorsze ze alarm w pudelku :\ zaden kabel nie przeciety jeszcze :\
reset nic nie daje :\
strzelam ze pin od pompy paliwa sie gdzies ulamal i niestyka...
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 23:51
przez guardian_angel
Jeszcze nie dotknął, a już popsuł - to się nazywa talent :)
Lepiej daj to komuś co się zna na elektronice, bo jeszcze motocykl spalisz.
PostNapisane: niedziela, 8 stycznia 2012, 00:21
przez moro99
oj tam oj tam :P
nie popsuje to sie nie naucze :)
[ Dodano: 08-01-12, 16:12 ]
no i sie okazalo ze pin lekko rozgiety i nie stykal - pin wymieniony i szafa gra :)
