Witam.Przyjechałem motocyklem (GSX750f) zgasiłem. Następnego dnia po przekręceniu kluczyka świecą kontrolki ale nic poza tym nie chce działać.
Re: problem z instalacją GSX750F
Napisane: poniedziałek, 15 maja 2017, 14:30
przez JenJer
Kolego, regulamin A potem pytania i odpowiedzi.
Napisane: sobota, 20 maja 2017, 20:38
przez przemek
Cześć postanowiłem napisać troszkę więcej o problemie. Od akumulatora przez uderzeniowy idzie prąd na stacyjkę ,stacyjka ma przejście zgodne ze schematem i pojawia się prąd na bezpiecznikach ale nic nie chce działać. Działają jedynie kontrolki (luz, olej). Proszę o pomoc gdyż terminy przyjęcia na warsztat są odległe a sezon w pełni.
Napisane: sobota, 20 maja 2017, 22:53
przez Gruby Kurp
Problemem może być czujnik przy klamce sprzęgła. Sprawdź czy dochodzący do niego kabel się nie rozłączył (u mnie właśnie taka sytuacja miała miejsce). Najlepiej zacząć od najprostszych rzeczy
Napisane: niedziela, 21 maja 2017, 21:47
przez przemek
Sprawdziłem sprzęgło i nie mam na nim czujnika.
Napisane: czwartek, 25 maja 2017, 07:03
przez requiem5
powinien tam być czujnik inaczej naszych maszyn bez niego nie da się odpalić, a mówisz, że odpaliłeś. Chyba, że u Ciebie w moto ktoś to jakoś po "januszowemu" obszedł.
Napisane: sobota, 27 maja 2017, 18:25
przez przemek
Masz racje jest miejsce na czujnik ale w moim gsxf go nie ma mogłem go odpalać bez sprzęgła. Ale ma to jakiś związek z brakiem świateł nawet postojowe nie chcą się załączyć.
Napisane: piątek, 2 czerwca 2017, 11:14
przez przemek
znalazłem problem był nim brak masy w instalacji (zaśniedziała złączka blisko klemy akumulatora) dziękuję
