suzuki gsxf 600 jajko gubi prąd
PostNapisane: środa, 12 maja 2021, 20:16
przez lisek7117
witam koledzy może mnie poratujecie a wiec dzisiaj miałem taki problem. chciałem odpalić motocykl który dwa tygodnie temu chodził normalnie. po trzech zakręceniach nagle wszystko zgasło.po ponownym przekręceniu kontrolki ledwo świecą i nic, ale po ok 10 sek zapalają się jak motor jest na zapłonie , sygnał światła są a jak nacisnę na rozrusznik znowu nic. akumulator ma 12.5 v . po podaniu prądu z samochodu przekażnik rozrusznika zaczyna tykać ale rozrusznik ledwo kręci aż obroty w samochodzie opadają. dodam że po odłączeniu rozrusznika od przekażnika jest to samo z kontrolkami a więc wykluczyłem rozrusznik.klemy wyczyszczone ,bezpieczniki sprawdzone.może to być wina przekażnika czy coś innego?na moim akumulatorze jak kontrolki się normalnie świecą pyknie raz i znowu kontrolki ledwo świecą.sorki za interpunkcję
Re: suzuki gsxf 600 jajko gubi prąd
PostNapisane: czwartek, 13 maja 2021, 02:33
przez lisek7117
Witam dzisiaj podpiąłem go pod naładowany akumulator kontrolki świecą ok. Tylko rozrusznik ledwo kręci i strasznie kable się grzeją? Może teraz ktoś coś?
PostNapisane: czwartek, 13 maja 2021, 07:43
przez Cygi
Cieżko ocenic bez odpowiednich pomiarów. Jak długo masz ten aku? bo wygląda mi na taki co szybko traci moc prądu. Trzeba by było go podłaczyc pod sprytne urzadzenie które sprawdza żywotność akumulatora. Potem looknąć na przekażnik.
PostNapisane: czwartek, 13 maja 2021, 10:39
przez lisek7117
Podłączyłem nowy aku i to samo
Wszystko działa tylko rozrusznik ledwo kręci
PostNapisane: piątek, 14 maja 2021, 07:54
przez Ragor
Mówisz, że grzeją się kable czyli coś stwarza duży opór (np. zwarcie lub słaba masa), szukałbym w tym kierunku.
PostNapisane: poniedziałek, 17 maja 2021, 10:31
przez lewmichal
Zasil rozrusznik na krótko i sprawdź, czy ruszy. Jeśli nic się nie zmieni, to rozrusznik do rozbiórki, czyszczenia i weryfikacji.
