Rama i malowanie
środa, 19 marca 2014, 10:47
przez Goral2104
Mam pytanie. Kolega pościągał mi wszystkie owiewki od jajka i będą szły do malowania ale. Na ramie są lekko pordzewiałe elementy i chcę je zrobić zabezpieczyć przed założeniem NOWYCH POMALOWANYCH PIĘKNIE OWIEWEK.
Co należy uczynić? Czy wystarczy jakimś drobnym papierem ściernym zeszlifować miejsca zardzewiałe i przemalować czarnym Sprayem??
Można tak ??
środa, 19 marca 2014, 11:21
przez Pan W
Można.
Weź oczyść, wyszlifuj pozbądź się rdzy, na to podkład i farba nawet w sprayu.
Najwięcej czasu zejdzie z pozbyciem się rudej i przyszykowaniem do malowania.
środa, 19 marca 2014, 11:43
przez Goral2104
Podkłady też są w sprayu ??
środa, 19 marca 2014, 11:45
przez Pan W
Są
środa, 19 marca 2014, 22:39
przez bielorz
Ja pomalowałem farbą na rdzę np. hammerite, wtedy nie musisz skrobać i dawać podkładu, no ale nie jest w sprayu. O taką dokładnie
http://www.hammerite.pl/produkty/hammer ... ki-polysk/
czwartek, 20 marca 2014, 08:31
przez Schummi
bielorz, ja w ten sposób pomalowałem felgi do samochodu i po jednej zimie wylazło spowrotem
czwartek, 20 marca 2014, 08:46
przez lewmichal
Dokładnie. Hammerite jest dobry w reklamie.
Oczyść porządnie i daj podkład reaktywny. Dopiero na to możesz lakierować.
czwartek, 20 marca 2014, 09:29
przez RAV
lewmichal napisał(a):Dokładnie. Hammerite jest dobry w reklamie.
A na ten podkład reaktywny to dawać lakier akrylowy, czy jakiś inny ? Jaki polecacie do naszych ram ? No i czy na to dawać jeszcze bezbarwny czy wystarcza sam czarny "połysk" ?
czwartek, 20 marca 2014, 09:47
przez lewmichal
Przeważnie akrylowy, ale najlepiej upewnić się co zaleca lub czego zabrania na wierzch producent podkładu.
piątek, 21 marca 2014, 23:35
przez elkaras
na podkład reaktywny daje się podkład akrylowy (moze być w sprayu) i na to albo baza plus bezbarwny albo lakier akrylowy (wtedy bez bezbarwnego).
Podkład reaktywny daje się na gołą blachę, ramę. Cieniutka warstwa. Ma to oddzielić podkład akrylowy od gołej blachy jak również wchodzi w reakcje z blachą uniemożliwiając rozwijaniu się korozji. Aby korozja się nie rozwijała musisz dokładnie oczyścić dane miejsce z rudej. Inaczej zawsze ci wyjdzie.
