HAMULEC - UKŁAD PRZEDNI
Postprzez Gof » niedziela, 3 marca 2013, 11:40
Ale czekaj, stało się to samo z siebie, czy po zdjęciu koła? Może po prostu musisz podpompować żeby klocki dotknęły do tarczy.
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 3 marca 2013, 13:17
jak pisałem wyżej to pompowałem żeby klocki podeszły.
ale mam dobrą nowinę. hamulce już działają. okazała się pierdoła. przy zakładaniu lag po wymianie uszczelniaczy i oleju założyłem jedną lagę o 1mm wyżej niż drugą. dziś to odkryłem i poprawiłem. jazda próbna i hamulce działają tak jak powinny. znaczy hamują tak jak standardowo hamulce imbryka.
na przyszły rok planuję dopasować cały układ hamulcowy z jakiegoś nowszego motocykla aby mieć pewność siły hamowania.
Postprzez Budzik » niedziela, 3 marca 2013, 13:20
mysle ze stalowy oplot by wysarczył
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 3 marca 2013, 17:09
kurde czy wy umiecie czytac i czytacie co juz jest napisane? Pisalem ze mam stalowy oplot wiec ta odpowiedz byla bez sensu. Troche myslenia nad tym co sie pisze.
Postprzez RAV » niedziela, 3 marca 2013, 21:22
yyyyyy a po co myśleć ???? ponoć to boli :P ja tam nie zaryzykuję :P
Postprzez Tymon » niedziela, 3 marca 2013, 22:20
RAV napisał(a):yyyyyy a po co myśleć ???? ponoć to boli ja tam nie zaryzykuję
Myślenie ma przyszłość. :D
Podobno :P
Postprzez Pan W » wtorek, 5 marca 2013, 20:19
Zauważyłem, że klamka mojego hamulca jest taka dziwna, jak dla mnie wciska się za głęboko. Klocki nowe. Układ na 97% nie zapowietrzony. Z poprzednich postów dowiedziałem się o możliwych przyczynach:
- przewody puchną - sprawdzałem ręką wciskając klamkę nie wyczuwam tego efektu
- syf w zaciskach - i tu bym zajrzał.
Ale mam 2 pytania.
1. Nigdy nie rozbierałem zacisku w celu czyszczenia tłoczków. Stopień trudności takiej czynności? Jakieś specjalne materiały będą mi potrzebne do czyszczenia?
2. Czy potrzebuję jakieś części na wymianę uszczelki czy coś? Zaciski w tej chwili nie ciekną.
A może tak jest w jaju, że klamka ma się tak głęboko wciskać?
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez RAV » wtorek, 5 marca 2013, 20:24
na jakiej pozycji masz regulator klamki ?
Postprzez Pan W » wtorek, 5 marca 2013, 21:03
Na 1.
Załączam film aby zobrazować sytuację.
Gsxf klamka hamulca
Kurcze hamulce ważna rzecz, lepiej sprawdzić.
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez RAV » wtorek, 5 marca 2013, 21:15
Nie ma. Zdecydowanie za głęboko wchodzi.
Niestety powodów tego może być tyle ile gwiazd na niebie. Moja żona ma to samo w swojej SVałce i nadal nie doszliśmy do tego co za to odpowiada, a moto już nawet u mechanika było.
Tak jak powiedziałeś, na taką klamkę może wpływać "puchnięcie" przewodów ham. ale do tego powietrze w układzie, stan klocków, uszk. zaworek w pompie, zacierające się zaciski, nieosiowo ustawione zaciski względem tarczy, nierówne ustawienie rur teleskopów (by ziomek4000) tralalalala itd. itp. ocipieć można.
Postprzez Tymon » wtorek, 5 marca 2013, 21:47
Moja klamka tak szła głęboko jak miałem stary płyn.
Postprzez moro99 » wtorek, 5 marca 2013, 22:52
ja tez bym zaczal od plynu. Co prawda w skuterze - ale mialem tak samo klamke moglem spokojnie do raczki docisnac - po zmienia plynu twarda ze ho ho :)
Postprzez Gof » środa, 6 marca 2013, 08:17
U mnie w GSXF było tak:
http://www.youtube.com/watch?v=OsHiu_ATimI
Po wyczyszczeniu pompy jak ręką odjął, hamulec jest ostry jak nigdy nie był.
Ogólnie to się cieszcie, w Hayce mam delikatne bicie na tarczach (zmierzone - jedna 0,10 druga 0,15 mm) i to wystarczy, żeby klamka szła głęboko. Wszystko inne sprawdzone - klocki wymienione, zaciski wyczyszczone (12 tłoczków do wyczyszczenia - powodzenia), oplot założony, wkład pompy wymieniony, pompa wyczyszczona... oczywiście zalany nowy płyn i porządnie odpowietrzony układ (przy zaciskach i przy pompie). Więc zostają tarcze. A na ich wymianę na razie szkoda mi kasy.
Postprzez Pan W » środa, 6 marca 2013, 09:27
Dobra czyli zaczynam od płynu i czyszczenia pompy.
Gof, trudna to czynność? Potrzebuje jakieś uszczelniacze na wymianę czy coś? Czy tylko wyczyścić? Jak wyczytałem do czyszczenia najlepiej użyć starego płynu. Potem odpowietrzenie i zobaczymy.
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez Gof » środa, 6 marca 2013, 14:31
Jak nie masz dwóch lewych rąk to sobie poradzisz, ja to robiłem dwa razy i jest OK. Tylko potrzebujesz szczypiec, żeby wyciągnąć pierścień Segera, który trzyma tłoczek, a potem żeby wsadzić go z powrotem, ja się bez tych szczypiec (tylko z tym co mam pod ręką) długo z tym męczyłem.
Wygląda to tak:
Musisz wcisnąć tłoczek i wtedy możesz wyciągnąć ten pierścień - jak to zobaczysz to wszystko stanie się jasne.
Szczypce znajdziesz tutaj:
http://allegro.pl/listing.php/search?ch ... pce+segera
Tylko raczej wygięte a nie proste, bo to siedzi trochę głęboko.
Pompa z mojej Hayabusy wygląda po rozebraniu tak (w jajku masz pod względem budowy taką samą):
http://24.media.tumblr.com/315884be21b1 ... 1_1280.jpg
Mniej więcej w środku widać ten pierścień.
No i jest taka gumka (po lewej stronie na zdjęciu obok klamki), którą musisz wyciągnąć. Delikatnie, żeby jej nie pęknąć.
Postprzez Pan W » czwartek, 7 marca 2013, 20:45
Wymieniłem płyn i pomogło!
Ale stary był fatalny. Zresztą na foto widać. Z lewej nowy z prawej spuszczony z układu...
Zaciski i tak rozbiorę ale chyba w przyszły weekend dzięgi Gof za objaśnienie co i jak.
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez Gof » wtorek, 9 kwietnia 2013, 07:46
O to różnica jak u mnie między płynem hamulca a płynem sprzęgła :D
Słuchajcie, gdzie można dostać miedziane podkładki, które uszczelniają przewody hamulcowe na śrubie banjo? Szukałem na Allegro i znalazłem tylko jakieś... http://allegro.pl/item3121734930.html nie wygląda mi to na miedź.
Postprzez lewmichal » wtorek, 9 kwietnia 2013, 08:00
Gof napisał(a):gdzie można dostać miedziane podkładki
W motoryzacyjnym. Jaki wymiar potrzebujesz? Ja ostatnio zakupiłem trochę więcej. Jak byś potrzebował 16x22x1,5mm to mam.
Postprzez Budzik » wtorek, 9 kwietnia 2013, 08:03
Gof, w leroy merlin mozesz sprobowac a jak nie to w sklepach hydraulicznych, metalowych i ewentualnie z metalami kolorowymi
Postprzez Gof » wtorek, 9 kwietnia 2013, 08:05
lewmichal napisał(a):W motoryzacyjnym. Jaki wymiar potrzebujesz? Ja ostatnio zakupiłem trochę więcej. Jak byś potrzebował 16x22x1,5mm to mam.
Hmm, będę musiał sprawdzić, na oko w Hayce są takie jak w jajku, ale na oko to chłop w szpitalu umarł :) Potrzebuję 7 sztuk, bo chcę wymienić wszystkie z przodu.
Budzik napisał(a):Gof, w leroy merlin mozesz sprobowac a jak nie to w sklepach hydraulicznych, metalowych i ewentualnie z metalami kolorowymi
Hmm a w Castoramie? Bo mam prawie pod oknem.
