Postprzez brodaty_rider » wtorek, 17 kwietnia 2012, 11:57
Ja miałem shimmy z powodu złego ciśnienia w oponach :D
Postprzez Cygi » wtorek, 17 kwietnia 2012, 14:08
ja mialem shimmy z powodu zuzytych opon:) Ale to na samym poczatku i byly to michelin pilot road http://www.oponeo.pl/model-opony-motocy ... pilot-road
Potem zmienilem na pilot road 2 i jak reka odjał.. :) Na mokrym jedzie sie wysmienicie.
Postprzez Konrad » środa, 4 lipca 2012, 21:21
Witam, chciałem się podzielić moimi wynikami odnośnie tych wszystkich drgań, shim itd. itd. U mnie była podobna sytuacja - coś gdzieś zawsze drgało, łapało shimy... Wymieniłem łożyska główki ramy, łożyska w kołach, kupiłem nowe opony - dobrze dokładnie wszystko założone i dokręcone z odpowiednimi momentami - efekt taki że teraz nie wiem co to shima, ściąganie itd. Mogę mieć założone 3 kufry, z tyłu plecaczek, torby na bak i zawszę gdy puszczę kierownice przy każdej prędkości (z plecaczkiem do 160) jajko leci jak po sznurku i nie ma mowy o jakimkolwiek nerwowym zachowaniu. Dlatego jak macie podobne problemy jak ja miałem kiedyś to polecam wymienić to co ja, a pokochacie na nowo jazdę jajkiem :) Aha żadna z tych rzeczy które wymieniłem nie "domagała się wymiany" i nie było żadnych przeskoków czy luzów na łożyskach, opony miały ładny bieżnik i nie były kartoflami... Chyba po prostu musiały odpocząć :D
Konrad
Postprzez ziomek4000 » środa, 4 lipca 2012, 22:32
u mnie pomogła wymiana felgi. okazało się że była krzywa.
Postprzez Zukowaty » środa, 5 czerwca 2013, 09:10
Witam!
Odgrzeje kotleta. Mam shimmy w przedziale 80-100 km/h po puszczeniu kiery. Poniżej czuje coś innego ale to za chwilę a powyżej tylko delikatne mrowienie.
Poniżej 80 ewidentnie czuć że opona jest kwadratowa (jakby przehamowana) ale zauważyłem też że z obu stron mam podbitą delikatnie felgę i to zapewne będzie przyczyna całego zła.
Teraz pytanie do Was. Gdzie w Poznaniu znajdę jakiś dobry warsztat prostujący felgi moto?
Dodam tylko że główka ramy jest zrobiona a oponę i łożyska w kole chcę wymienić przy okazji prostowania felgi.
Ostatnio edytowano środa, 5 czerwca 2013, 09:11 przez Zukowaty, łącznie edytowano 1 raz
Zukowaty
Dołączył(a): niedziela, 4 października 2009, 20:37
Postprzez Budzik » czwartek, 6 czerwca 2013, 06:12
Mysle ze sam sobie odpowiedziales na pytanoe zwiazane z problemem. Kplega w ninji mial to samo, po wyprostowaniu felgi problem znikl. Co do warsztatu w pozaniu to ci nie polece bo to nie moje rejony. Pozatym moze taniej bedzie Ci kupic 2 felge niz ja prostowac:)
Postprzez ziomek4000 » czwartek, 6 czerwca 2013, 06:36
za prostowanie felgi zapłacisz minimum 200zł. a za używaną w dobrym stanie zapłacisz około 100zł.
Postprzez max_kom » czwartek, 6 czerwca 2013, 09:56
w poznaniu prostują felgi na ul. kopanina. koszt około 200 - 250 zł. Koło musisz dostarczyć zdemontowane.
max_kom
Dołączył(a): środa, 27 kwietnia 2011, 15:51
Postprzez Zukowaty » czwartek, 6 czerwca 2013, 21:48
Budzik, ziomek4000, problem w tym że felgi przednie do Jaja zaczynają się praktycznie od 200zł właśnie i nie wiesz co listonosz Ci przyniesie.
Moja na boki jest prosta tylko ma spłaszczenie na rantach z obu stron...nie ma tragedii. Wolę chyba wyprostować za te 200 niż kupować felgę na słowo prostą...chyba że któryś z Was ma taką obręcz to ja reflektuje.
max_kom, Dzięki, pracowałem kiedyś na kopaninie więc znam rejony. Znalazłem "ul. Kopanina 24". Robiłeś coś u nich? Można uderzać w ciemno jeśli chodzi o jakość?
Zukowaty
Postprzez max_kom » piątek, 7 czerwca 2013, 07:15
nie robiłem nic u nich. Mechanik u którego serwisuję suzę z czystym sumieniem poleca tam właśnie prostowanie felg motocyklowych. Wielu jego klientów już prostowało i nie było żadnych zgrzytów, więc jest chyba ok.
jeśli skorzystasz to daj znaka co i jak.
max_kom
Postprzez ziomek4000 » piątek, 7 czerwca 2013, 17:45
oczywiście licz się z tym że będzie konieczność ponownego malowania felgi.
Postprzez Zukowaty » piątek, 7 czerwca 2013, 21:47
ziomek4000, mam srebrne a widzą mi się czarne. Malowania na szczęście nie muszę liczyć jeśli chodzi o koszta...tylko mój czas
Zukowaty
Postprzez ziomek4000 » piątek, 7 czerwca 2013, 22:26
a no chyba że tak.
Postprzez koziol1172 » czwartek, 20 czerwca 2013, 21:46
Witam mam problem u siebie przy dużych prędkościach, motorem tak jakby buja, przód już poprawiony tzn, łożysko główki ramy skręcone i łożyska w kołach sprawdzone...to tak jakby od tyłu się zaczynało...buja przy około 180 200 jak się porządnie schowam za kierownice to praktycznie do końca jest równo a jak się tylko trochę wychylę to widzę śmierć przed oczami... motor zaczyna latać jak szlony
koziol1172
Dołączył(a): czwartek, 30 maja 2013, 17:53
Postprzez koziol1172 » poniedziałek, 24 czerwca 2013, 19:03
nikt nie miał podobnych przypadków???
koziol1172
Postprzez Abek » poniedziałek, 24 czerwca 2013, 19:13
Ciśnienie w oponach? Może coś z tylnim wahaczem (luz, źle ustawiony)? Może krzywo siedzisz?
Postprzez Alpha » poniedziałek, 24 czerwca 2013, 19:54
Wyważenie kół ?
Postprzez paavo91 » czwartek, 4 lipca 2013, 19:40
Cześć.
Wszystko było ok, a dziś tak puściłem delikatnie kierownice przy 80 i trochę łapało shimmy. Poniżej tej prędkości nie łapie. Ciśnienie w oponach ok, opony 3-4 letnie z dobrym bieżnikiem, lagi nie dobijają do końca, łapałem za przód i ruszałem nim energicznie ale żadnych luzów i stuków, tak samo przy hamowania. Zaniepokoiło mnie to i nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić we własnym zakresie. Dzięki
Co do kół, to tylnie niedawno wyważone, na przednim są ciężarki chyba wszystkie no ale pewności nie mam.
Ostatnio edytowano czwartek, 4 lipca 2013, 19:42 przez paavo91, łącznie edytowano 1 raz
paavo91
Postprzez Abek » czwartek, 4 lipca 2013, 19:43
Łożysko główki ramy. Stawiasz na centralce, dociskasz tyl do ziemi i ruszasz kiera. Jak jest luz to trza zmienic lozysko.
Postprzez paavo91 » czwartek, 4 lipca 2013, 22:27
Pytanie jaki luz? Gdzieś czytałem, że tak się sprawdza ale kołysze się kierownicą prawo i lewo i nie powinna się kierownica zatrzymywać w środkowej pozycji tylko lecieć w lewo lub prawo.
paavo91
