ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
Postprzez ziomek4000 » poniedziałek, 24 września 2012, 21:56
ostatecznie kupiłem ten napęd: http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=110003
od razu mam pytanie. podczas wymiany okazało się że wcześniej miałem z tyłu zębatkę 45 zębów a ta która była w komplecie ma 46 zębów. jak to się przekłada jeśli chodzi o osiągi moto?
Postprzez cichy » poniedziałek, 24 września 2012, 22:35
mniejszy v-max, ale lepszy sprint ;)
cichy
Dołączył(a): środa, 13 lipca 2011, 07:33
Postprzez ziomek4000 » poniedziałek, 24 września 2012, 22:42
a no to gites. rzadko kiedy przekraczam 140 więc nie robi mi to różnicy :)
Postprzez Schummi » piątek, 9 listopada 2012, 21:54
no to moja kolej :P
muszę wymienić łańcuch (nierówno rozciągnięty i "targa" nim), a że zielony w tych sprawach jestem to proszę o opinię na temat tego czegoś:
zestaw 1
zestaw 2 (tylko na 118 ogniw)
zestaw 3 (tylko nie wiem jak z tą czeską firmą
czy ten ostatni warto wogóle brać pod uwagę??? i czy którykolwiek się nadaje? ewentualnie jakieś inne sugestie (budżet nie za duży) ;)
Postprzez moro99 » piątek, 9 listopada 2012, 22:02
[SCH]Marcin, Moj Mechanik powiedzial ze tylko DID nic innego - nigdy nie mial z nim problemow
Co do typu lancucha
Maszserie:
VX - standardowy lancuch - wzmocniony marketingowo
ZVMX - wzmocniony lancuch
Ja latam od sezonu na zwyklym VX i jest ok - niestety nie powiem ile wytrzyma poki co przelatalem ok 4 tys i moze 2x go podciagalem :)
Postprzez Schummi » piątek, 9 listopada 2012, 22:09
moro99, czyli optujesz za 1 lub 2 zestawem??? sorki, ale na ZVMX za >700zł to mnie w tym momencie nie stać niestety :/ czeskie produkcje mówisz odpadają?
Postprzez moro99 » piątek, 9 listopada 2012, 22:53
[SCH]Marcin, Ja u siebie mam 118 ogniw - nie wiem jak to jest w jajkach ale 5 ogniw mniej to sporo krotszy lancuch.
Trzebaby sprawdzic w instrukcji co tam ma byc :)
W Necie jest napisane "Drive System: Chain, 118 links" wiec 118 ogniw wydaje sie ok :)
[ Dodano: 09-11-12, 22:55 ]
Co do czeskich produkcji - nie wiem nie znam sie - jakby to byl komarek czy simson powiedzialbym biez smialo w ciemno - ale jak masz za rok wytachac kolejne 500 pln na naped to chyba warto za pierwszym razem dobrze kupic
Nie mowie ze ten lancuch czeski to g..no - powtarzam - nie znam tego producenta
Ostatnio edytowano piątek, 9 listopada 2012, 22:54 przez moro99, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Schummi » piątek, 9 listopada 2012, 22:56
moro99, tak, w grę wchodzi tylko zestaw na 118 ogniw - napisałem tak bo w drugim linku jest zestaw na 112 ogniw i piszą że nadaje się do gsx600f 98-06, ale rypli się w opisie bo już do nich pisałem :) chodzi mi o to czy takie zestawy wytrzymają i będą ok
Ostatnio edytowano piątek, 9 listopada 2012, 22:57 przez Schummi, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez moro99 » piątek, 9 listopada 2012, 22:59
[SCH]Marcin, Jak mowie - latam na VX od 1 sezonu i wyglada bardzo dobrze :)
odpowiednio czesto smarowac i bedzie pan zadowolony :)
Postprzez lewmichal » sobota, 10 listopada 2012, 19:15
Tak jak mówi moro, bierz tylko DIDa. Na przód polecam zębatkę Sunstar zamiast JT. Są trochę wytrzymalsze, a przednia bardziej dostaje po dupie.
Postprzez plaski » poniedziałek, 12 listopada 2012, 10:06
Ja w 600 mam RK założonego, jak chcesz to poszukam pudełka. Po około 15 tyś. nie za bardzo widać zużycie
plaski
Postprzez lewmichal » poniedziałek, 12 listopada 2012, 10:35
RK zakładali chyba fabrycznie. Mój wytrzymał 15 tys, ale nie wiem jak był serwisowany przez pierwsze 7 tys. Domyślam się, że w ogóle, bo jak go kupiłem, to strasznie zaniedbany był.
Postprzez roozga » poniedziałek, 26 listopada 2012, 07:04
kurde, czy ktoś ma jakiś patent na odkręcenie małej zębatki z przodu?
Nie mam udarówki, a z ziomkiem walczyliśmy w sobotę i nie szło jej odkręcić, nawet na zapiętym biegu i hamulcu tylnym. Tam jest normalny gwint prawy, czy ruski lewy? :)
roozga
Postprzez lewmichal » poniedziałek, 26 listopada 2012, 08:31
Z tego, co pamiętam jest normalny gwint (ale nie dam sobie nic uciąć). Jedna osoba trzyma hamulec, druga odkręca kluczem z przedłużką. Musi puścić.
Postprzez roozga » poniedziałek, 26 listopada 2012, 08:33
No to nie puściło - klucz się giął, a śruba jak stała tak stała. Spróbuję ją jeszcze potraktować jakimś odrdzewiaczem i dokręcić. Ale jak Ziomek otworzył osłonę i pokazał mi zębatkę, to powiem, że jest ona w stanie dramatycznym :( - ruda i zapieczona na amen.
A może ją mikropalnikiem potraktować i nagrzać??
Ostatnio edytowano poniedziałek, 26 listopada 2012, 08:34 przez roozga, łącznie edytowano 1 raz
roozga
Postprzez KR-Ociec » poniedziałek, 26 listopada 2012, 08:48
roozga, - wg "Alpha ..."
- http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
rys.58 - TRANSMISSION; masz tam nakrętkę: 09159-20004 NUT, ENGINE SPROCKET 20MM
i nic nie ma o lewym gwincie (chyba!!!) sprawdź jeszcze w opisach wg tego numeru katalogu Suzuki .
I zobacz tu:
- http://gsxf.pl/viewtopic.php?p=51559&si ... 5465#51559
Ostatnio edytowano poniedziałek, 26 listopada 2012, 08:53 przez KR-Ociec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Gof » poniedziałek, 26 listopada 2012, 20:00
moro99 napisał(a):Ja latam od sezonu na zwyklym VX i jest ok - niestety nie powiem ile wytrzyma poki co przelatalem ok 4 tys i moze 2x go podciagalem :)
W ciągu 4k musiałeś 2x naciągać łańcuch? Podejrzane.
Jak ja zmieniłem napęd (DID ale nie pamiętam jaki bo mechanik kupował) to musiałem naciągnąć raz po 10k, teraz minęło 12k (czyli napęd ma 22k) i jeszcze nie trzeba było naciągać. A nie oszczędzałem go.
Postprzez moro99 » poniedziałek, 26 listopada 2012, 21:38
wiec naciaganie na 1/8 obrotu sruby - ale naciaganie :D
Postprzez Gof » poniedziałek, 26 listopada 2012, 21:41
Naciągane to naciąganie ;)
Postprzez TasmaN » poniedziałek, 26 listopada 2012, 22:07
roozga, Niuniek kiedys wzial moje Jajko do mechanika na zmiane napedu to az sie smial i zalamywal bo na klucz nakladali jako przedluzke rure hydrauliczna prawie metrowa.
Rowniez sprawa sotyczyla przedniej zebatki.
HGW ogolnie jak to ruszyc ale ja bym lal, lal i lal odrdzewiacz i zastosowal naprawde konkretna przedluzke.
Wierze w Was bo ja bym po kilkunastu minutach takiej zlosliwosci rzeczy martwych chyba rozniosl pol garazu ;)
