HAMULEC - UKŁAD PRZEDNI
Postprzez Gof » czwartek, 3 stycznia 2013, 20:13
Jak potem dokładnie wyczyścisz, to pewnie nie zaszkodzi - a może spróbuj nawilżyć płynem hamulcowym? I głównie obracać, to czyni cuda. Ważne jest też żeby wyciągać (i wciskać też) osiowo, prostopadle do kierunku ruchu tłoczka, wtedy idzie dużo lżej.
Postprzez ziomek4000 » czwartek, 3 stycznia 2013, 20:17
no łapiąc w jednym miejscu to ciężko ciągnąć osiowo. jutro wezmę świeży płyn hamulcowy i spróbuję wyciągnąć. domyślam się że do wyczyszczenia też najlepiej użyć tego samego płynu?
Postprzez Gof » czwartek, 3 stycznia 2013, 20:19
Wiem że ciężko, ale da się :) ważny jest kąt ciągnięcia. Zresztą wyczujesz, w której pozycji idzie najłatwiej a w której się blokuje.
Ja zawsze czyszczę tłoczki, zaciski i uszczelki płynem spuszczonym z układu i póki co to się sprawdza.
Postprzez lewmichal » czwartek, 3 stycznia 2013, 21:08
Najlepiej wysunąć je pompując hamulcem póki jeszcze jest płyn w układzie.
Postprzez Budzik » czwartek, 3 stycznia 2013, 21:33
Wlasnie chcialem napisac to co napisal lewy. A jak masz zacisk na stole to `wykrecasz tloczek` uzywajac morsa lub kombinerek. Potem zanim wsadzisz tloczek w zacisk(bardzo latwo wchodza jesli zrobi sie dzwignie np z 2 lyzek do opon- nie niszczy sie wtedy tloczka) to obejrzyj czy niema zadnych zadziorow. Jak sa to drobniutkim papierem sciernym a potem polerujesz normalnie na lustro. Wazne aby tloczek byl gladki.
Postprzez ziomek4000 » czwartek, 3 stycznia 2013, 21:57
stary płyn dawno wylany więc pozostaje mi nowy
Postprzez Budzik » czwartek, 3 stycznia 2013, 23:39
taki plyn hamulcoy nie jest drogi siec spokojnie mozesz kupic sobie nowy i nim czyscic, tylko zaznacze jeszce razn ze taki plyn jest bardzo żrący, szzcegolnie dla lakierow
Postprzez ziomek4000 » czwartek, 3 stycznia 2013, 23:43
dla tego na rękach gumowe rękawiczki i nic co może zostać uszkodzone w pobliżu
Postprzez BiEdRoN » czwartek, 3 stycznia 2013, 23:51
ziomek4000 napisał(a):stary płyn dawno wylany więc pozostaje mi nowy
skoro stary płyn wylany zrób jak pisze Budzik, wlej płyn do zbiorniczka w motocyklu
wtedy bezproblemowo wyciśniesz tłoczki i ten sam DOT użyjesz do czyszczenia :diabel:
Postprzez Gof » piątek, 4 stycznia 2013, 07:10
ziomek4000 napisał(a):dla tego na rękach gumowe rękawiczki i nic co może zostać uszkodzone w pobliżu
Czy ja wiem - ja robiłem bez rękawic i tylko trochę wysuszyło mi ręce, a Hayka ma z przodu w sumie 12 tłoczków, więc trochę zajęło mi czyszczenie :)
Postprzez Budzik » piątek, 4 stycznia 2013, 09:17
rąk ci nie zje tylko lakier :)
Postprzez ziomek4000 » piątek, 4 stycznia 2013, 12:31
takie przyzwyczajenie z warsztatu że do roboty gumowe rękawiczki żeby później nie myć rąk pół godziny bo coś nie chce się domyć. pompować nie da rady bo pompka też rozebrana na części pierwsze i czekam na zestaw naprawczy. pozostaje dobrze złapać i wyciągnąć siłą.
Postprzez bymbol » piątek, 4 stycznia 2013, 20:50
Kiedyś to miałem dziwny przypadek mogłem jezdzic i jezdzic az nagle przedni chamulec zaczynal sam chamowac :shock: wtedy kluczyk 8 i dalej mogłem jechać, wymieniłem płyn, klocki odpowietrzanie itd. nic nie dało :shock: a okazało sie ze jeden tłoczek ciezko chodził, pod wpływem temp wychodził i blokował koło głupio na środku krzyzówki latac z 8-ka, tłoczki wyczyszczone i chodzi jak nówka także dbajmy o te nasze tłoczki :brawo:
Nie ma boga...jest Motór!
bymbol
Postprzez ziomek4000 » sobota, 5 stycznia 2013, 14:34
ja już po czyszczeniu tłoczków. jeśli chodzi o ich wyciąganie to mam o wiele szybszą i łatwiejszą metodę niż wyciąganie na siłę kluczem. wystarczy sprężarka. wyciągnięcie 4 tłoczków to 10 sekund roboty :)
teraz rozważam kupienie zestawu naprawczego do zacisków żeby wymienić gumki bo nie wszystkie są w super stanie. jednak cena przeraża :(
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=110005
Postprzez blue angel » sobota, 5 stycznia 2013, 14:40
taaaa trochę lipa z tą ceną. Ja się też zastanawiałem nad regeneracją zacisków ale odpuściłem sobie ostatecznie. Jednak jak przyjdzie czas na nie to nic się nie wymyśli. A sprężarka ?? znaczy podłączyłeś przewód do tego co idzie płyn rozumiem i ciśnieniem je wypchnąłeś dobrze myślę
blue angel
Postprzez ziomek4000 » sobota, 5 stycznia 2013, 14:46
tłoczki w pierwszym zacisku wyciskałem jak już miałem go rozebranego na pół więc jeden kanalik zatkałem palcem a do drugiego powietrze. a w drugim przyłożyłem wąż z powietrzem do miejsca gdzie wkręca się przewód hamulcowy.
właśnie sobie przypomniałem że mój znajomy ma wystawione w swoim sklepie części od mojego drugiego moto a tam są zaciski więc problem rozwiązany. a zestaw się kupi jak kiedyś będę miał za dużo kasy :)
Postprzez BiEdRoN » sobota, 5 stycznia 2013, 23:10
ziomek4000, poszło pw
Postprzez ziomek4000 » poniedziałek, 7 stycznia 2013, 17:40
zestaw naprawczy do pompy już w domu :) razem z zestawem jest pojemniczek a w nim jakaś pasta/smar. do czego to?
jutro będę miał w domu wszystkie zaciski więc w tym tygodniu skończę serwis hamulców.
Postprzez Gof » piątek, 18 stycznia 2013, 20:03
Ok chłopaki, a ja mam pytanie, zawsze mnie to zastanawiało :) Po co jest ten cycek w pompie hamulcowej?
Postprzez ziomek4000 » piątek, 18 stycznia 2013, 20:44
a wiesz że wczoraj jak składałem pompę to też się zastanawiałem. ale niestety nie ogarnąłem do czego to.
