LUZ NA TARCZACH HAMULCOWYCH
Postprzez adamz5 » środa, 31 marca 2010, 12:07
Tez macie taki luz na tarczach ze jak dam moto do tylu to slysze jakby przeskok oczywiscie na zacisnietym chamulcu ,czy puzniej do przodu to samo
Ostatnio edytowano wtorek, 6 kwietnia 2010, 08:38 przez adamz5, łącznie edytowano 1 raz
adamz5
Postprzez unio » środa, 31 marca 2010, 12:28
luźne tarcze to normalna przypadłość w GSXFach. U jednych większe luzy u innych mniejsze.
Postprzez Kacper » środa, 31 marca 2010, 12:32
unio napisał(a):luźne tarcze to normalna przypadłość w GSXFach. U jednych większe luzy u innych mniejsze.
Luzy są normalne bo to tarcze pływające
GSX 600F
Kacper
Kacper
Postprzez TasmaN » środa, 31 marca 2010, 13:40
ale wydaje mi sie ze w okreslonym zakresie ten luz powinien byc :/
Postprzez PozytywnieZakreconyWariat » środa, 31 marca 2010, 14:17
adamz5, sprawdz łożysko główki ramy.Skoro bujniesz moto na hamulcu i słyszysz stuk i czujesz szarpnięcie(przeskok).Może być to spowodowane wyrobionym łożyskiem główki ramy.
Zacznij od sprawdzenia tego.
Ostatnio edytowano środa, 31 marca 2010, 14:18 przez PozytywnieZakreconyWariat, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Miki » piątek, 2 kwietnia 2010, 21:36
przyjęło się że w GSXF tarcze nie są pływające a żeglujące 8) 8) :lol:
Miki
Postprzez pinio » piątek, 2 kwietnia 2010, 21:58
ja chciałem wymienać łożyska w piastach, główki ramy etc...myslałem że coś mi odpada,
a to tacza...tuleje raz maja większy raz mniejszy luz. W jajku nic nie słyszałem, obecnie w imbryku jednak je słychać, ale nie przejmuję się tym za bardzo.
Pi
pinio
Postprzez Byłas600f » sobota, 3 kwietnia 2010, 19:37
A u mnie jak przesuwam moto na jałowym do przodu to słyszę tak jakby klocki ocierały o tarczę. Czy wy też macie takie objawy?
Byłas600f
Postprzez zolwik » sobota, 3 kwietnia 2010, 19:44
U mnie było słychać jak miałem czajnik (to jest normalne tak słyszałem i nie ma co się przejmować).
Jak mocno u ciebie to wygląda hamuje? Po za tyrzymaniu tarcza ciepła ?
Postprzez PozytywnieZakreconyWariat » poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 11:06
Byłas600f, przed jazdą wciśnij kilka razy hebel ktory "ociera"klocek sie ulozy i powinno byc dobrze.Jeśli nie,to przeczyść tłoczki itd.
Tarcze w jajkach mają jeszcze taką przypadłość że czasem nity mocujące mogą puścić,wtedy występuję ponadprzeciętny luz .Ot taka przypadłość GSXFów.
u mnie to samo
Postprzez eryk79 » środa, 19 maja 2010, 13:54
u mnie tez tarcze maja luz na tych kułeczkacz (niewiem jak to nazwac :P ) ale mój znajomy tak nie ma
eryk79
Postprzez michalm113 » niedziela, 11 lipca 2010, 15:37
podłaączajac sie do tematu mam luz na tarczach hamulcowych (lewa siedzac na moto) gora -dol 1-2mm plus na boki ok 3-4mm zas prawa gora dol 1-2 mm czy tarcze lewa nalezalo by zmienic ? a czy tarcze zarowno prawa jak i lewa sa takie same ?
Ostatnio edytowano niedziela, 11 lipca 2010, 15:51 przez michalm113, łącznie edytowano 2 razy
michalm113
Postprzez guardian_angel » poniedziałek, 12 lipca 2010, 07:45
Luz na tarczach to przypadłość wszystkich suzuki. Widać już trochę wyeksploatowana ta tarcza ale można z tym jeździć o ile grubość taczy nie jest poza minimum. Patentem na latanie tarczy jest jej kołkowanie czyli wbicie specjalnych kołków w otwory pływaków (kółeczek) żeby rozszerzyć kółeczka tym samym zlikwidować luz między tarczą cierną a tarczą mocującą do koła.
Postprzez michalm113 » poniedziałek, 12 lipca 2010, 11:30
minimalna grubość tarczy ile wynosi ? jak te kołki wyglądają ?
Ostatnio edytowano poniedziałek, 12 lipca 2010, 11:36 przez michalm113, łącznie edytowano 1 raz
michalm113
Postprzez Adriann » poniedziałek, 11 kwietnia 2011, 19:18
Ja tez mam powiedzmy na jednej tarczy gora-dół ok. 1mm a na boki 1-2mm, druga tarcza prawie nic. Nie wiem jaka jest ich grubosc na dzien obecny ale maja lekkie wyrobienia, okolo powiesdzmy 1.5mm czy na ttym bezpiecznie jeszcze latac?
Adriann
