PATENT na włozenie gumek do tłoczków hamulcowych
Postprzez fresh-1980 » niedziela, 2 lutego 2014, 11:43
Chłopaki i dziewczyny.
Czy macie jakiś patent na włożenie gumek do tłoczków hamulcowych.
Próbuje i próbuje.
Nawet uszczelkę włożyłem na noc do zamrazarki aby sie skórczyła.
Nic nie dało.
Macie jakiś patent??????
fresh-1980
Postprzez lewmichal » niedziela, 2 lutego 2014, 13:14
Jakie gumki chcesz do tłoczków wkładać? Może chodzi Ci o zaciski?
Postprzez Jabol80 » niedziela, 2 lutego 2014, 13:22
A próbowałeś z poślizgiem ,delikatnie psiknąć jakimś smarem ,albo czymś innym co daje poślizg.
Za bardzo nie wiem o które gumki chodzi,ale wiem jedno że jak dumę na coś się zakłada to musi być poślizg.
Jabol80
Postprzez fresh-1980 » niedziela, 2 lutego 2014, 17:07
chłopaki a wiec tak.
Macie zacisk hamulcowy.
Wyciągacie tłoczek,jeden lub dwa aby wyczyscić wszystko
Po wyciągnięciu tłoczka hamulcowego macie dwie uszczelki.
Ta pierwsza z wierzchu to przeciw brudowi a druga to chyba od szczelnosci tłoczka.
Mi przy czyszczeniu komory od tłoczka wyskoczyła ta pierwsza uszczelka.
Zreszta nie pierwszy raz ale nigdy nie było problemu z ponownym umieszczeniem jej w środku.
Trochę smaru do tłoczków i ok./Ale to były przód hamulce/
Tym razem wziałem się za tylni hamulec i to bez rozpołowienia zacisku.
Tłoczki wypchnąłem pod cisnieniem płynu hamulcowego.
Wkurza mnie ta uszczelka.Wczoraj na garazu 1,5h straciłem a dzisiaj 0,5h i bez efektu.
Jak nic nie wpadnie do głowy to chyba za tydzień w sobotę podjade do sklepu i dobiorę coś troszkę mniejszego /bez zapasu/.
Nic mi nie przychodzi do głowy.
smar -spróbowałem.
zamrazarka-również
fresh-1980
Postprzez Miksol » niedziela, 2 lutego 2014, 18:42
Nowy zestaw naprawczy zacisku tył TOURMAX to BCR-304
Koszt ok 90zł
w zestawie są dwie gumy uszczelniające, dwie zgarniające/ochronne, kapturek odpowietrznika i coś jeszcze, chyba uszczelki przewodu...
Postprzez lewmichal » niedziela, 2 lutego 2014, 21:43
A potraktowałeś ją benzyną podczas czyszczenia? Jeżeli tak, to spuchła i nie dziwota, że tłoczek nie wchodzi. Kup nowe i będziesz miał spokój. Nie drutuj - szczególnie przy hamulcach.
Postprzez fresh-1980 » poniedziałek, 3 lutego 2014, 11:05
LEWmichał. cały zacisk umyłem i wyczysciłem tylko i wyłącznie przy pomocy płynu hamulcowego,więć na pewno nic nie mogło sie stać.Po prostu jak wyszła ze swojego miejsca zrobiła się ciut za duża.Nie mogę jej spowrotem wcisnąć i tyle.Chętnie bym kupił nową lecz na pewno nie w serwisie.Zastanawiam się czy coś może dobiorę w jakimś sklepie??????
[ Dodano: |3 Lut 2014|, o 11:06 ]
Tłoczek wchodzi jak należy tylko chodzi o gumę przeciwpyłową tą pierwszą od góry jak wchodzi tłoczek
fresh-1980
Postprzez fresh-1980 » wtorek, 4 lutego 2014, 18:52
Kupiłem oring.Na wszelki wypadek dwie sztuki jakby co znowu przy czyszczeniu drugiego tłoczka/zacisku/
Koszt dwóch 2,5 w sklepie z oringami.
fresh-1980
Postprzez Markee » niedziela, 13 kwietnia 2014, 23:01
Hej Kolego. Jaki był finał tej całej sprawy?
'Ab ovo usque ad mala'
Markee
Postprzez fresh-1980 » poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 00:21
Kupiłem,założyłem i pasuje idealnie.
fresh-1980
Postprzez Markee » poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 07:28
A podał byś wymiaru tych oringow które tam włożyłeś? Nie wiem czy dobrze przeczytałem ale włożyłeś oring w roli przeciwpyłowego?
Markee
Postprzez fresh-1980 » poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 20:49
Markee, Niestety nie mam wymiarów.
Napisz do koleżanki Requem5.
Ona ma a wymiary były podane na forum ze zdjeciami.Niestety jak widze zdjecia usunięte ale na pewno pamięta.Jak napiszesz to na pewno tobie powie.
pozdro.
fresh-1980
