GUMY ZABIERAKA
PostNapisane: wtorek, 15 kwietnia 2014, 22:16
przez Markee
Mam mały problem w mojej suni... Zauważyłem że wykazuje dość dużą niestabilność boczną przy wchodzeniu w zakręt i przy wyjsciu. Nie miło nią buja też przy wjeździe na nierównosći. Myślicie ze przyczyną mogą być zużyte GUMY ZABIERAKA? Co ile powinno się je wymieniać?
PostNapisane: wtorek, 15 kwietnia 2014, 22:48
przez ziomek4000
prędzej opona do wymiany niż gumy na zbieraku. skąd pomysł z tymi gumami?
PostNapisane: środa, 16 kwietnia 2014, 08:56
przez Markee
Miałem kiedyś podobne przejścia w poprzednim moto, ale nie pamiętam czy to były wtedy te gumy. Opona z tylu jest w całkiem niezłym stanie. Przednia powoli wola o wymianę, ale tylna jest ok. Co jeszcze moze być przyczyna niestabilności? Jakieś gumy, albo tuleje na wachaczu?
PostNapisane: środa, 16 kwietnia 2014, 08:59
przez michalm83
Markee napisał(a):Co jeszcze moze być przyczyna niestabilności?
Gumy zabieraka to raczej nie są . Sprawdź jeszcze łożysko główki ramy
PostNapisane: środa, 16 kwietnia 2014, 10:27
przez Schummi
Markee, a ciśnienie w kołach? prawidłowe?
PostNapisane: środa, 16 kwietnia 2014, 23:35
przez Markee
Tak, tydzień temu sprawdzałem i uzupełnialem. Jutro przed dłuższš trasa jeszcze sprawdzę.
PostNapisane: piątek, 18 kwietnia 2014, 18:13
przez Alpha
Jaką masz oponę z przodu ? Marka , typ - bo rozmiar oczywiście jest właściwy .
PostNapisane: piątek, 18 kwietnia 2014, 21:20
przez Markee
z przodu mam batlaxa bridgestona 020 oponka już swoje przejechła, ale nie wygląda źle.
PostNapisane: sobota, 19 kwietnia 2014, 14:16
przez Alpha
Nigdy nie miałem , ale to dość stary model . Opona nie jest poząbkowana ? W Michelin Macadam 90X miałem tego typu zużycie , i też miałem dużo atrakcji związanych z trzepaniem kiery i obijaniem ograniczników skrętu . Wtedy zacząłem jeździć na Metzeler M1 - bardzo stabilna opona ,miała jedną wadę - na torze wyścigowym przegrzewa się .
PostNapisane: wtorek, 22 kwietnia 2014, 08:29
przez Miksol
Panowie na pierwszy ogień przy "miotaniu" tyłem, muszą iść łożyska koła i łożyska wahacza. Nikt tam nie zagląda, nikt nie smaruje. Mógł nadejść ich czas...
Proponuje moto na centralną i sprawdzić czy przy pchaniu bocznym nie tańczy
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 02:07
przez Markee
Wykryłem u siebie na przedniej oponce spory próg, ktoś dużo jeździł prosto :) ... Myślicie że to od tego? Sprawdzę jutro ten wachacz :)
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2014, 20:58
przez Alpha
Było jakiś czas temu na forum że przyczyną może być zużyty tylny amortyzator . Można sprawdzić naciskając mocno tył motocykla , i obserwując czy powrót jest powolny (tłumiony).
