Crashpady by lewmichal
Postprzez lewmichal » piątek, 25 maja 2012, 07:11
Są. Poszła wiadomość.
Ostatnio edytowano piątek, 25 maja 2012, 07:12 przez lewmichal, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez RAV » niedziela, 3 czerwca 2012, 15:01
To i ja poproszę komplecik :D
Postprzez lewmichal » wtorek, 5 czerwca 2012, 13:49
PM
Postprzez cr2sher » sobota, 9 czerwca 2012, 21:16
lewmichal, proszę o aktualną cenę i procedurę zakupu, prawdopodobnie jestem zainteresowany.
cr2sher
Dołączył(a): wtorek, 1 maja 2012, 21:13
Postprzez lewmichal » sobota, 9 czerwca 2012, 22:29
Odczytaj wiadomość
Postprzez pegaz » sobota, 16 czerwca 2012, 20:08
Dzisiaj sciagnalem pierwszy raz mocowania od crashpadow i ku mojemu zdziwiniu gwint na wszystkis srubach od kolegi lewmichal byl przyciety na wysokosci. Ogolnie sruby byly jakies "zmeczone". Czyzbym za mocno dokrecal, czy sruby maja "ekonomiczny" gwint??
Postprzez lewmichal » niedziela, 17 czerwca 2012, 08:59
Podpierałeś silnik lewarkiem przy odkręcaniu? Masa silnika jest spora i przy odkręcaniu wisi on na śrubie co może powodować ścinanie gwintu. Trzeba dobrze podlewarować i dopiero odkręcać. Ważne, żeby też nie podnieść go za mocno, bo wtedy opór będzie w przeciwną stronę (do góry).
Postprzez pegaz » niedziela, 17 czerwca 2012, 09:04
Silnika nie podpieralem.
Postprzez lewmichal » niedziela, 17 czerwca 2012, 09:14
To na przyszłość pamiętaj. Lepiej podeprzeć niż potem wymieniać śruby.
Postprzez pegaz » niedziela, 17 czerwca 2012, 09:18
W ktorym miejscu go podpierac? Centralnie?
Postprzez lewmichal » niedziela, 17 czerwca 2012, 21:27
Nie. Z tej strony, z której odkręcasz. Najlepiej podłożyć jakiś drewniany klocek i pod niego lewarek. Z prawej strony jest gorzej, bo kolektory lecą, ale da radę.
Postprzez pegaz » niedziela, 17 czerwca 2012, 21:39
To by sie zgadzalo, bo gwint jest rownomiernie "sciety". Dzieki za info.
Postprzez CzarnyMatowy » sobota, 14 lipca 2012, 19:25
lewmichal, - czy Twoje crashpady pasowałyby także do imbryka?
CzarnyMatowy
Dołączył(a): piątek, 13 lipca 2012, 15:16
Postprzez Budzik » sobota, 14 lipca 2012, 20:59
CzarnyMatowy, mozesz kupic crashe i zmienic mocowanie i tyle.
Postprzez lewmichal » niedziela, 15 lipca 2012, 18:10
CzarnyMatowy napisał(a):lewmichal, - czy Twoje crashpady pasowałyby także do imbryka?
Były projektowane pod Jajko. W sumie nie przyglądałem się nigdy jak wygląda rama w Imbryku i czy możnaby je zaadaptować. Kiedyś może coś wymyślę jak będzie chwila czasu.
Ostatnio edytowano niedziela, 15 lipca 2012, 18:10 przez lewmichal, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ogórek » wtorek, 18 września 2012, 18:17
czy komplecik jeszcze będziesz miał dla mnie :?:
Postprzez roozga » wtorek, 18 września 2012, 19:18
i ja też się na jeden pisze zaraz po pierwszym
roozga
Postprzez lewmichal » wtorek, 18 września 2012, 20:18
Aktualnie wszystkie komplety się skończyły, ale będę robił kolejne. Właśnie wróciłem z zagranicy, więc muszę troszkę powrócić do normalnego tryby życia i zabieram się za crashe. Dam znać jak sytuacja się rozwinie.
Postprzez ziomek4000 » wtorek, 18 września 2012, 22:12
z jakiego materiału robisz crashpady? i jak można to bym prosił jakiś rysunek w przekroju jak są zrobione to pogadam z wujkiem żeby dorobił mi do imbryka.
Postprzez lewmichal » środa, 19 września 2012, 07:53
Wszystko jest opisane wcześniej. Do Imbryka nie będą pasować adaptery.
