Crashpady by lewmichal
Postprzez lewmichal » piątek, 2 grudnia 2011, 13:35
W motocyklu ślizgającym się po asfalcie przednie koło zazwyczaj jest wyprostowane (tak się rozkładają siły). Mowa o motocyklu na 3 punktach podparcia (2 koła i crashpad). Jeżeli się skręci, to wymusi to jakiś czynnik, którego nie da się przewidzieć (zresztą jak wielu innych rzeczy podczas upadku). Crashpady są tak dobierane, żeby chroniły motocykl przy szlifie po w miare równej powierzchni. Nie zabezpieczą motocykla przed ślizgiem po dziurach, czy krawężnikach. Zrobienie dłuższego crashpadu nie jest problemem, ale traci sens, ponieważ jak wiesz, im dłuższa dźwignia, tym większe siły, które będą działać na niego.
Największa siła dociskowa działa na crashpad w momencie pierwszego zetknięcia (uderzenia) motocykla z podłożem. Pęd motocykla walącego (a tym samym siłą działająca na crashpad) się na ziemię nie jest w stanie wbić, go w silnik. Powierzchnia adaptera przy uderzeniu styka się równomiernie (nie punktowo) z ramą. Mocowany jest on w miejsce rozpórki silnika w ramie. Ta rozpórka nie pozwoli na wygięcie ramy i inne nieprzewidziane uszkodzenia.
Miałem już glebę na swoim jaju z tymi crashpadami i jedyne co się stało, to rysa na baku, którą zrobiłem butem niekontrolowanie opuszczając motocykl.
Crashpady mają chronić moto przy szlifach przy prędkościach, które motocykl jest w stanie wytracić trąc o asfalt sunąc na jednym boku. Jeżeli rozpatrywać inne upadki, gdzie motocykl zaczyna się obracać kołami do góry i do dołu, czy też napotka jakąś przeszkodę podczas wytracania prędkości sunąc po ziemi, to żaden crashpad go nie uchroni.
[ Dodano: 02-12-11, 14:06 ]
L.p. nick wpłata wysyłka odbiór
1. pegaz + + +
2. cichy + + -
3. donax + + +
4. Sokol + + -
5. sanczo1 - - -
6. biedron + + -
7. piteer83 + + -
Ostatnio edytowano piątek, 2 grudnia 2011, 13:48 przez lewmichal, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez pegaz » piątek, 2 grudnia 2011, 17:48
Crashpad oraz czesci wykonane dobrze jakosciowo.
Kostrukcja jest dobrze przemyslana, ale zastanawiam sie nad momentem scinajacy dla sruby mocujacej crashpad.
W przypadku natrafienia na przeszkode (np: wystajaca studzienka) sruba powinna zostac zlamana/obcieta, natomista rama nie powinna zostac odksztalcona. Zastanawiam sie co pierwsze ulegnie uszkodzeniu. Sruba mocujaca crashpada, mocnowanie crasha czy odksztalceniu ulegnie profil kwadratowy konstrukcji nosniej motocykla?
Postprzez BiEdRoN » piątek, 2 grudnia 2011, 21:03
crashpady dotarly :) montaz planuje po weekendzie 8) , pierwsze pytanie czy do zestwau sa zaslepki na walki ? drugie pytanko czym mozna spolerowac walki?
Postprzez lewmichal » sobota, 3 grudnia 2011, 10:10
pegaz napisał(a):Zastanawiam sie co pierwsze ulegnie uszkodzeniu. Sruba mocujaca crashpada, mocnowanie crasha czy odksztalceniu ulegnie profil kwadratowy konstrukcji nosniej motocykla?
Teoretycznie spaw mocujący do adaptera nagwintowaną tuleję pozwinien puścić lub śruba.
biedron napisał(a):pierwsze pytanie czy do zestwau sa zaslepki na walki ?
Nie ma zaślepek. Zestaw zawiera elementy wypisane w poście na pierwszej stronie wątku. Zaślepki ze zdjęć są tylko na moim pierwszym zestawie.
biedron napisał(a):drugie pytanko czym mozna spolerowac walki?
Nie próbowałem ich polerować, ale myślę, że papierem ściernym o odpowiedniej gradacji powinno wyjść dobrze.
I jeszcze podsumowanie:
1. pegaz + + +
2. cichy + + +
3. donax + + +
4. Sokol + + -
5. sanczo1 - - -
6. biedron + + -
7. piteer83 + + +
Postprzez pegaz » sobota, 3 grudnia 2011, 18:20
crashpady moga sluzyc jako dodatkowe podnozki :)
Przy dokrecaniu sruby walka proponuje uzyc klucza imbusowego 10 ze stai CRV. Ze zwyklej stali nadaja sie na jedno dokrecenie jednej strony.
Postprzez Sokol » sobota, 3 grudnia 2011, 21:36
Doszly craspady sa zamontowane ale nie ma tych zaslepek co sa na pierwszym zdjeciu
Sokol
Postprzez lewmichal » niedziela, 4 grudnia 2011, 11:10
Sokol napisał(a):Doszly craspady sa zamontowane ale nie ma tych zaslepek co sa na pierwszym zdjeciu
Sokol patrz 3 posty wcześniej
Ostatnio edytowano niedziela, 4 grudnia 2011, 11:11 przez lewmichal, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Sokol » niedziela, 4 grudnia 2011, 14:54
ok dzieki wszystko wiem nie doczytalem
Sokol
Postprzez lewmichal » niedziela, 4 grudnia 2011, 21:16
1. pegaz + + +
2. cichy + + +
3. donax + + +
4. Sokol + + +
5. sanczo1 - - -
6. biedron + + +
7. piteer83 + + +
Z tego wynika, że wszystkie wysłane zestawy doszły do odbiorców.
Postprzez BiEdRoN » niedziela, 4 grudnia 2011, 21:59
teraz tylko trzeba znaleźć czas na zamontowanie :P
Postprzez Sokol » poniedziałek, 5 grudnia 2011, 01:00
Zamontowanie zajelo mojemu koledze kolo 2 godzin
Sokol
Postprzez duscann » środa, 14 grudnia 2011, 11:05
Czy można jeszcze złożyć zamówienie na jeden komplet?
duscann
Dołączył(a): sobota, 3 grudnia 2011, 12:24
Postprzez lewmichal » środa, 14 grudnia 2011, 13:47
Oczywiście. Dopisuję Cię do listy z pierwszej dziesiątki.
1. pegaz + + +
2. cichy + + +
3. donax + + +
4. Sokol + + +
5. sanczo1 - - -
6. biedron + + +
7. piteer83 + + +
8. duscann - - -
[ Dodano: 15-12-11, 14:36 ]
1. pegaz + + +
2. cichy + + +
3. donax + + +
4. Sokol + + +
5. sanczo1 - - -
6. biedron + + +
7. piteer83 + + +
8. duscann + - -
[ Dodano: 16-12-11, 21:25 ]
1. pegaz + + +
2. cichy + + +
3. donax + + +
4. Sokol + + +
5. sanczo1 - - -
6. biedron + + +
7. piteer83 + + +
8. duscann + + -
[ Dodano: 16-12-11, 22:19 ]
Tutaj jeszcze kilka fotek całego zestawu:
Ostatnio edytowano środa, 14 grudnia 2011, 13:47 przez lewmichal, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Konrad » sobota, 17 grudnia 2011, 08:43
Heh, kiedyś "nudziłem" kolegę 'lewmichał' czy nie dało by się dorobić jeszcze takiego kompletu - ja też poproszę na priva o dane do przelewu...
Konrad
Postprzez lewmichal » sobota, 17 grudnia 2011, 19:41
1. pegaz + + +
2. cichy + + +
3. donax + + +
4. Sokol + + +
5. sanczo1 - - -
6. biedron + + +
7. piteer83 + + +
8. duscann + + -
9. Konrad - - -
Konrad wziął ostatni komplet (1 rozszedł się poza forum). Teraz będę szykował kolejną dziesiątkę, więc kolejne będą najwcześniej po Nowym Roku.
[ Dodano: 19-12-11, 11:36 ]
1. pegaz + + +
2. cichy + + +
3. donax + + +
4. Sokol + + +
5. sanczo1 - - -
6. biedron + + +
7. piteer83 + + +
8. duscann + + -
9. Konrad + - -
[ Dodano: 21-12-11, 10:08 ]
1. pegaz + + +
2. cichy + + +
3. donax + + +
4. Sokol + + +
5. sanczo1 - - -
6. biedron + + +
7. piteer83 + + +
8. duscann + + +
9. Konrad + - -
[ Dodano: 22-12-11, 11:56 ]
1. pegaz + + +
2. cichy + + +
3. donax + + +
4. Sokol + + +
5. sanczo1 - - -
6. biedron + + +
7. piteer83 + + +
8. duscann + + +
9. Konrad + + -
Ostatnio edytowano sobota, 17 grudnia 2011, 19:51 przez lewmichal, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez kajek85 » sobota, 24 grudnia 2011, 16:49
lewmichal chcialbym jeden crash pady do jajka 600 1999
kajek
kajek85
Postprzez moro99 » sobota, 24 grudnia 2011, 23:31
Pytanko
Czy te komplety sa kompatybilne z K8 ?
Postprzez lewmichal » wtorek, 27 grudnia 2011, 08:26
kajek85 napisał(a):lewmichal chcialbym jeden crash pady do jajka 600 1999
Jako, że sanczo1 nie daje znaku życia, to mogę Ci wysłać zarezerwowany dla niego ostatni komplet. Po Nowym Roku będzie kolejne 10.
1. pegaz + + +
2. cichy + + +
3. donax + + +
4. Sokol + + +
5. sanczo1 - - -
6. biedron + + +
7. piteer83 + + +
8. duscann + + +
9. Konrad + + +
[ Dodano: 27-12-11, 08:26 ]
moro99 napisał(a):Pytanko
Zapewne nie są. Były robione pod Jajo.
[ Dodano: 01-01-12, 19:05 ]
1. pegaz + + +
2. cichy + + +
3. donax + + +
4. Sokol + + +
5. biedron + + +
6. piteer83 + + +
7. duscann + + +
8. Konrad + + +
9. mariuha - - -
[ Dodano: 02-01-12, 11:56 ]
1. pegaz + + +
2. cichy + + +
3. donax + + +
4. Sokol + + +
5. biedron + + +
6. piteer83 + + +
7. duscann + + +
8. Konrad + + +
9. mariuha + - -
Postprzez kajek85 » poniedziałek, 2 stycznia 2012, 19:45
lewmichał masz jeszcze jeden chce kupić
kajek
kajek85
Postprzez lewmichal » poniedziałek, 2 stycznia 2012, 20:31
Pierwsza seria się rozeszła. Za długo się zastanawiałeś. Mariuha wziął ostatni komplet, ale niebawem będzie kolejna seria. Może już pod koniec tygodnia się uda. Będziesz pierwszy w kolejce.
