kierownica turystyczna :)
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 11:07
przez radzio114
Witam serdecznie, temat wraca jak bumerang, a duzo rozwiązań nie ma. Mam taki pomysł pod ogolna dyskusje . Mianowice posiadam jajao 750 z 2006 roku i chce miec kierownicy turystyczną ( zrobiłem juz kiedys w sv 1000 i zakochałem sie w tym moto od nowa ) .Teraz koncepcja, zeby wykozystac 2 dolne śruby mocujace pólke przykrecic do nich risery i kupić nową lub używaną kiere od czegokolwiek turystycznego . Z tego co zauważyłem jedynym dodatkowym wydatkiem bedzie zakup dłuższego przewodu hamulcowego oczywiscie nie licze rizerów i kiery . patrząc na ceny na aledrogo mozna taki zestaw dostać w okolicy 250 zł za wszystko. Wydaje mi sie ze komfort jaki uzyskam, jest wiecej warty niz pieniądze, zwłaszcza ze mam zamiar śmignąć do Turcji . Co o tym myślicie, jakieś uwagi sugestie, bo przerabiał bede napewno :)
Re: kierownica turystyczna :)
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 12:30
przez lenar
możesz mieć również problem z długością linek gazu i sprzęgła
PostNapisane: niedziela, 21 grudnia 2014, 15:26
przez lewmichal
SCH Marcin ma takie rozwiązanie u siebie. Możesz zobaczyć zdjęcia w temacie o jego motocyklu.
PostNapisane: wtorek, 23 grudnia 2014, 15:01
a jakbyś chciał to ja mam taką kierownice na sprzedaż :)
PostNapisane: sobota, 17 stycznia 2015, 10:35
przez radzio114
:) Kierownica zamontowana . Dla zainteresowanych uzywane risery kierownicy od bmw f 650 gs koszt 60 zł , kierownica leoshi koszt 70 zł , przewód hamulcowy gs 500 tylni . 9 zł . ciezarki kierownicy 28 zł nowe wkrecane do kierownicy
1. sciągamy zaslepki śrub mocujących półkę ( dolne 2 sztuki ) wykrecamy je .
2.montujemy nasze riserki pasują idealnie w miejsce po naszych starych śrubach
3 .montujemy naszą kierownice .
4.przekładamy osprzet ( na lewej stronie wiązki wystarczyło na styk :) ) na prawej nie ma problemu linki przekładamy przed amorami . wiązki wystarczy zeby jej nie zmieniac .
5.demontujemy stary przewód hamulcowy i zakładamy nowy . ( ten troche za długi w ok 50 cm wystarczy ) odpowietrzamy heble :) .
moto jest z 2006 r . nie wiem jak w innych ale tu nie da sie sciągnąc starych uchwytów od kierownicy ( sa odlane w całości ) . mysle ze je wykorzystam i zrobie mocowanie dla nawigacji .
Podsumowując całkowity koszt 167 zł , całkowity czas pracy 1,5 godziny . Wrażenia :) bezcenne zakochałem sie od nowa .
Potrzebne klucze to śrubokręt krzyżakowy , imbus do riserów imbus do naszych srubek z półki , 14, 12, 8, wierteło 4 mm do metalu, ponieważ lewe sterowanie migaczami i rolgaz są mocowanie w otworku, którego nowa kierownica nie ma . trzeba wywyiercic 2 małe dziureczki i osadzić tak jak w orginale.
Teraz najwazniejsze .kierownica ma szerokość 78 cm i wysokość 10 cm . wyższa kierownica spowoduje przerobienie lewej wiązki od migaczy, ( za krótka ) .
Pozdrawiam serdecznie .
PostNapisane: sobota, 17 stycznia 2015, 12:54
przez Jacky
Wrzuć fotke jak wyszło.
PostNapisane: niedziela, 18 stycznia 2015, 10:20
przez radzio114
:) Moja wiedza komputerowa uniemozliwia mi dodanie zdjec :)) wykglada jak bandit czy inne moto z kierą turystyczną nie licząc małych rogów od starego mocowania )
PostNapisane: sobota, 20 lutego 2016, 14:00
przez zbychowaty
Jeśli kogoś jeszcze interesuje to mam przerobione na kierownice turystyczną dla mnie dużo wygodniejsza jest jazda tyle że ja tego nie przerabiałem tylko poprzedni właścicielObrazek Ja tylko obciąłem o 2 cm z obu stron kiere bo mało widziałem w lusterkach ponieważ są oryginalne i druga sprawa przy postojowych manewrach podczas skręty w prawo na maksa podnosiły się obroty do 2 tyś teraz jest dobrze :kiss: :browar: mimo że wszystkie linki poprowadzone są na zewnątrz widelca . W jajku pozycja z oryginalną kierą jest w miarę wygodna. dla mnie przerabianie kiery w jajku jest bez sensu. ale to tylko moja sugestia. ja swoje jajko kupiłem okazyjnie i nie zwracałem uwagi na kierę. Pozycja wyprostowana jest bardzo niezdrowa na kręgosłup a jeśli bolą nadgarstki :yeah: ja przy dojeżdżaniu do skrzyżowania puszczam na chwilę kiere i rozluźniam ręce. Dużo km robię rowerem szosowym (kolarką) i cały czas pozycja embrion, czasem wsiadam na rower miejski i jest mi gorzej niż na kolarce niewygodnie. Jak porobię fotki dokładniejsze to w stawie jak to wszystko u mnie wygląda, Tym czasem pozdrawiam wszystkich z jajami :browar:
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2016, 12:09
przez patrykgsxf
Da radę założyć turystyczną kierownice do jaja 600 ???
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2016, 13:04
przez Schummi
oczywiście, że da radę :) ja mam założoną :D były nawet gdzieś foty ale stare zdjęcia gdzieś się nie poprzenosiły jak forum zmieniało właściciela :/
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2016, 15:17
przez patrykgsxf
A masz może gdzieś jeszcze jakieś foty? Ewentualnie jak byś mógł w skrócie opisać jak się do tego zabrać to będę wdzięczny :brawo:
Znalazłem opis ale do 750 a tam jest inna półka. :( No i jak wygląda sprawa z przewodami, linkami ?
PostNapisane: wtorek, 30 sierpnia 2016, 18:27
przez Schummi
jakieś tam fotki mam, ale jeśli chodzi o samą przeróbkę to nie pomogę bo taki już kupiłem i nie wiem czy coś było wymieniane :)
PostNapisane: poniedziałek, 5 września 2016, 22:19
przez patrykgsxf
Dzięki, znalazlem juz w innym temacie ze jest to normalna półka i przewiercone dziury na risery. Zastanawiam się zeby nie wiercić czy by nie pasowala półka od Bandita 600. Przerabiał może już ktoś ten temat? ;-)
