upadek (szlif) gsx600f
Postprzez Bartek Tymoszuk » poniedziałek, 1 sierpnia 2011, 01:33
ja znam goscia z wroclawia juz od niego bralem pare rzeczy moze on by chcial sprzedac zadzwon do mnie i podaj cene 500124141 jego jest sprawny na bank bo ogladalem ten motor tylko ktos zatar na gumie silnik
Bartek Tymoszuk
Postprzez amas1990 » piątek, 19 sierpnia 2011, 17:29
pisze tu bo nigdzie bliższego tematu nie znalazłem;p czy pod tym lewym dekielkiem jest olej? ciekawi mnie to bo jak wywaliłem dzwona to owiewka delikatnie upaćkała sie w oleju,jakby delikatnie się sączył,wiec olej tam być powienien. Od kilku dni motor stoii na centralnej w garażu,dekielek widac ze po szlifie,widac malutkie pęknięcie,wytarłem go,cały olej wyczyściłem dookoła z nadzieją ze zobacze gdzie dokładnie się poci, a Tu nic...ani kropla oleju nie wyleciała. Moze jak moto stoii na centralnej to jego poziom jest poniżej pęknięcia?
P.S olej na ban nie wypłynął bo w okienku widac stan należny,jak być powinno;p
może głupie pytanie ale dało mi do myślenia:D teoretycznie nie powinno tam być oleju...;| czyli ze można odkręcić dekielek bez spuszczania całości cieczy?;> :zapytanie:
Bo mam słabośc do czarnulek ;)
amas1990
Postprzez Gof » piątek, 19 sierpnia 2011, 20:33
Pod dekielkiem jest olej, niejednemu dekielek pękł i wyleciał olej.
Postprzez Tymon » sobota, 20 sierpnia 2011, 05:50
Jak olej zimny to gęsty i może nie być widać ubytku, po rozgrzaniu jeśli pękło to będzie się pocić.
Postprzez Gof » sobota, 20 sierpnia 2011, 08:29
Ja słyszałem odwrotnie - jak się rozgrzeje to metal puchnie i wtedy jakoś jest, a jak ostygnie to szpara robi się większa i olej cieknie.
Postprzez kubaski1989 » środa, 31 sierpnia 2011, 19:52
Motocykl złożony jest do kupy. Nie był odpalany 3 miesiące. Mechanik u którego był mój motocykl powiedział, że silnik nie ma kompresji (przed wypadkiem miał, bo dawał rade i to całkiem nieźle). Motor stracił kompresje, ale czy może to być spowodowane wypadkiem?
Została zdjęta pokrywa zaworowa i z zaworami wszystko OK, żadnych luzów czy zagięć.
Chyba zostaje zdjęcie głowicy, cylindrów i zobaczyć stan tłoków i pierścieni.
Czy mogły się jakoś "zapiec" od postoju, czy to możliwe??
kubaski1989
Postprzez RAV » środa, 31 sierpnia 2011, 20:45
Możliwe że pierścienie się po prostu "zapiekły". Zazwyczaj pomaga wlanie nafty przez otwór świecy do cylindrów na ok 2 doby (w międzyczasie trzeba lekko obrócić wałem). Oczywiście po zakończonej operacji olej i filtr wymaga natychmiastowej wymiany na nowy.
Powrót do INNE...
