Jakaś śrubka od imbryka ?
Postprzez cybul » sobota, 10 kwietnia 2010, 15:44
dziś znalazłem srubkę w pobliżu motocykla(gsxf600) może ktoś kojarzy skąd ona moze być bo nie mogę nigdzie namierzyć wolnego gwintu; ) a być moze to coś od samochodu
Srubka jest na imbus 6, i ma około 2-2,5 cm
Ostatnio edytowano piątek, 16 kwietnia 2010, 07:26 przez cybul, łącznie edytowano 1 raz
cybul
Postprzez TasmaN » sobota, 10 kwietnia 2010, 15:52
sprawdz dokladnie glowne (wieksze) sruby mocujace owiewki. Prawdopodobnie jak odchylisz dolny plug to bedziesz widzial.
Postprzez cybul » sobota, 10 kwietnia 2010, 16:10
Dzięki za pomoc ale niestety nie widzę nigdzie miejsca po tej srubie owiewki chyba sa prawidłowo przymocowane. Bedzie trzeba pewnie zdjąc owiewki i zajrzeć głębiej, bo niechciałbym nic zgubić ;)
cybul
Postprzez zolwik » sobota, 10 kwietnia 2010, 17:04
Z dość długim dystensem ta śruba , może byc od kosy.
Może podpowiesz co ostatnio rozkrecałeś ?
Postprzez cybul » sobota, 10 kwietnia 2010, 17:10
Łepek ma średnice 20mm, dystans 20mm, gwint 11mm. Szczerze to nie miałem okazji jeszcze nic rozbierać.
[ Dodano: 10-04-10, 19:18 ]
Znalazła sie bestyja, okazało sie ze to od pokrywy zaworów tak wiec jak juz rozebrana to wyreguluje luz na zaworach :)
i pewnie trzeba wymienic uszczelkę pod tym dekielkiem ? Bo chyba za bardzo zapocony?
I jeszcze jedno przepraszam ze męcze, czy ten wyciek jest niepokojący ?
cybul
Postprzez WilQW » sobota, 10 kwietnia 2010, 19:20
Witam
jak będziesz regulował zawory możesz się dodatkowo zaopatrzyć w gumowe oringi uszczelniające wężyki doprowadzające olej do głowicy (dekla klawiatury) u mnie jeden trochę puszczał i miałem podobnie jak ty na 3 fotce ;)
pzdr
WilQW
Postprzez cybul » poniedziałek, 12 kwietnia 2010, 17:59
Dzięki, skorzystam. A pozatym to może zna ktoś jakis dobry sklepna terenie warszawy, Legionowa łomianek, zebym mógł nabyć uszczelkę pod pokrywę zaworów i pod tą pokrywę z wizjerem oleju - jak ona sie w ogóle fachowo nazywa ?
cybul
Postprzez LukaszNS6 » poniedziałek, 12 kwietnia 2010, 19:38
Witam
A i apropo tego pocenia sie silniczka mój również sie poci z tej samej strony :( mozna z tym spokojnie latac ?
Pozdro :mn: :mn:
LukaszNS6
Postprzez zary » wtorek, 13 kwietnia 2010, 22:04
to jest sruba od pokrywy zaworów sa 2 takie jedna od przodu druga od tylu pokrywy miejwiecej na srodku
pozdrawiam
[ Dodano: 13-04-10, 23:25 ]
fachowo to uszczelka pod pokrywe sprzegła
Postprzez cybul » środa, 14 kwietnia 2010, 00:38
Dziękuję serdecznie panowie :)
cybul
Postprzez ZiGi » środa, 21 kwietnia 2010, 08:43
W każdym Larssonie powinieneś taką uszczelkę dostać.
Powrót do INNE...
