Smrodek z silnika
wtorek, 4 września 2012, 15:34
przez Rotmorf
Ostatnio mam mały problem, gdy silnik się rozgrzeje zaczyna z niego lekko pośmiardywać rozgrzaną gumą. nasila się dodam ostro do pieca. Smrodek jest nieregularny, czasem jest czasem nie.
Znalazłem to
Dziwny Zapach Po Nagrzaniu Wodniaka
Dodam że ostatnio zdejmowałem bak. Czyżby kolektory ??
wtorek, 4 września 2012, 15:45
przez plaski
Też takie wrażenie odnoszę jak deszcz złapie. Np po ostatniej ulewie na trasie z Giżycka, rozgrzany silnik rzeczywiście cuchnął tak jakby gumą. Po jakimś czasie i kilku przejażdżkach smrodek ustąpił
wtorek, 4 września 2012, 18:42
przez kojak83
mam to samo ale tylko jak jest mokro.
wtorek, 4 września 2012, 19:14
przez cichy
również dokładnie to samo
środa, 5 września 2012, 01:50
przez Sokol
Ja takich problemow nie ma w swoim ,mam inny z chlodnicy czasem wydobywa sie dym ,dodam ze chlodnice mam z z starszej wersji z przed 98 roku a ja mam jajko Kolega mial starsza wersje to czesto taki dymek szedl z chlodnicy mu ,a ja jak mialem jeszcze swoja dobra chlodnice z jajka to nie mialem nigdy takiego problemu czy osoby ktore maja starsze wersje z chlodnicy czasem dymek jakis poleci ? Pare razy juz myslalem zeby poszukac chlodnicy takiej jak ma byc czyli 98 rok 750
środa, 5 września 2012, 17:36
przez Rotmorf
Dymek z chłodnicy?? a co tam może dymić ??
środa, 5 września 2012, 17:45
no np parujaca woda ktora nachlapala sie na nia z przedniego kola (bo mowimy o jezdziew deszczu lub po)
środa, 5 września 2012, 17:47
przez Tymon
Jeśli chłodnica ma jakiś minimalny przeciek też może dymek polecieć.
środa, 5 września 2012, 18:21
Tymon, szybciej zobaczysz wyciek, bo olej z niej bedzie lecial:)
środa, 5 września 2012, 18:30
przez cichy
umylem dokladnie moto, bo po jezdzie w deszczu byl strasznie brudny od spodu (w szczegolnosci wydech) i jakby smrodek przeszedl
środa, 5 września 2012, 19:12
cichy, moze miales szczura miedzy kolektorami albo innego zajaca
środa, 5 września 2012, 19:37
przez cichy
hehe...nic takiego nie znalazlem
a smrodek byl taki jak przy jeździe z rozgrzanym silnikiem w porzadnym deszczu.
poza tym moto smiga az milo
czwartek, 6 września 2012, 01:32
przez Sokol
Ten dymek tylko na zimnym silniku jak rozgrzeje sie to nei ma dymu,ale to tylko czasem
czwartek, 6 września 2012, 08:34
przez Bandian
Koledzy - mialem to samo, (nowe jajko) - sprawdzcie filtry powietrza, mi tam nie wiem jakim cudem troche oleju sie znalazlo, nie na samym filtrze tylko w tej powierzchni pod bakiem (moze cos sie wychlapalo kiedys) i jak sie nagrzal silnior to ten olej "parowal" i smierdzialo, wyczyscilem to (no i przedmuchalem dodatkowo filtr powietrza - i tak musze wymienic
) i smrodku nie ma.
czwartek, 6 września 2012, 20:21
Bandian, ten olej tam sie zasysa czasem z pod pokrywy zaworow, jak jest go tam za duzo, a na dole airboxa jest dziura i wezyk ktory 2 koniec ma gdozes na dole motocykla i ten nadmiar oleju sie spuszcza co jakis czas albo sam wykapuje (jest go odpowiednio wiecej jak sie paluje moto). o ile dobrze kojarze to zwane jest to odmą:)
