SPRZĘGŁO
Postprzez fydzia » środa, 3 marca 2010, 13:55
Pokreciłem tą śrubką i już jest ok biegi wchodzą bez probelemu , wystarczyło ją wyregulować. Mam pytanie jak moto stoi na centralce i jest odpalony wrzucając bieg to koło tylne normalnie powinno zatrybić i zacząc sie krecić , czy to dopiero zrobi jak sie go zrzuci z centralki ?
fydzia
Postprzez guardian_angel » środa, 3 marca 2010, 14:13
Zacznie się kręcić jak puścisz sprzęgło :mygad:
Postprzez fydzia » środa, 3 marca 2010, 15:04
kurde to mnie nie kreci sie
fydzia
Postprzez guardian_angel » środa, 3 marca 2010, 15:07
a zębatkę zdawczą dobrze przykręciłeś ? To coś nie tak zrobiłeś.
Postprzez fydzia » środa, 3 marca 2010, 16:24
Panowie rzecz niesłychana , na uruchomionym silniku przy zakręconym deklu na włoczonym biegu koło sie nie kreci , po odkreceniu dekla i przymocowaniu go na dwóch górnych srubkach po zapięciu któregokolwiek biegu działa , natomiast już przy zakręceniu kolejnej srubki znajdującej sie pod regulacją sprzęgła już nie działa . normalnie nie wiem o co kaman . Przy wkrecaniu tej jednej śrubki widać jak dekiel jest dołem ściagany do środka i t ochyba ma znaczenie . Co to mogło sie stać ?
[ Dodano: 03-03-10, 16:26 ]
zdawcza tzn ta przednia ?? myśle że tak , tam tylko jest taka duża śruba , i na to przychodzi taka śmieszna zebatka na inbus , chyba coś wspólnego ona ma z czujnikiem i tylko tyle trzeba zakręcić
fydzia
Postprzez guardian_angel » środa, 3 marca 2010, 21:55
Problem tkwi w ślimaku, jest żle wyregulowany lub linke masz za mocną napiętą i sprzęgło jest cały czas rozłączone. Skoro odkręcisz pokrywę to popychacz wychodzi zwalniając sprzęgło, jak ją dokręcisz to załączasz sprzęgło dlatego nie kręci kołem. Wyreguluj slimak, i popuść linkę sprzęgła może cos się stało lub zawiesiło że nie wysprzęgla do końca
Postprzez Krystian » środa, 3 marca 2010, 22:14
Ja dziś też się w to bawiłem. I mam takie pytanie: przy pierwszym zaciśnięciu klamki sprzęgła słychać dziwne "pyk". Później "pompuję" i jest ok. Za parę minut znów to samo. Co to może być?
Krystian
Postprzez zary » środa, 3 marca 2010, 23:39
źle złożony ślimak
zary
Postprzez fydzia » czwartek, 4 marca 2010, 07:56
Dzięki chłopaki jak będe miał chwile czasu to pobawie sie z tym :)
fydzia
Postprzez guardian_angel » czwartek, 4 marca 2010, 08:47
Mogłeś odwrotnie wsadzić popychacz.
Postprzez Krystian » czwartek, 4 marca 2010, 09:49
To jest jakaś różnica? Przecież on z obu stron wygląda identycznie.
Krystian
Postprzez guardian_angel » czwartek, 4 marca 2010, 10:01
Tak ale z jednej strony może być wyrobiony, sprawdź mechanizm ślimaka.
Postprzez Krystian » czwartek, 4 marca 2010, 10:14
No to spróbuję go odwrotnie włożyć.
Krystian
Postprzez fydzia » piątek, 5 marca 2010, 15:29
Panowie , doszedłem już do wszystkiego , dziś działa elegancko , pokręciłem troche śrubką od popychacza i działa jak trzeba :D Dla począkujących: nie ruszać jak nie trzeba :P
fydzia
Ślizganie się sprzęgła
Postprzez adamz5 » niedziela, 14 marca 2010, 21:30
mam taki mały dylemat przy 6 do 9 tys slizga sie sprzegło tak mi sie wydaje ,obrotomiez idzie w góre ale predkosc nie wzrasta tak szybko jak obroty pokazują ? poprostu czusc uslizg sprzegła ,i tu moje pytank miał ktoś z was tak mysle ze to sprzegło dziwnie troche nie da sie wyregulowac tego ?pomózcie bo nie jestem pewny
Ostatnio edytowano niedziela, 14 marca 2010, 23:31 przez adamz5, łącznie edytowano 2 razy
adamz5
Postprzez guardian_angel » niedziela, 14 marca 2010, 23:30
Na każdym biegu ?
Postprzez adamz5 » poniedziałek, 15 marca 2010, 08:00
na kazdym
adamz5
Postprzez guardian_angel » poniedziałek, 15 marca 2010, 08:18
Może masz za mocno napiętą linkę sprzęgła, odpuść ją trochę. Raczej czeka się wymiana tarcz sprzęgła.
Postprzez ZiGi » poniedziałek, 15 marca 2010, 18:49
A jaki masz przebieg? Może po prostu już się sprzęgło kończy?
ZiGi
Wskaźniki do Automapy:
GSX600F GSX650F Hayabusa
ZiGi
Postprzez adamz5 » poniedziałek, 15 marca 2010, 20:40
ZiGi napisał(a):A jaki masz przebieg? Może po prostu już się sprzęgło kończy?
no tak ma 10 tys mil ale dziwne przy 6 tys do 10 sie slizga a nie powinien przy starcie linka jest luzna bo klamka mi lata
adamz5
