po wyciągnieciu gażników i przeczyszczeniu ustawieniu powietrza na 2 pełne obroty wszystko wróciło do normy a byłem na ustawianiu gażników i nic były dobrze zsynchronizowane ( ale zaczołem od pół obrutu założyłem i lipa póżniej cały lipa? i tak az do dwóch)sprawdz czy niemasz rozwalonych uszczelek pod tą iglicą od powietrza , składa sie ona z iglica ,sprezynka, podkładka,i oring lub uszczelka gumowa jak kto woli .U mnie było bardzo źle a jest wszystko wpożądku ,i niema w tym żadnej filozofi???guardian_angel napisał(a):Ten typ tak ma, obroty oscylują w granicach + 200 obr.
Jeśli skaczą o wiele wyżej to:
- powietrze zasysa tam gdzie nie ma, czyli nieszczelność na króćcach,
- przytkany filtr powietrza,
- brudne gaźniki.
A poza tym był już ten temat.
