przez dziadekartur » niedziela, 6 marca 2011, 08:28
Jak wyjmiesz przepustnice (te żółte kółeczka, które widzisz w gaźnikach od strony wejścia do króćców), trzeba je wyjąć - tylko ostroźnie bo są ścisłe i sróbeczki bardzo delikatne - aby nie uszkodzić podczas odkręcania bo będzie lipa. Po odkręceniu przepustnic należy zablokować ośki, do których przepustnica była przykręcona, odkręcić śrubę mocującą i zdjąć podkładki (jedna sprężynowa, druga plastikowa) Plastikowa jest tylko z jednej strony - od strony śruby. Po wykonaniu tej czynności zobaczysz w gnieździe gaźnika maleńką uszczeleczkę filcową a po wysunięciu ośki jest identyczna z drugiej strony.
UWAGA: Pamiętaj jak będziesz odkręcał śrubeczki przepustnic - delikatnie bo wykrzywisz ośki.
UWAGA: Jak będziesz odkręcał nakrętkę mocującą ośki dokładnie ją zablokuj od strony odkręcanej nakrętki, bo zwichrujesz ośkę a wtedy będzie ci potrzebny nowy komplet.
Jednak myślę, że jeżeli nigdy tego nie robiłeś, poproś kogoś o pomoc. POWODZENIA
Pamiętaj, że również obroty mogą być spowodowane innymi przyczynami.
Ostatnio edytowano niedziela, 6 marca 2011, 08:33 przez
dziadekartur, łącznie edytowano 1 raz
