MISKA OLEJOWA, KOREK SPUSTOWY
Postprzez brodaty_rider » sobota, 26 marca 2011, 10:50
Ok dzięki :D to zakupie sobię 15w50 :D wypadałoby Ci polać ale nie mam jak :D
brodaty_rider
Postprzez Budzik » sobota, 26 marca 2011, 11:02
tylko jeszce pomysl czy chcesz syntetyk polsyntetyk czy mineralnyxD
ja mam polsyntetyk
Postprzez zolwik » sobota, 26 marca 2011, 12:15
Budzik napisał(a):tylko jeszce pomysl czy chcesz syntetyk polsyntetyk czy mineralnyxD
ja mam polsyntetyk
Ja tez, do takich silników nie leje się już syntetyków a jeszcze nie mineralnych .
Postprzez brodaty_rider » sobota, 26 marca 2011, 15:32
To już wiedziałem że półsyntetyk :P ale dzięki za pamięć :P
brodaty_rider
Postprzez gladki83 » czwartek, 31 marca 2011, 17:45
Gdzie kupujecie podkładkę miedzianą pod korek spustowy? Bo z tego co wyczytałęm śruba w gsxf 600 to śruba M 16?
Dziś masę sklepów odwiedziłem i nikt nie ma.
gladki83
Postprzez zolwik » czwartek, 31 marca 2011, 18:47
Padło to pytanie kiedyś .
gladki83 napisał(a):Dziś masę sklepów odwiedziłem i nikt nie ma.
A w jakich nie ma motoryzacyjnych? to spróbuj z hydrauliką .
Postprzez pegaz » czwartek, 31 marca 2011, 19:03
gladki83 napisał(a):Gdzie kupujecie podkładkę miedzianą pod korek spustowy? Bo z tego co wyczytałęm śruba w gsxf 600 to śruba M 16?
W sklepie z czesciami do samochodow, albo tak jak zolwik podpowiedzial.
pegaz
Postprzez gladki83 » piątek, 1 kwietnia 2011, 18:07
no w końcu dostałem. Znalazłem hurtownie nakrętek i innych części.
W motoryzacyjnych mieli, ale pod M 16 akurat nie :)
Ale dziękuję za zainteresowanie.
gladki83
Postprzez amas1990 » poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 23:11
ostatnio zerwałem gwint w misce olejowej :paluj: sam za to sie bym zbeształ,no ale niestety. Odkręciłem ją i dałem do ślusarza zeby przegwintował było M14 bedzie M16. Mam takie pytanie, po odkręceniu przewodów idących do misy poleciało "troche" oleju, domyslam sie ze moze on byc z chłodnicy, po złożeniu wszystkiego w całość mozna normalnie zalac olej i śmigac? czy cos trzeba odpowietrzac czy kombinowac??
Mam na myśli zerwany gwint od spustu oleju
Ostatnio edytowano poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 23:12 przez amas1990, łącznie edytowano 1 raz
Bo mam słabośc do czarnulek ;)
amas1990
Dołączył(a): poniedziałek, 7 czerwca 2010, 09:35
Postprzez Budzik » poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 23:28
dolej oleju i smigaj dalej ;]
Postprzez zolwik » wtorek, 5 kwietnia 2011, 14:43
Budzik napisał(a):dolej oleju i smigaj dalej ;]
Jeśli mieści się w granicy poziomu w okienku to nie trzeba .
Postprzez amas1990 » wtorek, 5 kwietnia 2011, 23:59
w silniku nie ma wogole oleju, w chłodnicy domyslam sie ze tez nie ma, wszystko zleciało:D czyli pewnie ponad 4L bede musiał zalac...
amas1990
Postprzez Budzik » środa, 6 kwietnia 2011, 09:09
W chlodnicy olej na pewno zostal, bo przewody olejowe sa na gorze chlodnicy:p ale kup jakies 4litry moze 5, bo wejdzie ci 4,2l tak jak mi jak z chlopdnicy i filtra spuscilem, a reszte bedziesz mial na dolewki
Postprzez brodaty_rider » środa, 6 kwietnia 2011, 09:49
Mi wszystko z ciekło o co najlepsze było tam prawie 5 litrów :/ a teraz wlazło mi całe 4 :P więc lepiej kupić od razu więcej i się dwa razy nie bujać
brodaty_rider
Postprzez amas1990 » środa, 6 kwietnia 2011, 10:14
więc siadam zaraz na rower i mykam po podkładki miedziane i olej:D taka pogoda to szkoda kisic sie w puszce:D
amas1990
USZCZELKA POD MISKĄ OLEJOWĄ
Postprzez kamucha1983 » czwartek, 7 kwietnia 2011, 16:59
Witam, mam taki problem zaczęła mi się pocić miska olejowa, ściągnąłem ją i okazało się że uszczelka pod miską jest walnięta na odcinku 3cm. Wiem że nie można kupić samej uszczelki tylko kpl. do silnika a to wydatek 400zł! Czy ma ktoś jakiś pomysł jak można by to było dorobić tanim kosztem?
Kolega mi mówił że miał ten sam problem w cbr-ce i zrobił tak że wyciął z tektury od bloku technicznego i trochę silikonu czerwonego i 2 lata mu trzyma i nic nie cieknie. Ale mam wątpliwości co do tej metody :) Coś jeszcze słyszałem o uszczelce z silikonu że niby nowe samochody i motocykle teraz takie mają, Jak by ktoś miał jakąś radę to bardzo bym prosił. pozdro
kamucha1983
Postprzez zolwik » czwartek, 7 kwietnia 2011, 17:06
Też kiedyś ściągałem michę mi się porozrywała to dorobiłem z klingierytu .
Postprzez kamucha1983 » czwartek, 7 kwietnia 2011, 17:15
O właśnie,gdzieś to już słyszałem, możesz napisać co to za materiał gdzie można go kupić i jakiej grubości zastosowałeś u siebie? Czy trzeba jeszcze do tego silikon? czy tylko sama uszczelka?
kamucha1983
Postprzez zolwik » czwartek, 7 kwietnia 2011, 17:28
Dostałem w pracy od mechaników , bez silikonów gr.3-4mm. Wycięta i otwory wybite . Gdzie kupić niestety nie wiem .
Re: USZCZELKA POD MISKĄ OLEJOWĄ
Postprzez lewmichal » czwartek, 7 kwietnia 2011, 18:28
kamucha1983 napisał(a):Wiem że nie można kupić samej uszczelki tylko kpl. do silnika a to wydatek 400zł!
2 lata temu kupowałem w Suzuki samą uszczelkę miski do jajka
