Jak to jest z tym wydechem
Postprzez Pan W » sobota, 20 października 2012, 09:30
Zima się zbliża więc pora się wsiąść za doprowadzenie sprzętu do porządku.
Na pierwszy ogień moja główna bolączka - wydech.
Chciałbym pozbyć się tego mało estetycznego łącznika między puszką a kolektorem. Jest on wykonany bardzo nie starannie i aż kuje w oczy. Jadnak gdy popatrzałem na inne Jajka to zauważyłem, że mają inne wydechy gdzie ten łącznik jest zespolony z puszką tak ja na foto poniżej:
A tak jak to wygląda u mnie :cry:
Na wydechu znalazłem takie oznaczenia:
Jakieś pomysły co z tym począć???
Pan W
Postprzez Schummi » sobota, 20 października 2012, 09:44
no ktoś dał mocy z tymi obejmami na śruby :shock:
pogratulować pomysłu na oszpecenie motoru :?
moim zdaniem wywalić to wszystko i dobrego spawacza zatrudnić i będzie git :P
[ Dodano: 20-10-12, 10:46 ]
tylko spawanie nierdzewki jest dość kosztowne (mnie powiedzieli 10zł/cm spawu) więc ktoś zrobił to po taniości :D
Ostatnio edytowano sobota, 20 października 2012, 09:46 przez Schummi, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Budzik » sobota, 20 października 2012, 10:13
bo to nie jest wydech od jajka, moze jakis bandit albo inne cudo. ja bym np proponowal albo zmienic tey wydech albo kupic kawal rury kwasowej odpowiednio powyginac i laczenie z wydechem (ten 'krzyzak' ze srubami) zespawac a laczenie rura-rura przesunac torche bardziej pod motocykl i polaczyc mocnym cybantem ( http://www.google.pl/imgres?q=cybant&st ... 24&bih=633 ) jak bedzie pod motocyklem to nie bedize tego widac
Postprzez motomyszor » niedziela, 21 października 2012, 18:29
Masz tłumik od starego bandita 1200. Ktoś po taniości zrobił składankę.
Najtańsza opcja według mnie to sprzedać ten tłumik i kupić z właściwym mocowaniem. A tą klamrę na dole podmienić tak jak budzik napisał.
Na taką też można http://allegro.pl/obejma-opaska-zacisko ... 73825.html
opcja druga to kupić tylko rurę łączącą od bandita 1200. Powinna pasować do GSX-a ale to teoria tylko.... pomierzyć by trzeba było
taką jak tu: http://www.ebay.ie/itm/GSF1200-GSF-1200 ... 20cc4bb4c7
Ostatnio edytowano niedziela, 21 października 2012, 18:32 przez motomyszor, łącznie edytowano 1 raz
motomyszor
Dołączył(a): środa, 8 sierpnia 2012, 18:56
Postprzez Pan W » niedziela, 21 października 2012, 19:10
Budzik, chyba zrobię tak jak piszesz.
motomyszor, Chciałbym zostać przy tym wydechu - słyszałem ori puszkę i jest cichsza od mojej :(
Dźwięk z tego mi się podoba - tylko wygląda słaby.
Rura z Twojego linka ma kołnierz na 3 śruby a ja mam 4. Ale dzięki za podrzucenie z czego może być ten wydech to ułatwi poszukiwanie rury łączącej aby zmontować z tego cały wydech.
Muszę poszukać w Słupsku kogoś kto spawa nierdzewkę i ewentualnie dorobi brakujący "dolot"
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez Budzik » niedziela, 21 października 2012, 19:45
Jak niepodoba Ci sie sama puszka to sa zdemontuj i spoluruj bo ona jest aluminiowa z tego eidze wiec efekt bedzie szybki
Postprzez motomyszor » wtorek, 23 października 2012, 14:00
Rzeczywiście są 4 śruby, zerknąłem na zdjęcie i dostrzegłem 3 śruby tak jak w B 1200.
motomyszor
Postprzez Budzik » wtorek, 23 października 2012, 15:58
Gixer byl na 4 sruby
Postprzez Pan W » poniedziałek, 12 listopada 2012, 20:50
Jutro zrobię foto z prac nad wydechem.
W skrócie dolot wydechu jest przyspawany. Wyszło nie najgorzej :roll:
Ale żeby nie było za dobrze.
Rura z kolektorów jest większa niż ta która jest przyspawana do puszki wydechu.
Czym zrobić taką uszczelnienie ww. połączenia?
motomyszor, znalazł fajne obejmy (podjadę do warsztatu od wydechów może mają na miejscu) ale czym uszczelnić szczelinę między dwa rurami? Wełną metalową, silikonem wysokotemperaturowym szarym i na to dać obejmę?
Teraz czas przejść do polerowania kolega Budzik, pisał, że puszka jest z aluminium (tego nie pomaluje :lol: ) więc z polerką powinno być łatwo. Może już ktoś to robił?
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez Gof » poniedziałek, 12 listopada 2012, 21:17
[SCH]Marcin napisał(a):tylko spawanie nierdzewki jest dość kosztowne (mnie powiedzieli 10zł/cm spawu) więc ktoś zrobił to po taniości :D
Mam w Łomiankach kogoś kto zespawa nierdzewkę za uczciwą kasę.
http://www.pphumador.pl/kontakt.html
Postprzez Budzik » poniedziałek, 12 listopada 2012, 21:35
Pan W, najpierw uzyj papieru sciernego ok 1000-2500 wodny a potem pasta polerska
