Biegi kiepsko wchodzą
Postprzez marik880727 » niedziela, 24 marca 2013, 12:08
Witam nie dawno robiłem przekłedke silnika w imbryku silnik ktury kupiłem stał 1.5 roku nie odpalany po włozeniu gdy pierwszy raz nacisnąłem na przycisk rozruchu usłyszałem jak tak mocno strzeliło w silniku wystraszyłem sie ale po chwili ponownie zacząłem krecic zeby odpalic moto odpaliło ale pojawił sie problem gdy prubuje wbijac biegi to nie chcą wchodzic i tak jakby nie spręzynują tzn wbijam np 5 prubuje redukowac mucze podnosic do góry i dopiro w dół nie wiem czy to dlatego ze tak długo skrzynia nie chodziła i po czasie bedzie ok czy cos jest nie tak POZDRAWIAM
marik880727
Dołączył(a): niedziela, 24 marca 2013, 11:12
Postprzez Budzik » niedziela, 24 marca 2013, 12:19
a po tym chrobotnieciu w silniku rozumiem ze go nie rozbierales, aby zobacyzc co to 'jeblo'?
Postprzez marik880727 » niedziela, 24 marca 2013, 12:22
nie ale wydaje mi sie ze kturys tłok był zapieczony lub cos takiego ale wszystko jest ok bo moto pali normalnie
marik880727
Postprzez Budzik » niedziela, 24 marca 2013, 12:29
marik880727, nie jest okej, bo jednak nie wchodza biegi. Olej chociaz wymieniles czy tak na partyzanta, wsadziles silnik ktory stal 1,5 roku i pod akumulator paliwo i ogien?
pozatym tlok nie moze przyrdzeweic bo tlok jest aluminiowy, a gladz cyikdra zeliwna, co nawyzej pierscienie.
PS. uzywaj jakeigos slownika, lub chociaz wykorzystuj ten komputerowy, bo tego sie nie da czytac, az w oczy kole 'ktUry'. za niecale 4 miesiace bedzesz mial 25 lat a bledy gorsze niz dzieciaki w podstawowce.
chlopaki na forum ktorzy od kilku/kilkunastu lat siedza za granica i nie maja takiej stycznosci z jezykiem lepiej sie wypowiadaja (oczywiscie bez obrazy dla was). Czasami nawet lepiej niz ja :P
Postprzez marik880727 » niedziela, 24 marca 2013, 13:29
spoko przepraszeam za to ale szybko pisałem i nie zwracam na to uwagi a moze jestem kiepski z gramatyki? nie kazdy jest idealny ja jestem prostym chłopakiem ze wsi i nie ukonczyłem liceum tak jak zapewnye ty poprostu są lepsi i gorsi ludzie w takich rzeczach nie czytaj tego i tyle znajda sie inni wyrozumiali którym to nie przeszkadza
[ Dodano: 24-03-13, 13:30 ]
olej wymieniłem
marik880727
Postprzez Budzik » niedziela, 24 marca 2013, 14:05
marik880727, czy jestes ze wsi czy z miasta to wg nie nie usprawiedliwia, sam jestem dyslektykiem podobno, ale tu chodzi o szacunek do jezyka.
ja bym na twoim miejscu najpierw rozebral tensilnik zobaczyl co to lupnelo i wtedy wymienil to co sie rozpadlo. potem zlozyl wszystko, zalal nowym olejem wsadzil nowe swiece, przewody, wyregulowal zawory gazniki nowe filtry i dopiero PRÓBOWAŁ odpalać, a nie na odwrot.
Postprzez marik880727 » niedziela, 24 marca 2013, 15:29
spoko tylko ja nie jestem mechanikiem robie wszystko sam co potrafie ale niektórych rzeczy nie wiem i dlatego jestem tutaj bo morze jest ktos mądrzejszy ode mnie i mi powie co moze4 byc nie tak moto pali normalnie tylko mi chodzi o tą skrzynie bo bieki wchodzą tylko poprostu dzwignia nie spręzynuje
[ Dodano: 24-03-13, 15:30 ]
a co do tego pisma to dajmy sobie spokój postaram sie zwracac uwage na pismo POZDRAWIAM
marik880727
Postprzez Budzik » niedziela, 24 marca 2013, 16:40
marik880727, no jak sie starasz to jest duuuzo lepiej :) rozloz lewa czesc motocykla, am gdzie masz wajche od zmiany biegow, moze cos sie zastalo, jakas sprezyna, albo cos.ja osobiscie nie mialem takeigo problemu wiec ciezko bedoze mi pomoc bo nie rozkladalem tego w suzuki, w simsonie jest za to odpowiedzialna 1 sprezyna ktora zalozona odwrotnie powoduje ze wchdozi tylko 1 i 2 a 3 i 4 nie.
ale tu w suzuki to nie wiem.
Postprzez marik880727 » niedziela, 24 marca 2013, 17:20
no ale w lewej częsci nic nie zobacze tylko tam wchodzi linka sprzegla i mechanizm a pozatym tylko zębatka i pręt od biegów i tyle
marik880727
Postprzez Budzik » niedziela, 24 marca 2013, 19:22
marik880727, a masz wszystkie peciki i kulke?
Postprzez marik880727 » poniedziałek, 25 marca 2013, 06:51
przeciez ja tego nie rozbierałem a z tego co wiem to tam zadnej kulki nie ma
marik880727
Postprzez ziomek4000 » poniedziałek, 25 marca 2013, 22:37
wyciągasz silnik. stawiasz go do góry nogami, odkręcasz miskę olejową i już trochę widać skrzynię biegów. jeśli nadal nic nie widać to odkręcasz dolny karter i wtedy masz dokładny obraz skrzyni. chociaż z drugiej strony to zanim wyciągniesz silnik to odkręć od niego miskę olejową bo jeśli coś pękło to najpewniej leży na jej dnie i odwrócenie silnika może spowodować że to coś poleci w głąb silnika.
Postprzez marik880727 » wtorek, 26 marca 2013, 16:56
ok sprubuje tak zrobić ale powiedz mi mozliwe ze cos odpadło? silnik normalnie odpala
[ Dodano: 26-03-13, 17:01 ]
biegi tez wskakują tylko nie czuć tego spręzynowania zebysmy sie dobrze zrozumieli
marik880727
Postprzez rumun78 » wtorek, 26 marca 2013, 17:35
A może pękła któraś sprężyna na mechanizmie od wybieraków ?
rumun78
