gumki w gaznikach
Postprzez KOSMO1986 » niedziela, 31 marca 2013, 14:54
tak, z góry gażnika (obok wejścia paliwa) (2) wychodzą węże (1) od kompresji, idą po airboxie w dół, nie są niczym zakończone
Pozdro
KOSMO
KOSMO1986
Dołączył(a): wtorek, 19 marca 2013, 01:52
Postprzez marik880727 » niedziela, 31 marca 2013, 14:54
A u mnie z zasilaniem paliwa z baku jest tak jak napisałes jeden waz dwa gazniki drugi kolejne dwa a trzeci podcisnienie i tak jest na sto procen seryjnie w imbryku.W jajku zas jest tylko jeden węzyk z baku który zasila wszystkie gazniki a drugi podcisnienie a u Cb jest własnie kranik z jajka i ktos dorobił trujnik
marik880727
Dołączył(a): niedziela, 24 marca 2013, 11:12
Postprzez KOSMO1986 » niedziela, 31 marca 2013, 14:55
marik880727 napisał(a):A u mnie z zasilaniem paliwa z baku jest tak jak napisałes jeden waz dwa gazniki drugi kolejne dwa a trzeci podcisnienie i tak jest na sto procen seryjnie w imbryku.W jajku zas jest tylko jeden węzyk z baku który zasila wszystkie gazniki a drugi podcisnienie a u Cb jest własnie kranik z jajka i ktos dorobił trujnik
to pewnie dlatego tak kiepsko jest z miejscem i muszę się nakombinować żeby wężyk nie był wygięty.
Pozdro
KOSMO
KOSMO1986
Postprzez marik880727 » niedziela, 31 marca 2013, 14:57
tak odpływy
gdyby ci naprzykład przelewało gazniki bo zapchają sie zaworki to tamtędy bedzie cieknąć tylko mnie dziwią te weze co idą na ogon po cholere one tam są??? nie mam pojecia moze ktos inny na forum to ogarnie i bedzie wiedział bo jestem strasznie ciekaw
[ Dodano: 31-03-13, 15:58 ]
noi to cos co idzie do cylindrów
[ Dodano: 31-03-13, 15:59 ]
długo go masz?
marik880727
Postprzez KOSMO1986 » niedziela, 31 marca 2013, 15:01
2 lub 3 tygodnie
Pozdro
KOSMO
KOSMO1986
Postprzez marik880727 » niedziela, 31 marca 2013, 15:07
ja Ci powiem tak ja kupiłem pierwsza po pieniądzach ale nie miała papierów kupiłem drugą rozebrałem do zera i złozyłem z moim silnikiem pózniej poczytałem i ztwierdziłem ze nie bede wydawał kasy na mechaników tylko sam ją ogarne i tak pierwsz czyszczenie gazników pózniej ustawiłem zawory a płytki widziałem pierwszy raz w zyciu ale ogarnołem noi zostało synchro zrobiłem własny wakuometr z wezy i oleju ustawiłem i jest super sam bys to ogarnoł bo z tego co wiem to ty masz zawory na srubach a synchro to tak jak pisałem wyzej sam mozesz zrobic oszczednosc 200zł koszt waku ok20zl i mozesz robic kiedy chcesz
[ Dodano: 31-03-13, 16:09 ]
obroty Ci trzyma???
marik880727
Postprzez KOSMO1986 » niedziela, 31 marca 2013, 15:15
Ja mam o tyle dobrze, że mój znajomy pracuje w serwisie więc na synchro jadę do niego i robi mi za symbolicznego browara, a przyglądając się jego pracy nauczę się na przyszłość, jeśli chodzi o regulację zaworów (ja myślałem że jest na płytki) to nawet nie wiem o co chodzi :D Moto kupiłem dość tanio (jako uszkodzony) palił na 3 gary, kolo niby nic w nim nie ruszał, więc stwierdziłem, że kable, świece gaźniki itp. ale okazało się że kolo próbował coś naprawiać lecz nie zajrzał do jednego elementu (właśnie do kranika) w którym membrana była walnięta i poprzez wężyk podciśnienia zaciągało paliwo do 4 gaźnika i go zalewało. Z uwagi na to że nie wydałem na niego dużo siana nie boję się przy nim grzebać ale pod pokrywę jeszcze nie zaglądałem :P jak zrobi się ciepło to podjadę do znajomego i on ogarnie co należy jeszcze zrobić.
Ostatnio edytowano niedziela, 31 marca 2013, 15:17 przez KOSMO1986, łącznie edytowano 2 razy
Pozdro
KOSMO
KOSMO1986
Postprzez marik880727 » niedziela, 31 marca 2013, 15:23
to pewno nie warto grzebac samemu ja zrobiłem swojego na streeta wg mnie lepiej wygląda jeszcze zostało mi opłaty porobic bo przynajmniej oc i przegląd przy policji bedzie hehe kierunki załozyc i bedzie git mozna smigac nie moge sie doczekac a dzis u mnie zima na całego u Cb moze troche lepiej bo ja to praktycznie w górach
marik880727
Postprzez KOSMO1986 » niedziela, 31 marca 2013, 15:30
Wczoraj było pięknie, słonecznie, cieplutko
a dzisiaj wygląda to tak
I jak człowiek ma być w dobrym humorze skoro kładł się spać z myślą, że jutro sobie polata, budzi się a tu coś takiego.
Pozdro
KOSMO
KOSMO1986
Postprzez marik880727 » niedziela, 31 marca 2013, 15:38
u mnie o wiele gorzej pozdro jak ogarniesz wszystko zuc fotki na pw pozdro
marik880727
Postprzez KOSMO1986 » niedziela, 31 marca 2013, 15:39
3m się pozdro
Pozdro
KOSMO
KOSMO1986
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 31 marca 2013, 21:46
od gumek w gaźnikach przejść do pogody. szacun chłopaki. jak już któryś z was lub ktokolwiek inny na forum da odpowiedź co to są i do czego są te gumki to zrobimy porządek w temacie i wywalimy cały niepotrzebny spam.
Postprzez bymbol » poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 15:27
To przelew paliwa, ja mam tam wężyki wpasowane które schodzą pod motocykl np: gdy zawiesił mi się zaworek w gaźniku nadmiar paliwa wylatywał mi pod motocykl ;)
Nie ma boga...jest Motór!
bymbol
Dołączył(a): sobota, 29 grudnia 2012, 17:09
