przez adrian123292 » sobota, 18 maja 2013, 11:00
Sprawdź czy przy założonym baku nie masz przypadkiem zagiętego przewodu od paliwa lub podciśnienia. Miałem podobnie i to było właśnie to :-). Aha i czy jak czyściłeś gazniki to sprawdzałeś zaworki iglicowe? Tam lubią się często zatrzymać kawałki gumy z wężyków itp i skutecznie blokują napływ benzynki do gaźnika :-) aha i jeszcze jak masz filtr paliwa ten taki "uniwersalny" to proponuje żebyś go od razu wyrzucił i kupił jakiś markowy lub dedykowany .pozdro :-)
Ostatnio edytowano sobota, 18 maja 2013, 11:10 przez
adrian123292, łącznie edytowano 1 raz
