Tłumik akcesoryjny, pomoc w wyborze
Postprzez BiEdRoN » sobota, 28 grudnia 2013, 23:32
michalm83 napisał(a):Mi chodzi żeby trochę dźwięk poprawić.
jak chcesz poprawić dźwięk poszukaj na necie edzia, bardzo dużo dobrych opinii czytałem o tym gościu
https://pl-pl.facebook.com/pages/edhaus ... 5788030250
Postprzez florek » sobota, 28 grudnia 2013, 23:46
Bardzo ładnie.
A myślał ktoś z Was jak poprawić efekty dźwiękowe np. w jajku w jakiś tańszy sposób?
Ja zamontowałem trójnik w miejscu łącznika drugiej i trzeciej rury z kolektora i wyprowadziłem to na kolankach do tyłu. Efekt dźwiękowy jest niesamowity. Hałasują dwa cylindry. Czasem tylko kichnie z tłumika schodząc z obrotów.
Po zaślepieniu pracuje normalnie.
florek
Postprzez michalm83 » niedziela, 29 grudnia 2013, 08:06
BiEdRoN, Niby wszyscy gościa chwalą.
Tylko że jego przeróbka i ten dominator finansowo wychodzi mniej więcej to samo.
Ed bierze ok 300 do tego przesyłki itd wyjdzie 400
Skontaktuje sie z nim i pomyśle.
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 29 grudnia 2013, 15:07
florek napisał(a):Ja zamontowałem trójnik w miejscu łącznika drugiej i trzeciej rury z kolektora i wyprowadziłem to na kolankach do tyłu.
a możesz zrobić jakieś fotki?
Postprzez florek » niedziela, 29 grudnia 2013, 20:46
Tak wygląda moja rozebrana suza.
florek
Postprzez Pan W » niedziela, 29 grudnia 2013, 23:43
Myślę, że ziomek4000, prosił i fotki tego trójnika co i jak tam jest namodzone.
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez woznyman » niedziela, 29 grudnia 2013, 23:50
ziomek4000 napisał(a):a najbardziej to się uśmiałem jak przeczytałem że samo przykręcenie tłumika dodaje mocy.
A dlaczego?
woznyman
Postprzez BiEdRoN » niedziela, 29 grudnia 2013, 23:50
florek napisał(a):
na kolektor zamontowałbym bandaż termiczny, pożyteczne z praktycznym :gitara:
Postprzez mar_92 » poniedziałek, 30 grudnia 2013, 12:29
Pan W, przecież na tych fotkach, widać jak to zrobił ;)
mar_92
Postprzez ziomek4000 » poniedziałek, 30 grudnia 2013, 16:39
ciekawe jak zawory (a konkretniej gniazda) znoszą taką przeróbkę. no i jeśli dobrze widzę na fotce to na zimę masz podgrzewanie stopy bo rura skierowana jest w miejsce gdzie zwykle ma się stopę.
Postprzez requiem5 » poniedziałek, 30 grudnia 2013, 18:38
ziomek4000, a latem saunę :)
Postprzez woznyman » poniedziałek, 30 grudnia 2013, 23:52
Widzę ziomek4000 wycofanie z tematu uzysku mocy dzięki nowemu tłumikowi
woznyman
Postprzez BiEdRoN » wtorek, 31 grudnia 2013, 01:02
woznyman napisał(a):Widzę ziomek4000 wycofanie z tematu uzysku mocy dzięki nowemu tłumikowi
a czemu uważasz że przyrost mocy będzie przy przelotowym wydechu, bez synchro, filtra typu k&n i dynojet-ów??
wydechy przelotowe uwalniają jedynie szybciej spalin i dają efekt dźwiękowy, a co za tym idzie użytkownik takiego ryczącego wydechu czuje się jak by miał z 200kucyków
Postprzez ziomek4000 » wtorek, 31 grudnia 2013, 08:27
ale że o co ci chodzi? wymiana tylko i wyłącznie tłumika nie poprawia mocy. wręcz przeciwnie. gdy wsadzisz przelot i nie ustawisz gaźników to możesz stracić.
Postprzez florek » wtorek, 31 grudnia 2013, 18:16
Kochani, nie wyciągajcie zbyt pochopnych wniosków. Nie sądzę aby,, mój wynalazek" miał jakiś negatywny wpływ na pracę lub żywotność silnika.
W łączniku, gdzie zamontowany jest trójnik, spaliny przepływają raz w jedną, a raz w drugą stronę, głównie w dolnym zakresie obrotów. Wtedy też efekt dźwiękowy jest najbardziej odczuwalny. Zjawisko to znacie z bas-reflex. Na wysokich obrotach różnica między otwartym, a zamkniętym wylotem jest niewielka. Butów mi nie pali. Dodam, że wylot można zatkać ręką i przegazować. Nie poparzy.
florek
Postprzez woznyman » czwartek, 2 stycznia 2014, 12:24
to tylko półprawda, dlatego, że taki zrobiony na pałę pogorszy sprawę, ale dobrze zaprojektowany tłumik będzie dawał wyraźny przyrost mocy na kole bez zmian w synchro,
BiEdRoN napisał(a):woznyman napisał/a:
trochę fizyki podstawowej - przepływy
jeżeli wstawisz opór dla spalin, zawsze uzyskasz stratę
filtr i reszta pierdół tu nie ma nic do rzeczy, jeżeli już to tylko synchronizacja o ile potrzebna
woznyman
Postprzez BiEdRoN » czwartek, 2 stycznia 2014, 22:17
widzę kolego że masz swoją teorie i nikt cię nie przekona, wiec ja też nie będę próbował 8)
woznyman napisał(a):ale dobrze zaprojektowany tłumik będzie dawał wyraźny przyrost mocy
jak byś nie zauważył :P poruszony był temat konkretnego wydechu "dominator" które są typowo uniwersalnym tłumikiem, wiec nie wiele mają wspólnego z dedykowaną puszką :P
ciekawi mnie jeszcze co firma uważa za przyrost mocy :lol:
Postprzez michalm83 » sobota, 25 stycznia 2014, 16:47
Kontaktowałem się z Edim z EdHaust.
Koszt przerobienia tłumika seryjnego u niego to 300pln z wysyłką.Czas realizacji 3/5 dni roboczych
Tłumik seryjny przerabia na przelotowy i po takiej przeróbce prawdopodobnie potrzebna będzie regulacja gaźników bo mieszanka będzie uboga. Więc do całego zabiegu trzeba doliczyć koszt takiej regulacji.
Regulacji nie mylić z synchronizacja.
Teraz pytanie czy jak kupie takiego seryjnego dominatora to potrzebna będzie regulacja składu mieszanki.
Postprzez ziomek4000 » sobota, 25 stycznia 2014, 17:17
michalm83 napisał(a):seryjnego dominatora
nie ma czegoś takiego jak seryjny dominator. wszystkie dominatory są przelotowe więc po wymianie trzeba robić wszystkie regulacje.
Postprzez michalm83 » sobota, 25 stycznia 2014, 17:31
To już całkiem zbaraniałem.
Taka regulacja pewnie trochę kosztuje . Chodzi mi o coś w stylu AFR a nie regulacja po kolorze świecy.
Powrót do AKCESORIA I DODATKI
