Problem ze światłem stop
Postprzez HenioElektryk » czwartek, 6 listopada 2014, 23:20
Panowie i panie mam problem ze światłem stop, mianowicie pali mi się ono bez przerwy. Nie wiem czy to wina czujnika, czy jakiś bezpiecznik padł czy cokolwiek innego. Jak rozumiem do świateł tylnich i hamowania jest jedna żarówka która się świeci mocniej w momencie hamowania? Czy są to 2 różne żarówki bo jak oglądałem to światło to nie widziałem tam 2 żarówki czy coś, ale wolę się co do tego upewnić a w tym momencie nie mam jak tego wszystkiego rozebrać. Zresztą jak problem leży gdzie indziej to nie chcę tego wszystkiego bez potrzeby rozkładać i składać. Na pierwszy rzut chciałem obejrzeć czujnik który załącza to światło ale ni cholery nie mam pojęcia gdzie on się znajduje. Wszelka pomoc jest mile widziana :)
HenioElektryk
Dołączył(a): niedziela, 14 kwietnia 2013, 20:25
Re: Problem ze światłem stop
Postprzez Tymon » piątek, 7 listopada 2014, 08:20
Do światła hamowania są dwa czujniki: przy klamce i przy stopce, musisz obejrzeć oba. A żarówka jest jedna z dwoma włóknami.
Postprzez requiem5 » piątek, 7 listopada 2014, 08:37
sprawdź najpierw czy przy tylnym hamulcu nie zablokował Ci się czujnik stopu. Może depnąłeś i nie odbiło.
Postprzez Miksol » piątek, 7 listopada 2014, 10:37
odepnij jeden i sprawdź czy zgaśnie, potem drugi... Dojdziesz który mostkuje :P
Postprzez HenioElektryk » piątek, 7 listopada 2014, 15:54
Faktycznie problem leży w tylnim czujniku, narazie udało mi się go rozwiązać połowicznie bo światło nie świeci się już stale. Teraz tylko zapala się gdy bardzo mocno nacisnę hamulec, do niedzieli tak to zostawię bo nie mam zbytnio czasu żeby się tym zajmować a i tak hamulca tylniego używam bardzo rzadko. Jeszcze tylko pytanie jak to wyregulować bo próbowałem grzebać przy tej sprężynie która dociska czujnik i to w niej chyba leży problem i jak narazie tak jak pisałem wyżej światło już nie świeci się stale i nie zapala się też nawet przy lekkim naciśnięciu hamulca tak jak powinno to działać dopiero po maksymalnym dociśnięciu światło się pali.
HenioElektryk
Postprzez Miksol » piątek, 7 listopada 2014, 16:52
reguluje się to nakrętką na czujniku... Odsuwasz go lub zbliżasz... Jak się przesadzi to potrafi się zaciąć... Wymyj go w jakimś zmywaczu, osusz i zamontuj. Wyreguluj poprawnie i powinno być git :gitara:
Postprzez HenioElektryk » wtorek, 11 listopada 2014, 16:39
Pobawilem się przy tym czujniku regulacja i juz wszystko w porządku jest. Dzięki za pomoc :D
HenioElektryk
Postprzez cosinus » poniedziałek, 8 grudnia 2014, 21:06
Dla potomności dodam, choć wątek rozwiązany:
co do wyłączników stopu teoretycznie zwykle jest tak, że pracują "od strony masy" a nie "od plusa". Warto to wiedzieć, może być prościej diagnozować awarie.
Praktyków-elektryków znających konkretnie GSXF proszę o sprostowanie, jeślim bracia pobłądził. Np wyłącznik tył powinien mieć tylko jeden długi przewód, albo w ogóle jeden.
było GS 500, jest srebrne GSX750F
cosinus
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2014, 21:30
Postprzez Miksol » wtorek, 9 grudnia 2014, 08:32
Odkąd czujniki wykonywane są z plastiku - masowanie po obudowie nie jest możliwe
Masa po obudowie odeszła do lamusa, ze względu na częstą korozję między czujnikiem a ramą i awarie...
Postprzez mic9203 » poniedziałek, 9 kwietnia 2018, 11:15
Dzień Dobry Panowie,
Jestem nowy na forum. Na początek tego sezonu zakupiłem "Jajeczko 750" z 1998r.
Mam problem ze światłem stop, w przypadku używania przedniego hamulca.
Czy ktoś miał podobny problem?
Czy często ulega uszkodzeniu czujnik stopu?
Czy czujnik stop montowany jest na jakąś śrubkę czy na zatrzask?
Dziś wieczorem chce zająć się tematem i każda informacja będzie pomocna.
mic9203
Dołączył(a): sobota, 7 kwietnia 2018, 19:47
Postprzez requiem5 » poniedziałek, 9 kwietnia 2018, 15:47
zapraszam do powitalni.
światło jest na czujnik z maleńkim przyciskiem który jest wciskany przez klamkę, podpinany na zwykłą wsuwkę. Może się poluzowała albo są styki zaśniedziałe.
Postprzez mic9203 » wtorek, 10 kwietnia 2018, 13:27
Dziękuję za odpowiedz. Problem rozwiązany. Okazało się że wtyczka, ktora montowana jest do czujnika stop przy prawej klatce, byla zasniedziala. Wyzyscilem wtyczkę i światło stop dziala prawidłowo. W sklepie dowiedziałem się rowniez że automat stopu pasuje również od innych modeli suzuki.
mic9203
