Problem z demontażem owiewki
Postprzez HenioElektryk » niedziela, 18 stycznia 2015, 21:48
Mam problem z demontażem owiewki bocznej w moim sprzęcie, miałem ostatnio szlifa i trzeba by ją polakierować. Mam tylko problem ze zdjęciem tej cholernej owiewki, odkręciłem wszystkie możliwe śruby i coś ciągle trzyma ją od wewnątrz. Patrzyłem do serwisówki i faktycznie od wewnątrz znajdują się 2 zaczepy( w serwisówce nazwane "hooking point") co na mój rozum oznacza że wystarczy ją z tych zaczepów zdjąć, tylko jest problem bo próbowałem na wszystkie możliwe sposoby i nie da się, a nie chce ciągnąć z całej siły bo coś się urwie. Nie wiem czy tam też trzeba coś odkręcić, tylko pytanie jak bo żeby wsadzić tam jakikolwiek klucz to musiałbym mieć chyba ręce dziesięciolatka żeby cokolwiek tam zmieścić a też nie chcę zdejmować niepotrzebnie innych części jeśli okazałoby się że robię to niepotrzebnie. Mój sprzęt to GSX650F z 2009 roku
HenioElektryk
Dołączył(a): niedziela, 14 kwietnia 2013, 20:25
Re: Problem z demontażem owiewki
Postprzez DeElcano » poniedziałek, 19 stycznia 2015, 10:00
W 650 jest 5 plastikowych na stronę, trzy na dole (pług) i dwa przy zbiorniku, reszta to śrubki. Te na dole podważasz małym płaskim śrubokrętem bolec i wyciągasz, te przy zbiorniku to zwykłe wciski, ciągniesz do siebie bez użycia dużej siły. W którym miejscu ci to trzyma?
DeElcano
Postprzez HenioElektryk » poniedziałek, 19 stycznia 2015, 10:47
Przy zbiorniku właśnie, z dołu nic tam mi nie trzyma i nic nie musiałem podważać. Wystarczyło tylko wszystkie śrubki wykręcić i wszędzie ładnie odchodzi tylko od wewnątrz przy zbiorniku trzyma
HenioElektryk
Postprzez DeElcano » poniedziałek, 19 stycznia 2015, 11:06
W takim razie ktoś tam coś nakombinował, obawiam się, że bez użycia siły się nie obejdzie. Może ktoś z jakiegoś powodu kleju napierdzielił.
DeElcano
Postprzez DeElcano » poniedziałek, 19 stycznia 2015, 12:52
tak wygląda to mocowanie
a tak powinno wyglądać na dole (pług)
DeElcano
Postprzez HenioElektryk » poniedziałek, 19 stycznia 2015, 20:51
Udało mi się to w końcu zdjąć, tak jak mówiłeś było tam lekko namieszane. Jeden z zaczepów był urwany i owiewka była przyklejona jakimś klejem. Pobawiłem się rozpuszczalnikiem i puściło, a co do pługu to u mnie była tam normalnie śruba co też jest pewnie sprawką poprzedniego właściciela bo prawa owiewka była już kiedyś wymieniana i wtedy pewnie zaczep się urwał no i na dole są śruby. W każdym razie dzięki za pomoc teraz przynajmniej wiem jak to powinno wyglądać jak będę to wszystko składał do kupy :)
P.S Malowanie to samo co moje :D
HenioElektryk
