jackal79 napisał(a):czy przy wymianie klockow w czajniku potrzebowaliscie narzedzia do cofania tloczkow?
Jesli tak to czy taki bedzie sie nadawal?:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4475010580&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Markee napisał(a):Hej, dawno mnie nie było ale juz jestem
Co do tego bicia na tarczy i luzów... Doszedłem do tego dlaczego ta tarcza się wygła. Poprzedni właściciel zaklepał w niej nity parwdopodobnie z powodu luzów... A ja wam powiem tak. Nie bujcie się luzów. Na prawdę nic się od tego nie stanie, nit nie pęknie itd... dalej będzie hamowała jak hamuje. Lepiej jeździć z wiekszym luzem niz zaklepywać nity!
Pan W napisał(a):... hamulce z przodu.
Wszystko wyczyszczone, nowe gumki + płyn RBF Motula i okazało się, że hamulec może być twardy jak konar w reklamie Braveran-u z TV
lewmichal napisał(a):Pewnie nawiercił zacisk, żeby móc stuknąć w trzpień.
pleszko napisał(a):Jednak zauważyłem też, że opona lekko przycierała jeden amortyzator
