Problem z elektryką GSX750F jajko rok 2005
Postprzez Dyżurny1977 » niedziela, 9 października 2016, 18:56
Do rzeczy:
Uszkodzeniu uległa mi pewna część ale nie ma ona ani żadnego nr ani oznaczenia. Gdy jest wpięta w instalację to po włączeniu stacyjki pali bezpiecznik 10A o oznaczeniu IGNITION, gdy ją wypnę to wszystko działa, silnik kręci, odpala, ale nie wiem czy mogę uruchamiać motor bez tej części. Dochodzi do niej napięcie 12v. Fotki tego ustrojstwa w załączeniu. Jest to plastikowe i hermetycznie zamknięte. Wyglądem przypomina magnes ale nim nie jest. Proszę o odpowiedź co to w ogóle jest. Zamontowane to jest pod siedzeniem z prawej strony i te dwa kabelki wchodzą w wiązkę ( dość grubą). Nie namierzyłem jeszcze gdzie one idą. Z góry dzięki za pomoc jeśli ktoś wie co to za ustrojstwo.
Pozdrawiam Arek.
Dyżurny1977
Dołączył(a): niedziela, 9 października 2016, 18:31
Re: Problem z elektryką GSX750F jajko rok 2005
Postprzez requiem5 » poniedziałek, 10 października 2016, 08:59
ja bym obstawiała na jakieś zabezpieczenie stworzone przez poprzednika, bo w naszych instalacjach takiego cudeńka to ja jeszcze nie widziałam ;)
Postprzez Dyżurny1977 » wtorek, 11 października 2016, 13:32
Oki, dziękuję za info.
Dyżurny1977
Re: Witam forumowiczów - Dyżurny1977
Postprzez Dyżurny1977 » wtorek, 11 października 2016, 14:04
Witajcie. Popytałem tu i ówdzie i wszyscy mówią, że nie wiedzą co to a mechanik powiedział, że wypiąć i jeździć. Tak też zrobiłem i śmigam ;-)
Pozdrawiam.
Dyżurny1977
Postprzez florek » wtorek, 15 listopada 2016, 22:49
To jest włącznik termiczny podgrzewania gaźników. Działa poniżej 20 st. celsjusza. Są to małe mosiężne grzałeczki wkręcane od spodu gaźników po 6W każda. Pewnie któraś ma zwarcie lub przewód spadł i robi zwarcie do masy. Mój miał to samo.
florek
