gsx 600f 1990r sprzęgło
Postprzez Sebbek » czwartek, 23 lipca 2020, 10:22
Cześć,
Ostatnio w moim suzuki pojawił się następujący problem... Po przejechaniu jakiś 3km jak staje na światłach i trzymam sprzęgło czuje jak by motor lekko szarpiąc chciał ruszyć i jest problem z wypięciem biegu. Na kolejnych światłach znowu jest ten sam problem, a na następnych już jest ok. Próbowałem regulować regulacją na kierownicy lecz przy poluzowaniu linki jest jeszcze gorzej, a naciągną jej już bardziej nie mogę bo zaczyna brać jakiś 1cm przed puszczeniem. Sprzęgło się nie ślizga. Jest to mój pierwszy motor i uczestnictwo na forum wiec z gory sorry za swoją amatorszczyznę i wielkie dzięki za każdą podpowiedz.
Sebbek
Dołączył(a): czwartek, 23 lipca 2020, 09:30
Re: gsx 600f 1990r sprzęgło
Postprzez Cygi » czwartek, 23 lipca 2020, 23:53
Pytanie: jaki przebieg? kiedy było cos robione przy sprzegle i jaki olej zalany? Bedziem kminić o co kaman jak bedzie cos wiecej wiadomo. :browar:
Cygi
Postprzez Sebbek » piątek, 24 lipca 2020, 20:31
Rozebrałem boczek, regulacja linki jest wykręcona prawie do samego końca i nie chce się odkręcić kontra. Wyregulowałem na śrubie za gumowa osloną która jest pod linka od boku motoru i jest trochę lepiej. Przegieg 47 000 podobno oryginalny nie kręcony. Dowiem się od poprzedniego właściciela jaki został zalany olej bo był wymieniany 200km przed tym jak go kupiłem. Jeszcze mam pytanko bo zauważyłem że pomiędzy gaźnikami (na środku tam gdzie są łączone, nie te od przodu) są plastikowe krótkie rureczki i czy na nich nie powinno czegoś być? Np gumowe rurki z powietrzem?
Sebbek
Postprzez Cygi » piątek, 24 lipca 2020, 23:30
wrzucam Ci link do rysunku tech. Zerknij jak wyglada i porownaj czy masz tak samo
https://www.cmsnl.com/suzuki-gsx600f-19 ... xtgjtJKipo
Cygi
Postprzez Sebbek » sobota, 25 lipca 2020, 08:51
Tak właśnie coś takiego mam i brakuje u mnie werzyków nr 6
Sebbek
Postprzez Sebbek » sobota, 25 lipca 2020, 09:15
Oraz 16
Sebbek
Postprzez Sebbek » sobota, 25 lipca 2020, 10:37
Zalany był motul 10W40 ale jaki dokładnie to nie pamięta.
Sebbek
Postprzez Sebbek » sobota, 25 lipca 2020, 13:45
Udało mi się odkręcić kontrę, linka została naciągnięta i na zimnym silniku działa jak ta lala, lecz jak jak się nagrzeje dalej jest ten sam obiaw... Jak by nie wysprzeglala do końca :fire:
Sebbek
Postprzez Cygi » niedziela, 26 lipca 2020, 00:07
Dlatego pytałem o olej... Gdzies chyba tarcze sklejaja sie... tylko dlaczego :zapytanie: Nigdy sie nie spotkałem z takim zjawiskiem.
Cygi
Postprzez Sebbek » poniedziałek, 27 lipca 2020, 06:50
Może już sprzezyny na docisku trzeba wymienić? A jak już je rozbiorę to wymienię całe sprzęgło, wiecie które jest do tego motoru? Bo na allegro są różne zestawy i żadne nie są opisane po ten model... Czy na regulacje gaźników muszę jechać do jakiegos specjalisty?
Sebbek
Postprzez Cygi » wtorek, 28 lipca 2020, 00:24
Jezeli chcesz zmieniac sprzegło to radze tak- wejdz na strone https://www.larsson.pl/ i tam masz szukanie czesci wg modelu.
Mozesz sie zarejestrowac i wtedy wszystkie detale beda widoczne. Także nie powinno byc problemu z dopasowaniem czesci. Jezeli chodzi o gazniki to jak najbardziej mechanior ktory ma wakuometry powinien sie znać na rzeczy i powinien nastawić maszynke jak sie nalezy. Ja u siebie tez niedlugo bede zmieniał sprzegło- bede zamawiał fabryczne suzuki z kompletem sprezyn plus nowa uszczelka pod pokrywe. Nakreciłem 40 tys wiec musze troche porobic przy sprzecie zeby jeszcze polatać drugie tyle. :browar:
Cygi
Postprzez Sebbek » sobota, 1 sierpnia 2020, 09:02
Dostałem foto od wcześniejszego właściciela i zalał go motulem ale samochodowym, wymieniłem olej i filt i sprzęgło działa jak należy :D
Sebbek
Postprzez Cygi » poniedziałek, 3 sierpnia 2020, 11:39
:browar: Brawo Ty :browar:
Cygi
Postprzez lewmichal » wtorek, 4 sierpnia 2020, 07:33
I "brawo" dla poprzedniego właściciela
