WYŚWIETLACZ BIEGÓW
Re: WYŚWIETLACZ BIEGÓW
Postprzez dlugi348 » poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 17:49
requiem5 napisał(a):poszukaj na allegro takiego jaki jest opisywany w tym temacie
mianowicie robgie.pl albo przez allegro albo bezpośrednio ze strony.
dlugi348
Postprzez Arcisz » wtorek, 23 sierpnia 2016, 07:41
A jak myślicie, który lepiej będzie widać? Chodzi mi o kolor- czerwony czy zielono-niebieski? Chciałbym go wrzucić obok wskaźnika ciśnienia oleju i neutralu
Arcisz
Postprzez dlugi348 » wtorek, 23 sierpnia 2016, 08:46
Ja mam czerwony widać to ładnie i w dzień i nocy
dlugi348
Postprzez requiem5 » wtorek, 23 sierpnia 2016, 15:42
ja też mam czerwony i rozpiętą na stałe mam 6 i 2. Biegi które najdłużej są wyświetlane i najczęściej. Jednak dla mnie ten czerwony nocą jest zbyt jaskrawy, zielony moim zdaniem byłby lepszy.
Postprzez Arcisz » wtorek, 23 sierpnia 2016, 21:32
Teraz pytanie czy zielony byłby widoczny w dzień. Ktoś posiada?
Arcisz
Postprzez lewmichal » środa, 24 sierpnia 2016, 07:32
U siebie mam zielony kolor. Widać bardzo dobrze. W nocy nie ma problemu z rażeniem po oczach.
Postprzez dlugi348 » środa, 24 sierpnia 2016, 10:30
lewmichal napisał(a): W nocy nie ma problemu z rażeniem po oczach.
Moim skromnym zdaniem rażenie po oczach to kwestia nie tyle sporna co rzecz gustu mi np odpowiada to jak świeci się ten wyświetlacz w nocy
dlugi348
Postprzez Arcisz » środa, 24 sierpnia 2016, 11:15
Dzięki wszystkim za opinie ;) na jesień będzie trzeba zamówić wyświetlacz i grzebać :moto:
Arcisz
Postprzez pufocek » poniedziałek, 12 września 2016, 22:25
Witam. Pomożecie mi wybrać wyświetlacz biegów do mojego jajka tyle jest ich na allegro że nie wiem który będzie idealnie pasował
pozdrawiam.
pufocek
Postprzez JenJer » poniedziałek, 12 września 2016, 22:55
Ten powinien być ok.
JenJer
Postprzez Gruby Kurp » poniedziałek, 12 września 2016, 23:10
Na aukcji jest napisane, że pokazuje 5 biegów. Swoją drogą, czym różnią się wyświetlacze za 30 zł od tych za 300?
Suzuki GSX600F '06
Gruby Kurp
Postprzez requiem5 » wtorek, 13 września 2016, 07:42
te za 300 są elektroniczne i nie wskazują faktycznie zapiętego biegu tylko jakoś tam sobie to przeliczają.
Postprzez Schummi » wtorek, 13 września 2016, 11:25
przeliczają na ogół na podstawie prędkości i obrotów silnika ;)
poszukaj na allegro użytkownika Robgie, praktycznie wszyscy od niego mieli wyświetlacze zamówione (ja również) :) akurat w tym momencie nic nie sprzedaje ale zawsze możesz do niego napisać zapytanie bo wykonanie było naprawdę przyzwoite. Cztery kolory miał do wyboru, różne wielkości oraz z obudową lub do montażu "w deskę".
Postprzez pufocek » wtorek, 13 września 2016, 22:56
Witam. Powiedzcie mi od czego są te 3 kable wychodzące z czujnika Luz aha o co chodzi z tymi diodami prostowniczymi i gdzie się je dokładnie lutuje.
pufocek
Postprzez requiem5 » środa, 14 września 2016, 07:00
pufocek napisał(a):Witam. Powiedzcie mi od czego są te 3 kable wychodzące z czujnika Luz aha o co chodzi z tymi diodami prostowniczymi i gdzie się je dokładnie lutuje.
3 kable? (pewnie od wskazania luzu, niczego i masa) ich nie ruszasz tylko dokładasz 6 pinów i do nich dolutowujesz kable z wyświetlacza, wcześniej sprawdz który kabel który bieg wskazuje. Żadnej diody nie trzeba wlutowywać te wskaźniki biegów o których mowa w temacie są gotowymi układami do zamontowania w moto.
Postprzez Schummi » środa, 14 września 2016, 10:16
Edyta, nie do końca jest jak mówisz ;)
jeśli kupi taki wyświetlacz, który montuje się w czujnik luzu (nawiercamy czujnik i montujemy dodatkowe 4 piny w nim) to do prawidłowego wyświetlania biegów potrzebne są diody wlutowane w obwody drugiego i trzeciego biegu. Przerabiałem samodzielnie czujnik luzu i rzeczywiście są tam trzy kabelki podpięte pod LUZ (niebieski), DWÓJKA (czerwony) i TROJKA (zielony). Tych kabelków nie ruszamy - zostają jak są w czujniku z tym, że na kabelku od biegów 2 i 3 (czerwony i zielony) wlutowujemy diody prostownicze. Kabelki od wyświetlacza lutujemy do dorobionych pinów biegów 1, 4, 5, 6 oraz do już istniejących 2 i 3 (LUZ jak kto woli - jedni podłączają inni nie bo i tak lampka się zaświeca na desce).
Postprzez requiem5 » środa, 14 września 2016, 12:31
hmm... dziwne, ja mam taki sam jak Wy tylko, że kupiłam go w obudowie bo najpierw miał być na zewnątrz a potem w zegary go wsadziłam i niczego nie musiałam przerabiać. No ale dobra, może mi się trafiła jakaś inna wersja tego wskaźnika :P
Postprzez Schummi » środa, 14 września 2016, 12:38
no niemożliwe, żebyś nie przerabiała czujnika luzu jeśli masz taki sam wyświetlacz jak my :roll:
każdy kto zakładał tego typu wyświetlacz musiał przerobić czujnik luzu - kiedyś przeczytałem cały ten temat :oops:
Postprzez requiem5 » środa, 14 września 2016, 12:53
no sam czujnik, wmontowałam te 6 pinów i koniec, jeszcze przy zegarach wmontowałam kostkę żeby potem było prosto to odłączać i tyle.
Postprzez Schummi » środa, 14 września 2016, 13:02
czyli czujnik przerabiałaś :) nie miałaś już przy czujniku trzech kabelków? może Gof już wcześniej się ich pozbył ;)
Jak przejrzeć temat to praktycznie każdy wlutowywał diody na kablach od dwójki i trójki - mowa oczywiście o jajkach bo imbryki nie miały. Chyba, że sprawa dotyczy tylko 600-tek :roll:
