Niedziałający wskaźnik paliwa.
Postprzez Godzi » piątek, 19 kwietnia 2013, 23:18
odebrałem moto z garażu, wszystko pięknie, ładnie ale zauważyłem że wskaźnik nie działa.
Rozebrałem Zuzke przy okazji montowania crashy, posprawdzałem kable, nawet rozkręciłem licznik, wszystko wygląda ok. A cholerstwo dalej nic.
Pod koniec ub sezonu miałem wypadek i w sumie moto objeżdzane po rekonstrukcji jest dopiero od tygodnia, zimowany był tak jak powinien.
Z góry dzięki za każdą pomoc.
Godzi
Dołączył(a): poniedziałek, 25 czerwca 2012, 09:41
Postprzez unio » sobota, 20 kwietnia 2013, 06:14
Na pewno dobrze sprawdziłeś kabelki ? Lecą z prawej strony motocykla a jak to jest ok to pływak w zbiorniku.
Postprzez k.adrian1 » sobota, 20 kwietnia 2013, 07:22
Ja miałem tak samo jak kręciłem przy moto. A okazało się tylko, że jak zakładałem zbiornik to za każdym razem przewód się wysuwał przy zborniku przy tej złączce gdzie jeden wchodzi w drugi bo był luźny. Sprawdź to jak założysz zbiornik lekko podnosząc go do góry od strony siedzenia.
k.adrian1
Dołączył(a): niedziela, 10 marca 2013, 09:59
Postprzez Godzi » sobota, 20 kwietnia 2013, 09:52
dzięki za podpowiedzi, kable właśnie sprawdziłem wszystkie, i na tyle na ile się znam, wszystko jest w porządku, sprawdziłem aż pod licznik i wszystko wygląda ok, a do pływaka jak się dobrać? czy zlecić to już komuś wykwalifikowanemu?
Godzi
Postprzez G@JO$ » sobota, 20 kwietnia 2013, 10:57
U mnie pływak sie kiedyś przywiesił, więc przez wlew paliwa troszke nim poruszałem i juz jest ok :) no i trzeba tankować pod korek a nie za 20zł bo pływak nie ma co wtedy robić :P :P :lol:
G@JO$
Dołączył(a): poniedziałek, 9 kwietnia 2012, 11:04
Postprzez Godzi » sobota, 20 kwietnia 2013, 12:40
Tankowane zawsze pod korek:), nie ma co się rozdrabniać, właśnie byłem troche wyjeździć, jeszcze troche zostało, po weekendzie spróbuje rozkręcić go od spodu, dzięki :mrgreen:
Godzi
Postprzez Alpha » sobota, 20 kwietnia 2013, 17:07
A może sprawdź przy pomocy miernika złącze , które jest przypięte do wspornika baku z prawej strony ( dostęp po zdjęciu siodła ) . Gniazdo sprawdź na okoliczność obecności napięcia i połączenia z masą . Wtyczkę zaś potraktuj omomierzem , możesz też w tym czasie podnieść jakimś drucikiem pływak , sprawdź czy zmienia się rezystancja .
To tak dla zdiagnozowania - zanim rozbierzesz pół motoru :mrgreen:
Postprzez Godzi » niedziela, 21 kwietnia 2013, 10:36
Alpha dzięki, jak tylko dojdę do siebie to zrobię wg wskazówek, zamiast dziś polatać to się lecze po pierwszym kawalerskim :D
Godzi
Postprzez Godzi » poniedziałek, 22 kwietnia 2013, 19:54
Zdiagnozowane, rozebrałem Zuzie, zamontowałem gniazdo pod zapalarke i dobrałem się do baku. Sprawdziłem wiązke, zmostkowałem na wtyczce i wskażnik się ruszył na full ( myślałem go tak zostawić, wiecznie pełny bak :mrgreen: ). Pływak poszedł, pozostałości jak widać po zeszłorocznym dzwonie. Pływak ruszałem drutkiem i nic, nowy zamówiony, więc wrzucę foty po paru zmianach.
Problem rozwiązany (no chyba że nowy pływak też nie pociągnie), dzięki za pomoc.
Godzi
Postprzez dlugi348 » czwartek, 15 maja 2014, 13:14
Troche odswieze ten temat, wskaznik paliwa powinien caly czas pokazywac ile paliwa jest w baku czy go zgaszeniu moto wskazowka powinna opasc na dol? Nawet po zdjeciu baku pokazywalo mi ze jest full
dlugi348
Postprzez Pan W » czwartek, 15 maja 2014, 13:39
Powinien cały czas pokazywać ile jest przy zgaszonym zapłonie. A miałeś fizycznie przed odłączeniem przewodów full?
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez lewmichal » czwartek, 15 maja 2014, 13:41
Po odłączeniu zbiornika powinien wskazywać tyle ile było w baku. Chyba, że przekręcisz kluczyk, to powoli opadnie do zera.
Postprzez dlugi348 » czwartek, 15 maja 2014, 14:41
Bylo faktycznie full paliwa w baku, dzieki za odpowiedzi,
dlugi348
Re: Niedziałający wskaźnik paliwa.
Postprzez supercow » wtorek, 27 stycznia 2015, 14:17
odswieze temat bo zmianie tarcz zegarowych podlaczylem bak zegary i bylo na full i nagle opadlo co moglo byc przyczyna ? :D ?
supercow
Postprzez Miksol » wtorek, 27 stycznia 2015, 17:27
A nie jest istotna przypadkiem kolejność kabli?? Jak się zamieni to nie powinien wariować?? W sumie to ślizgowy opornik... ale może...
