GAŹNIKI - INNE PROBLEMY
Postprzez ogórek » sobota, 28 stycznia 2012, 09:02
temat przerabiołem w tamtym sezonie też szukałem gażników,lecz nikt nie umiał mi powiedzieć na sto procent że będą pasowały od jajka.Udał mi się wkońcu kupić od imbryka z 1997roku a mój z 1991roku i śmiga jak nowy. :mrgreen:
Postprzez KR-Ociec » niedziela, 29 stycznia 2012, 20:48
Do "imbryta" 750 z 1992r. potrzebujesz:
- 4 X MIKUNI BST36SS (wg "Motodata")
a do "jajka" 750 masz
- 4 X MIKUNI BSR36SS
spr. oznaczenie.
Poza tym modele z 1992r. raczej nie były "ograniczone" w mocy: miały 106KM a "jajka" - 96KM albo mniej - m. in. "ograniczniki" na gaźnikach.
(mógłby nie śmigać po 270km/h - "tylko" do 240km/h. :) )
Ponoć wersja od GSX-R 750 to to samo.
Ostatnio edytowano niedziela, 29 stycznia 2012, 20:52 przez KR-Ociec, łącznie edytowano 2 razy
Mam gazniki od jajka 650 czy będą pasować do 750 imbryka
Postprzez damian-wit » piątek, 24 lutego 2012, 19:39
Mam gazniki od jajka 650 czy bĘdą pasować do 750 imbryka chodzi mi o ewentualne przerabianie kolektorów i jak taka zmiana może wpłynąć na moc i spalanie silnika.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 27 lutego 2012, 21:59 przez damian-wit, łącznie edytowano 1 raz
damian-wit
Re: Mam gazniki od jajka 650 czy bendą pasować do 750 imbryk
Postprzez pegaz » piątek, 24 lutego 2012, 19:50
damian-wit napisał(a):Mam gazniki od jajka 650 czy bendą pasować do 750 imbryka chodzi mi o ewentualne przerabianie kolektorów i jak taka zmiana może wpłynąć na moc i spalanie silnika.
650 jest na MPI.
Postprzez damian-wit » piątek, 24 lutego 2012, 19:57
Co oznacza mpi w przypadku 650?
damian-wit
Postprzez pegaz » piątek, 24 lutego 2012, 20:23
wtrysk wielopunktowy.
Postprzez KR-Ociec » piątek, 24 lutego 2012, 21:51
"Imbryki" mają gaźniki - system podania paliwa typ opadowy, podciśnieniowy;
MPI = MultiPoint fuel Injection (jak ww. post Pegaza) - wtrysk wielopunktowy oznacza pompę wtryskową - inny system podania paliwa.
Na pewno podejdą od GSX-R`a 750.
Ostatnio edytowano piątek, 24 lutego 2012, 21:52 przez KR-Ociec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez wojtas8004 » poniedziałek, 5 marca 2012, 21:12
Siemka. Mam pytanko. Koleś sprzedający mi gsxf-a 600 96r. uraczył mnie dziurą we filtrze powietrza.Planował opchnąć motor to nie wymienił filtra (a był w opłakanym stanie) tylko zrobił dziurę. W komorze filtra zauważyłem drobinki piasku,czy gażniki do wymiany czy tylko do czyszczenia?
wojtas8004
Postprzez pegaz » poniedziałek, 5 marca 2012, 21:24
Czyszczenie gaznikow i wymiana filtra powinna zalatwic sprawe. Reszte sie dowiesz jak to zrobisz.
Swoja droga, od kogo Ty kupiles ten motor?
Ostatnio edytowano poniedziałek, 5 marca 2012, 21:25 przez pegaz, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez KR-Ociec » wtorek, 6 marca 2012, 08:00
Czyszczenie - TAK ale gruntowne!
Skoro powietrze szło bezpośrednio, poza filtrem a w komorze filtra był piasek i iny pył mogło dojść do zatkania dysz w gaźniku -ach. Przydałoby się je rozebrać i przedmuchać rzetelnie.
Ps.: mnie tak "w bambuko" robił gaźnik od MZ-ki, non stop przytykało dyszę wolnych obrotów; dopiero wymiana filtrów NOWYCH na NOWSZE ! - załatwiła problem.
Postprzez wojtas8004 » wtorek, 6 marca 2012, 20:42
Dzięki za podpowiedzi. A jeżeli chodzi od kogo to facet był po 40 i wydawał się spoko. Okazało się że pozory mylą. Mógł chociaż powiedzieć że filtr do wymiany. Oby się skończyło tylko na tych gażnikach. Pozdrawiam.
wojtas8004
Postprzez stopakropa » czwartek, 15 marca 2012, 23:08
Witam, ja mam następujący problem. W pokrywach komór pływakowych z miejscu wkręcania śrub spustowych mam pęknięcia przez które wycieka benzyna. Czy wiecie jak można uszczelnić komory? I czy to mogło być powodem tego, że moto nie chce palić (jest iskra, próbowałem z jump starta odpalić też, ale nie idzie).
stopakropa
Postprzez KR-Ociec » środa, 21 marca 2012, 18:23
Chłopaki - banalne pytanie od laika:
- gdzie jest śruba regulacji składu mieszanki gaźnika w GSX-750F `92r.
(ta, co ma być wykręcona o 1,6 obr. ) ?
Dzięki za info.
Ps.: szukałem po postach w "Synchro" i "Innych problemach" ale pewnie gdzieś to przeoczyłem.
Postprzez lewmichal » środa, 21 marca 2012, 21:29
Ona jest od spodu na każdym gaźniku. Na założonych gaźnikach dostęp do niej jest ciężki. Na skrajnych jeszcze jako tako, ale na wewnętrznych, to tylko śrubokręt kątowy ratuje sytuację.
Postprzez KR-Ociec » czwartek, 22 marca 2012, 10:31
lewmichal, - dzięki za info. Biorę się do demonta bo i tak świeczki wymieniam na irydy - zobaczymy różnicę po regulacji i synchro gaźników.
Postprzez L00Kass » czwartek, 5 kwietnia 2012, 13:31
To ja mam problem ze śrubami komory pływakowej- ani drgną :snajper:
Serwisówka rzecze, by użyć "impact driver" :roll: Te śruby są czymś zabezpieczone fabrycznie, jeśli nikt dotąd ich nie ruszał? Najgorsze, że są na śrubokręt krzyżakowy i jedna ma już dosyć, jeszcze jedna próba i po niej. Przywalić po nich ostro?
L00Kass
Postprzez lewmichal » czwartek, 5 kwietnia 2012, 14:54
Tylko dobry śrubokręt, żeby dobrze wpasował się w nacięcia w śrubie, pełen docisk i ognia
Postprzez L00Kass » czwartek, 5 kwietnia 2012, 20:50
Dzięki, udało się- podstawa jednak dobry śrubokręt i oparcie w imadle i poszło, uff.
L00Kass
Postprzez MaciekZG » piątek, 6 kwietnia 2012, 19:27
Koledzy mam pytanie odnośnie dysz w gaźnikach, okazało się że mam większe niż seryjne mechanik powiedział że są większe o 250(nie wiem w jakiej skali to podawał) powiedział natomiast że nie dodaje to mocy jedynie zwiększa zapotrzebowanie na paliwo. Czy to prawda ?? Widocznie poprzedni właściciel coś zmieniał w moto, mam też akcesoryjny wydech więc to mogła być jakaś grubsza zmiana. Motocykl świetnie jedzie w każdym zakresie obrotów, nawet kawasaki z750 ucieka mi dopiero na 3 biegu. Teraz nie wiem czy zmieniać to na serię czy zostawić tak jak jest.
MaciekZG
Postprzez KR-Ociec » piątek, 6 kwietnia 2012, 22:22
MaciekZG, - każdy seryjny silnik ma tzw. zapas mocy, który jest niewykorzystany ze względu na pracę i żywotność silnika itd.
Tuningowcy "przerabiając" lekko chipa w pojazdach zwiększają wydolność silnika wykorzystując tą moc , oczywiście kosztem paliwa - coś za coś.
Poprz. właściciel chciał "chłopskim sposobem" tą moc odzyskać wymieniając dysze na ponadnormatywne (stąd większe zużycie paliwa) i CHYBA (!!!) zwiększając moc silnika, tym bardziej montując akcesoryjny komin i zapewne przestawiając gaźniki do nowych parametrów.
Wymiar 250 dotyczy mikronów: 250/1000 X 1mm - u Ciebie powinno być:
- Dysza główna: 1/4=120; 117,5 (wg: http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/motod ... 750-f.html )
Ostatnio edytowano piątek, 6 kwietnia 2012, 22:23 przez KR-Ociec, łącznie edytowano 1 raz
