KLOCKI HAMULCOWE + TARCZE
Postprzez Pit » wtorek, 1 maja 2012, 05:29
Siema napisałem na allegro pytanie o klocki hamulcowe do suzuki gsx 600 f katana 2006r. i większość odpisała że suzuki w tym modelu było produkowane do 2004r... jakie konkretnie jest oznaczenie tych klocków?
Pit
Postprzez pegaz » wtorek, 1 maja 2012, 09:33
Bo w wielu katalogach koniec produkcji jest w 2004. Sprawdz w katalogu producenta danych klockow jakie sa ich oznaczenia.
Postprzez Pit » środa, 9 maja 2012, 18:21
Zakładał ktoś klocki do jajca 2006r będą pasowały te co w roczniku 2004r.??? Help
Pit
Postprzez RAV » wtorek, 15 maja 2012, 20:44
Panowie mam pytanko. Dwa dni temu zmieniałem klocki z tyłu. Niby nic trudnego, zdjąłem zacisk, z niego ten plastik, spod plastiku zawleczkę, potem dwa bolce (prowadnice) i razem z nimi sprężynki i dwie blaszki. Wcisnąłem tłoczki do końca. Włożyłem z powrotem klocki, blaszki sprężynki bolce i zawleczkę po czym ten plastik i montaż zacisku. Dzisiaj dostrzegłem że tarcza hamulcowa zmieniła kolor na niebieski !!! WTF ? wychodziło by na to, że klocki nie "wracają", ale jak postawię moto na centralkę to można tylnym kołem obracać ręką. Słychać przy tym lekkie tarcie klocków o tarczę, ale na prawdę leciutkie bo kołem może obrócić mój 4-ro letni syn. Co jest grane ? czy to tak ma być i przejdzie po czasie ? chyba nie bardzo bo niebieskiej tarczy to nie widziałem jeszcze. Byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedź bo jutro rano ruszam naprawiać moto po dzwonie i między innymi te hamulce ...
z góry wielkie dzięki za pomoc.
RAV.
Postprzez lewmichal » wtorek, 15 maja 2012, 21:11
Niebieska, to jakby przegrzana, ale niemożliwe, żeby nagrzała się aż do tego stopnia. Może klocki farbują? :)
Postprzez Alpha » wtorek, 15 maja 2012, 21:13
Przed wciśnięciem tłoczków wyczyściłeś je ?
Postprzez RAV » wtorek, 15 maja 2012, 21:14
No klocki w intermotors kupiłem - TRW.
A przegrzanie jest do połowy tarczy, tak na ok. pół szerokości klocka.
Nie czyściłem tłoczków bo nie rozmontowywałem zacisków na części pierwsze. Myślisz, że się tłoczki przycinają ? fuck.
Ostatnio edytowano wtorek, 15 maja 2012, 21:16 przez RAV, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez vasen » środa, 16 maja 2012, 04:44
Możliwe,zasze sie jakiś syf dostanie na tłoczki,przed każdym montażem nowych klocków należy wyczyścić tłoczki (niekoniecznie rozbierać zacisk,porostu wyczyścić dokladnie to co wystaje) najlepiej po wyjęciu zacisku delikatnie wcisnąć hamulec aby tłoczek deczko wyszedł,wyczyścić i wcisnąć wtedy,Spróbuj sprawdzić w ten sposób,podnieś moto depnij hamulec i wtedy pokręć kołem,zobaczysz jak szybko cofa się tłoczek
vasen
Postprzez RAV » środa, 16 maja 2012, 06:46
ok Dzięki. zaczynam walkę z przywróceniem Suzi do życia, to i z tymi heblami zobaczę cóż to za diabeł tam siedzi.
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 20 maja 2012, 09:54
nie mogłem znaleźć na forum więc zapytam tutaj bo myślę że to najbardziej odpowiedni temat.
z jakim momentem przykręcać śruby mocujące tarcze?
Postprzez kwiat » poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 12:59
siemanko. mam pytanie. niezbyt sie znam jeszcze na tych rzeczach. musze wymienic klocki na tyl w moim jajku ale nie wiem dokladnie jak one maja wygladac i nie chce jakiejs lipy kupic. znalazlem takie
http://moto.allegro.pl/klocki-hamulcowe ... tabsAnchor
i mam pytanko czy beda one pasowaly do jajka 99rok. wiem ze jest tam napisane ze pasuja od 88-01 , ale pisac moze wiele a czy beda naprawdę pasowac to lepiej sie upewnic. ;) moze ktos mi powiedziec czy to sa odpowiednie? bo po spojrzeniu na zaciski to za wiele nie zobaczylem a rozkrecac teraz to tak slabo tez.;)
Serce bije w tempie obrotów maszyny.
kwiat
Dołączył(a): wtorek, 14 sierpnia 2012, 11:25
Postprzez lewmichal » poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 13:38
Dokładnych wymiarów nie pamiętam, ale wyglądają jak do jajka.
Postprzez Alpha » poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 18:40
Według TEJ stony , nie pasują . Te od '88 mają inny numer części .
Postprzez Alpha » czwartek, 23 sierpnia 2012, 15:47
Możliwe ze na aukcji jest błędnie wpisane 88. Miało być 98 . Skontaktuj się ze sprzedającym . Wymiary fabrycznych TOKICO , oznakowanych JB SR FF (8G02) to : szer - 53 , wysokość - 53 , czyli to samo co na aukcjii .
Postprzez stachuwp » poniedziałek, 17 września 2012, 17:00
RAV napisał(a):A przegrzanie jest do połowy tarczy, tak na ok. pół szerokości klocka.
Dokładnie tak bywa ponieważ klocki są nowe a tarcza jest stara i puki się nie ułożą klocek pracuje tylko częścią swojej powierzchni. Przyzwyczajeni do skuteczności hamulca po prostu naciskamy podświadomie mocniej na dźwignie. Dlatego po zmianie klocków zalecane jest przejechanie spokojnie ok 200km lub przetoczenie tarczy w celu zniwelowania nawet minimalnych nierówności.
był -> Chart 210
-> GS 500 Five Star 98r
jest -> Ogar 200
-> ETZ 150
-> ETZ 150 99% oryginał
-> GSX 600F
stachuwp
Postprzez zolwik » poniedziałek, 17 września 2012, 19:46
stachuwp napisał(a): przetoczenie tarczy
oj nie jest to dobry pomysł
Postprzez stachuwp » wtorek, 18 września 2012, 08:46
hmmm mógłbyś wyjaśnić dlaczego ?
był -> Chart 210
jest -> Ogar 200
-> ETZ 150
-> GSX 600F
stachuwp
Postprzez Budzik » wtorek, 18 września 2012, 09:07
stachuwp, moze dlatego ze to sa tarcze plywajace, i jak dojedizesz nozem z boku tarczy to tarcza sie moze ruszyc na bok i tylko popsujesz a nie stoczysz. taka jest moja propozycja, chyba ze zolwik ma lepsze wytlumaczenie ;]
Postprzez motomyszor » wtorek, 18 września 2012, 15:12
Przetaczanie tarcz to pomysł z czasów gdy tarcze miały konstrukcję jak radziecki czołg.
Dzisiejsze tarcze hamulcowe są robione wedle zasady: minimalna grubość przy której jest bezpiecznie.... Dlatego między nową tarczą a limitem sa milimetry tylko (dla GSX750 nominał ma 5mm a limit to 4mm). Nie ma marginesu grubości na poprawki fabryki.
Tarcza o małej grubości ma tendencję do falowania. Wystarczy ostre hamowanie albo wjazd w kałużę i może być niewesoło......
Dlatego też często gdy komuś kończą się tarcze zaczynają się też problemy z pulsującą klamką na skutek pofalowania tarcz.....
Ostatnio edytowano wtorek, 18 września 2012, 15:15 przez motomyszor, łącznie edytowano 1 raz
motomyszor
Postprzez zolwik » wtorek, 18 września 2012, 15:50
Więc nie muszę nic dodawać :mrgreen:
