ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
Re: ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
Postprzez krzychuk » czwartek, 7 kwietnia 2016, 19:32
A temat z innej beczki
Dziasiaj zauwazyłem ze w miare obrotu tylnego koła w pewnym momencie łańcuch który ma ugiecie 25-35 mm robi sie sztywny po czym za jakis czas znowu ugiecie robi sie w normie.dodam ze moto stoi w tym czasie na centralnej podstawce.no i dochodzi jakies cykliczne szuranie tylko nie wiem co i o co ?
krzychuk
Postprzez ogórek » czwartek, 7 kwietnia 2016, 20:02
łańcuch nie równo wyciągnięty , kwalifikuje się do wymiany :(
Postprzez Leon_ » piątek, 8 kwietnia 2016, 14:03
Nie ma łańcucha, który wyciąga się idealnie równo na całej długości.
Dopuszczalne są niewielkie odchyłki +/- 1,0 cm
Jeśli różnice są większe, napęd (głownie łożysko wałka zębatki zdawczej) dostaje po dupie.
Leon_
Postprzez Jabol80 » czwartek, 9 czerwca 2016, 15:35
Zastanawiam się nad wymianą łańcucha w moto i mam małą zagwozdkę .
Jedni mówią że ten napęd będzie pasował inni mówi że nie .
Co sklep to inne informacje .
DID 50VX pro street X-ring super wzmocniony
w kolorze złotym G&B 116 ogniw
z zapinką xringową
Dwie zębatki:
jtf513,15 (przednia)
jtr829,45 (tylnia)
ilość zębów w zebatkach
i długość łańcucha fabryczna.
Podobno łańczuch pasuje od 1998-2005
Mo Gsxf750 jest z 98 roku.
Pytam bo nie chciałbym rozebrać moto i czekać dwa dni na wymiane częśći.
Wydaje mi się że zębatki dołączone do łańcucha też powinny być ok .Chodzi mi o ilość zębów na zębatce.
Jabol80
Postprzez szydlas » czwartek, 9 czerwca 2016, 22:21
Ja gdy zmieniałem zestaw dwa sezony temu, to właśnie też na DID-a wzmocniony, złoty ale ogniw [b]chyba [/b]116. W każdym razie co do jego mocy to wiem że ten sam jest wykorzystywany w jajkach i haykach 1300. Model 530VX. Zębatki pasować Ci będą, mam te same ilości uzębienia. ;)
Co do zapinki to upewniłbym się czy z łańcuchem nie ma ogniwa łączącego, wtedy zakuwarką dziada i gotowe. Bo samej zapinki to bym raczej nie polecał.
szydlas
Postprzez Jabol80 » piątek, 10 czerwca 2016, 19:55
Muszę jak najszybciej ogarnąć się z tym napędem bo nie będę miał na czym polecieć do Mariana w Lipcu.
Jabol80
Postprzez Gruby Kurp » poniedziałek, 13 czerwca 2016, 14:53
Jabol ten zestaw, który podałeś będzie pasował do dużego jajka. Jednak łańcuch tylko zakuwany!
Suzuki GSX600F '06
Gruby Kurp
Postprzez Jabol80 » poniedziałek, 13 czerwca 2016, 21:01
Ok wszystko jasne.
Jabol80
Postprzez Andrzejo4 » niedziela, 16 lipca 2017, 20:42
Witam panowie i panie mam problem z napędem a mianowicie podczas jazdy słychać uderzania łańcucha o wahacz, ale tylko na małych prędkościach i przy zmianie biegu, bo przy większych to tego nie słychać. Ślizgu już nie ma (wytarty) na wahaczu jest ślad przez cały wahacz od łańcucha. czy to może być przez wyciągnięty łańcuch, albo łożyska zębatki zdawczej?. Zastanawiam się na wymianą całego napędu bo choć łańcuch jest wyciągnięty nierównomiernie to mam jeszcze połowę zakresu a po za tym zębatki są w dobrym stanie. Jeśli bym zmieniał napęd to czy musiałbym odkręcać czujnik luzu?. Pomóżcie jaki zestaw byłbym najlepszy do mojego jajka 750 2000 r. pozdrawiam
Andrzejo4
Dołączył(a): sobota, 10 czerwca 2017, 21:04
Postprzez lewmichal » poniedziałek, 17 lipca 2017, 08:08
Zmieniaj napęd póki łożysko wałka zdawczego nie dostało.
Postprzez Andrzejo4 » poniedziałek, 17 lipca 2017, 18:44
tak zamierzam ale kolego doradzć jaki zestaw wybrać bo tego jest tyle że głowa mała. Myślę o standardzie czyli zębatki sunstar przód 15 tył 45 łańcuch dida ten wzmocniony zmvx bodajże co myślice o tym zestawie?? tylko cięzko dostać takie zestaw :(
Andrzejo4
Postprzez lewmichal » wtorek, 18 lipca 2017, 07:22
Dobry zestaw. Ten super wzmocniony DID to aż za dużo jak na Jajko. Wystarczy wzmocniony
Postprzez Arcisz » wtorek, 18 lipca 2017, 08:26
Zobacz na motorus.pl, dobre ceny ma.
Sam posiadam taki zestaw do gixxa 750, ładnie wszystko chodzi
Arcisz
Postprzez Andrzejo4 » wtorek, 18 lipca 2017, 18:21
chyba znalazłem zestaw do swojego jajka http://www.motorus.pl/did-sunstar-zesta ... 47408.html. powiedzcie co oznacza DID 50(530)?? czy to jest długość łańcucha?
Andrzejo4
Postprzez Gruby Kurp » wtorek, 18 lipca 2017, 22:26
Łańcuch DID 530VX już po 13 tys. km od założenia kompletnego nowego zestawu napędowego (z zębatkami Sun Star) zaczął hałasować z powodu nierównomiernego rozciągnięcia. Przy obracaniu koła łańcuch głośno "skrzypi", dodatkowo przenosząc wibracje na podnóżki. Luz, w zależności od miejsca na łańcuchu waha się od 2 cm do 4,5 cm, co przy tym przebiegu trochę mnie dziwi (łańcuch w połowie skali naciągu). Jajo nie jest demonem mocy, a tu taka niespodzianka. Zestaw napędowy był regularnie smarowany Motulem C2+ oraz czyszczony. Następnym razem na pewno zainwestuję w łańcuch wzmocniony ZVMX, chociażby po to, by sprawdzić, czy faktycznie jego trwałość jest większa niż wyżej wymienionego. Jeżeli natomiast chodzi o zębatki, to nie wykazują objawów zużycia.
Suzuki GSX600F '06
Gruby Kurp
Postprzez Andrzejo4 » środa, 19 lipca 2017, 16:35
Ja kupiłem ten wzmocniony bo może jajko nie jest demonem mocy jak kolega zauważył ale.... zależało mi przede wszystkim na trwałości. Jeżdżę dynamicznie choć bez szaleństw a wymiana po np13 tyś km jest nie opłacalna. jeśli kolego chodzi o zębatki to zawsze się ja wymienia przy zmianie łańcucha bo zębatkami jest tak jak z paskiem rozrządu w samochodzie wiele razy widziałem pasek który wyglądał jak prawie nówka pasek się wymienia po przejechaniu km który zaleca producent przekroczenie tego grozi zerwaniem. Zakładając nowy łańcuch do starych zębatek to jest skrócenie żywotności łańcucha.
Andrzejo4
Postprzez Gruby Kurp » środa, 19 lipca 2017, 17:28
Opisany przeze mnie łańcuch DID VX jest właśnie określany przez producenta jako wzmocniony - nie mylić z "super wzmocnionym" ZVMX. Jak pokazała praktyka - DID VX nie należy do najtrwalszych. Na forach motocyklowych można znaleźć wiele opinii osób, które także zawiodły się na jakości tego łańcucha.
PS. Zakładając ów łańcuch, zamontowałem również nowe zębatki Sun Star.
Suzuki GSX600F '06
Gruby Kurp
Postprzez requiem5 » czwartek, 20 lipca 2017, 07:17
ja też założyłam ten łańcuch myśląc, że polatam kilka sezonów a tu już po 15 tyś okazało się, że mogę zacząć się rozglądać za nowym napędem.
Postprzez Andrzejo4 » czwartek, 20 lipca 2017, 21:33
za wymianę napędu wołają sobie 100 to sie średnio opłaca chyba muszę sobie kupić tą zakuwarkę i spróbować samemy to zrobic. Jakieś wskazówki macie? do wymiany trzeba ściągać czujnik luzu?
Andrzejo4
Postprzez Arcisz » czwartek, 20 lipca 2017, 21:43
Demontuje ośkę tylnego koła, zdejmujesz łańcuch, tylne koło masz wolne, wymieniasz zębatkę. Z przodu odkręcasz osłonę, i masz nakrętkę (nie pamiętam jaka, ale duża), odkręcasz, zdejmujesz przednią zębatkę. Zakładasz nowy zestaw, zakuwasz i po sprawie. Jak masz podnośnik to roboty jest na 30-40 min
Arcisz
