przez Adriann » sobota, 13 sierpnia 2011, 13:41
Powiem Ci tak, na filmiku chyba czasami cos gdzies słyszalem ale ledwo co i mysle ze to o amor chodzi, ten dzwiek, objawy... Ja swojego po nagrzaniu sprawdzalem w ten sposob ze wbijalem jedynke i trzymajac na hamulcu popuszczalem delikatnie sprzeglo niech tak pochodzi kilka sekund dla pewnosci i stukot zanika. Czy przy redukowaniu na 2 bieg jak puscisz klame to jest pukniecie czasem? Wydaje mi sie ze to rowniez dzieki wywalonemu amorowi. Dziwie sie tylko ze inni tego nie maja a jest to podobno standard w Suzuki... Jak bys mogl to posluchaj goracego pieca jeszcze z kilku cm uchem przy stopce zmiany biegow, tam wydaje mi sie ze slysze to najlepiej, bo jest to od strony wlasnie amora, a co do dzwiekow na siedzaco to faktycznie dobrze wtedy to slychac - w kasku sstojac na swiatlach idealnie;) Pozdro.
Ostatnio edytowano sobota, 13 sierpnia 2011, 13:42 przez Adriann, łącznie edytowano 1 raz
