ŚCIĄGA KIEROWNICA / DRGANIA / SHIMMI / BUJANIE
Postprzez Budzik » poniedziałek, 11 lipca 2011, 21:43
dlatego ja jezdze z bocznymi :d
Postprzez pegaz » poniedziałek, 11 lipca 2011, 22:34
Sprawdz jeszcze sruby konstrukcyjne czy sie nie poluzowaly np: mocowanie silnika. Momenty powinny byc w serwisowce.
pegaz
Postprzez guardian_angel » sobota, 16 lipca 2011, 13:07
FranticRider, ja też czuję wibracje przy wysokich obrotach.
:mygad:
Wina może być wszystkiego od luźnej śrubki do złego ciśnienia w kapciu.
Koszty - nie stać cię na naprawę.
Postprzez brodaty_rider » niedziela, 17 lipca 2011, 12:17
To Ty nie wiesz że moto to największy wibrator jaki możesz wsadzić kobiecie między nogi? :D
brodaty_rider
Postprzez slawekd » niedziela, 17 lipca 2011, 12:21
Śruby i inne mocowania sprawdzone.
jazda bez kuferka.
Niestety drgania nadal pozostały.
są w zasadzie na każdym biegu w okolicach 7 tys
Daję sobie spokój, TAK MA BYĆ.
slawekd
Postprzez roknys » poniedziałek, 22 sierpnia 2011, 19:03
Panowie - niestety mnie tez dotknal podobny problem. Nawet myslalem przez chwile ze sobie wmawiam, ale zauwazylem dzis ze chyba jest cos na rzeczy.
Odczuwam stukanie w kierownicy i wczoraj przy puszczeniu kierownicy zauwazylem delikatne shimmi. Może to być wina drogi, bo akurat sprawdzalem to na kiepskiej jakosci drodze.
Problem wystepuje na jedynce przy ruszaniu i niskich predkosciach na drugim biegu przy przyspieszaniu / odciazaniu przedniego kola. Czasem mam wrazanie ze jest zalezny w jakis sposob od obrotow ale to chyba tylko wrazenie i jest bardziej zalezny od predkosci i wlasnie dociazenia przedniego kola. Na wyzszych biegach / predkosciach nie zauwazylem czegos takiego.
I teraz najlepsze - dzis wracajac do domu zlapal mnie dosc duzy deszcz. Stukanie w kierownicy ustapilo, nawet specjalnie sobie zakrecilem kilka runek po parkingu.. Nie wiem co o tym myslec - moze to w ogole nie kierownica?
Sprawdze lozysko glowki ramy tak jaks ktos wczesniej opisywal i zmierze cisnienie w oponach. Boje sie jednak ze bede musial zatrudnic fachowca i tu jest moje kolejne pytanie - kogo polecacie w Warszawie / Białołęce?
roknys
Dołączył(a): niedziela, 17 lipca 2011, 12:55
Postprzez brodaty_rider » wtorek, 23 sierpnia 2011, 06:21
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie jeśli coś stuka przy kręceniu kierą to łożysko choć to dziwne że przy większych V nic nie ma a może nie słyszysz ?
brodaty_rider
Postprzez roknys » wtorek, 23 sierpnia 2011, 09:00
Postawilem wczoaj moto na centralce i dociazylem tyl - tak jak ktos pisal. Kiera chodzi gladziutko i delikatnie, nie czuc niczego. To by troche wykluczalo lozysko.
Pozniej zmierzylem na stacji cisnienie w gumach i z przodu mialem duzo za malo. Po odpowiednim wyrownaniu jakby stukanie odpuscilo (ale moze to akurat chwilowe wrazenie bo malo jezdzilem) natomiast przy puszczeniu kiery caly czas lapie shimmy.
Aha - i nie stuka przy kreceniu tylko nawet na prostej, ale przy malych predkosciach / ruszaniu.
Ostatnio edytowano wtorek, 23 sierpnia 2011, 09:00 przez roknys, łącznie edytowano 1 raz
roknys
Postprzez brodaty_rider » wtorek, 23 sierpnia 2011, 12:43
Ślimak może Ci stukać nasmaruj go
brodaty_rider
Postprzez roknys » środa, 31 sierpnia 2011, 19:50
od tygodnia nie jezdzilem - terminy wyrwać w serwicie w trakcie sezonu jest ciezko :/
Bylem w serwisie - rzucili okiem i w 5 sekund powiedzieli, zebym szykowal kase na nowe tarcze.
Przypadek chcial, ze spotkalem pod blokiem kumpla, ktory umowil mnie z zaufanym mechanikiem. Po jego ocenie kazal wywazyc opone i felge i szukac gdzie indziej bo to raczej tarcze nie sa, chociaz tego nie mozna wykluczyc w 100%. Na dodatek... polecił zapisac sie w tym samym serwisie, bo niestety nie ma sprzetu do wywazania kol w motocyklach.
Dam znac jak dalej sie potoczy ta telenowela :)
roknys
Postprzez guardian_angel » piątek, 2 września 2011, 08:04
brodaty_rider, ślimaka to masz w uchu. od 1998 nie stosowano ślimaków do prędkościomierza :paluj:
roknys, Tak jak ci napisałem na PW zestrój zawieszenie przód tył, bo lekki chłopak jesteś więc musisz mieć z deczka bardziej miękkie niż ja. Ja miałem twarde ze względu na ostrą jazdę po łukach. Tarcze jeszcze starczą spokojnie. Też łapałem shimmi po puszczeniu kierownicy ale podczas jazdy z kufrem kiedy tył był mocno dociążony i zawieszenie nie pracowało tak jak powinno.
Ostatnio edytowano piątek, 2 września 2011, 08:07 przez guardian_angel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Jacek_L » piątek, 2 września 2011, 08:28
U mnie jest podobnie - jadę z żoną i kufrem w którym jest kilka kg i czasami na zakręcie to muszę drastycznie zwalniać takie mam shimmy - coś można na to poradzić?
Miałem wymieniałem łożysko główki i było lepiej, ale znowu jest to samo...
Normalnie w większych dziurach takie mam shimmy ze łapy urywa.... Co zrobić?
Moje jajeczko :) Nowe zdjęcia na końcu :)
Jacek_L
Dołączył(a): wtorek, 16 listopada 2010, 11:21
Postprzez guardian_angel » piątek, 2 września 2011, 08:32
Tak jak pisałem stawiam na źle zestrojone zawieszenie, nawet instrukcja o tym mówimi i podane są wartości dla jazdy solo i z pasażerem. A tak poza tym, sledząc ten wątek od początku to wychodzi na to że chyba jajka tak mają - jakaś wada konstrukcyjna.
W najgorszym wypadku trzeba by wymienić olej w lagach - może w tym leży wina.
Ostatnio edytowano piątek, 2 września 2011, 08:36 przez guardian_angel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Jacek_L » piątek, 2 września 2011, 08:45
Wymieniony - razem z uszczelniaczami - nie pamiętam jaki dokładnie - ale olej był "średnio gęsty".
Czyli trzeba z tym żyć ...nie powiem - czasem mnie pot niezly oblewa jak mi telepie kierą :D
Jacek_L
Postprzez roknys » piątek, 2 września 2011, 16:43
No jakas paranoja. Nie widza problemu, szukam innego serwisu. Rozwiazaniem jest "wymiana wszystkiego po kolei".
roknys
Postprzez Alpha » piątek, 2 września 2011, 21:12
Jacek_L napisał(a):Normalnie w większych dziurach takie mam shimmy ze łapy urywa.... Co zrobić?
Takie shimmi to miałem tylko na MACADAM 90XC , fabrycznej przedniej gumie , po zmianie na Metzelera M-1 zapomnałem o problemach . Potem jedynie Diablo Corsa w niewielkiej dawce , przypomniał o tym zjawisku . Motocykl solo . Czyli marka , typ ,rodzaj opony się kłania . Regulacja łożyska kierownicy wg serwisówki ?
Bujania w głębokim zakręcie doświadczyłem obładowany sakwami , więc może chodzi o sztywność zamocowania Twoich kufrów ?
roknys napisał(a):No jakas paranoja. Nie widza problemu, szukam innego serwisu. Rozwiazaniem jest "wymiana wszystkiego po kolei".
Jeśli jest tylko delikatne shimmi , bez dobijania do ograniczników na wyjściu z winkla , to bym zostawił - lekarstwem będzie nie puszczanie kierownicy . Po zmianie opony może się wszystko wyjaśni . Stuki - może klocki , może tarcze , a może sprężyny w lagach ? Szukaj
przyczyny ...
Napiszcie jakie dokładnie macie ogumienie , może więcej osób ma podobne spostrzeżenia .
U mnie za zmianę zachowania motocykla , zawsze odpowiedzialne były przednie opony .
Postprzez roknys » sobota, 3 września 2011, 10:51
No chyba tez sie pochyle w pierwszej kolejnosci nad opona. Z reszta czytajac ten temat kolejny raz zauwazylem, ze w zdecydowanej wiekszosci winna byla opona.
Zaproponowali mi w serwisie ze zaloza mi inna opone na dzien czy dwa i bede mogl sobie sprawdzic czy jest poprawa. Wydaje mi sie to rozsadne i chyba na to pojde.
roknys
Postprzez Alpha » niedziela, 4 września 2011, 21:35
A co masz dokładnie założone na przodzie ?
Postprzez brodaty_rider » poniedziałek, 5 września 2011, 07:02
Ciśnienie w oponie tylnej sobie sprawdź to dziwnie brzmi ale tak już jest ja je miałem bo miałem za małe ciśnienie w tylnej a później przedniej :P gówka ramy różnica pomiędzy wysokością lag olej w lagach nie bo ja w jednej miałem 500 w drugiej z 300 bo mi ciekło i nic zero telepania luzy w kole czytaj rozje... łożyska luzy na ośce
brodaty_rider
Postprzez guardian_angel » poniedziałek, 5 września 2011, 08:15
A ja stawiam na zestrojenie zawieszenia oponka jaką ma roknys to Dunlop Sportmax Qualifier. Podkreślam wszystko zależy od obciązenia motocykla i ustawienie zawieszenia. Ja na prostej ani w zakrętach nie łapałem żadnego shimmi. Zakręty ostro cięte i zawieszenie utwardzone. Jedynie jak jechałem z kufrem to miał tendencję do wężykowania ale wystarczyło położyć się na bak i dociążyć przód i ustępowało.
