wyważanie kół
wyważanie kół
Postprzez requiem5 » wtorek, 25 marca 2014, 19:46
mam do was pytanie, bo malowałam felgi zimą i zaniosłam żeby mi je wyważyli. Po wyważaniu okazuje się, że przy 70km/h mam delikatne drgania kierownicy ale nawet ich nie czuć pod ręką tylko są widoczne gdy puszczę kierownicę to drży tak jakby źle było wyważone koło.
Na przednim nawalili mi pasek 60g tych ciężarków ale tylko z jednej strony felgi to samo zrobili z tyłu. tylko z lewej strony felg 25g.
Kierownica wiruje tylko przy 70, jak jest niżej albo wyżej to jest dobrze.
Latem było wszystko w porządku, niezależnie od prędkości moto jechało prosto a kierownica ani drgnęła. Łożyska są dobre bo jak malowałam to je przy okazji sprawdziłam.
Lag nie wykręcałam.
Czy u was też są ciężarki tylko z jednej strony?
Postprzez RAV » wtorek, 25 marca 2014, 20:06
Co do ciężarków to wszystko w porządku (no prawie). Jak najbardziej mogą być po jednej stronie, nie oznacza to jakiejś anomalii, bardziej bym się martwił gdyby były po obu stronach.
Idealnie założone i wyważone koło, powinno robić się tak, że zakłada się oponę potem trochę trzeba polatać, aż się dokładnie ułoży na feldze i dopiero powinno się wyważać. Niestety niewiele warsztatów praktykuje takie rzeczy z racji czasu kosztów i ogólnego zawracania dupy szczególnie w sezonie na wymianę (jesień, wiosna).
Co do Twojego przypadku, jeżeli po wyważeniu koło Ci bije, znaczy że zostało źle wyważone. Powinni to poprawić. Swoją drogą 60g to dość sporo, jak na lekkie koło motocyklowe, w samochodzie to już jest sporo a masa znacznie większa.
RAV
Postprzez paavo91 » wtorek, 25 marca 2014, 20:28
Miałem ostatnio to samo tylko przy samochodzie. W jednym małym przedziale trzesło mi całym prodzem a felgi dopiero wyważane. Pojechałem do fachmana zakłada na maszynę i znów wyważanie od nowa. To co mówi RAV, ma sens.
paavo91
Postprzez DeElcano » wtorek, 25 marca 2014, 20:41
RAV napisał(a):bardziej bym się martwił gdyby były po obu stronach.
tzn. źle czy dobrze gdy są po obu stronach ?
[ Dodano: |25 Mar 2014|, o 21:05 ]
requiem5, zdolna dziewczyna jesteś i mogłabyś sama sobie zrobić wyważarkę statyczną, to jest proste jak konstrukcja cepa.
http://allegro.pl/podnosnik-stojak-moto ... 64554.html
http://allegro.pl/wywazarka-do-kol-moto ... 99432.html
np. w MotoGP koła wyważają statycznie.
DeElcano
Postprzez Schummi » wtorek, 25 marca 2014, 21:27
a w sumie to na czym polega to wyważanie statyczne?
Postprzez DeElcano » wtorek, 25 marca 2014, 21:48
DeElcano
Postprzez requiem5 » wtorek, 25 marca 2014, 23:47
DeElcano, no właśnie się nad tym zastanawiałam i zanim oddam ponownie kółeczka do wyważania to zobaczę jak ta statyczna ma się do tych co mają wulkanizacje.
Ostatnio edytowano wtorek, 25 marca 2014, 23:48 przez requiem5, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez RAV » środa, 26 marca 2014, 16:51
Ciężarki jednakowo po obu stronach wskazywały by na "walniętą" felgę. W pierwszej kolejności należałoby obrócić oponę na feldze o ok 180 stopni, i sprawdzić wyważenie. Jak się wynik powtórzy to felga jest "be". Czasami tak się zdarza że bicie felgi niweluje bicie opony, i wówczas może tak być że jak się nałożą najsłabsze punkty obu z nich to na wyważarce wyskoczą takie wyniki. Ogólnie rzadki przypadek, ale się zdarza. Dlatego jak pisałem wcześniej, dla idealnego wyważenia, najpierw jeździmy na nowej oponie potem wyważamy.
W przypadku requiem, zdecydowanie należy sprawdzić wyważanie jeszcze raz, bo wynik 60g to sporo, a ułożenie jego po obu stronach wskazuje, że coś poszło nie tak. Niestety w warsztacie gdzie ja pracowałem na wyważarce przez jakiś czas, nie ma możliwości wyważania kół motocyklowych :( ale dzwoniłem do nich by potwierdzić swoją teorię i oni też odsyłają na ponowne wyważanie. Tym bardziej, że występuje tylko przy określonej prędkości.
RAV
Postprzez Miksol » środa, 26 marca 2014, 17:11
Ja miałem kilka ciężarków, wymieniliśmy gumę, dał na statyczną i powiedział, że jest cacy, nic nie wyważał i nie trzęsie nawet przy 190km/h :P
Ciężarki powywalał :P
Ostatnio edytowano środa, 26 marca 2014, 17:17 przez Miksol, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ziomek4000 » środa, 26 marca 2014, 23:28
Należy zacząć że wyważarki komputerowe mają ustawioną jakąś tolerancję błędu. Przyjmijmy że jest to 5 gram. Wyważanie statyczne daje zerowy margines błędu. Więc moim zdaniem jeśli ktoś ma czas i kasę to kupienie dla własnych celów takiego sprzętu jest opłacalne. Ale zasadniczo do naszych zastosować wyważanie elektroniczne na serwisie w zupełności wystarczy.
PS. no chyba że na maszynie wyszło źle to należy powtórzyć najlepiej na innym warsztacie.
PS2. ja jestem świrem i jak będę miał zbędną kasę to kupię sprzęt do wyważania
Postprzez Miksol » czwartek, 27 marca 2014, 09:15
Wyważarki elektroniczne mają to do siebie, że zakres błędu można wyregulować ręcznie. Kumpel mi zrobił "prezentacje", że można ustawić 30gram tolerancji i każde koło jest cacy...
Statyczna też ma wady. Dość upierdliwe to wyważanie :mrgreen:
Postprzez Alpha » czwartek, 27 marca 2014, 19:23
Niektóre typy opon ( dawniej ?) w miarę zużywania się tracą coraz bardziej stabilność .
Opona może mieć konstrukcję , która dobrze tłumi te drgania , albo słabo .
Przy wyważaniu statycznym ciężarki jak najbliżej środka felgi . Oryginalne ciężarki mocuje się na środkowym rancie koła.
Takie trzepanie kierownicą w tym właśnie zakresie prędkości to również słynne "shimmy".
Postprzez requiem5 » czwartek, 27 marca 2014, 21:55
Alpha napisał(a):Takie trzepanie kierownicą w tym właśnie zakresie prędkości to również słynne "shimmy".
czyli przy prędkości 70km/h moje moto szykuję się do lotu odrywając się od podłoża ale jestem za ciężka? :D
Postprzez KR-Ociec » czwartek, 27 marca 2014, 23:07
requiem5, nie jesteś "za ciężka" , tylko Twoje Moto chce Ci "przetrzepać skórę" za to, jakie "trzepanie" od Ciebie ma w garażu ! :P - ZEMSTA !!! :D
Postprzez Miksol » piątek, 28 marca 2014, 08:31
Ja bym zaryzykował - oderwał te ciężarki i sprawdził... Może te całe wyważanie to tylko pogorszyło.
Jeśli dalej będą problemy, należało by skontrolować w kolejności od najmniej upierdliwych - stan opony, ciśnienie w ogumieniu, łożyska koła, łożyska główki ramy, ilości oleju w amortyzatorach.
Postprzez Nutter » czwartek, 3 lipca 2014, 09:02
U mnie jest podobny problem. Przy prędkości około 70-80km/h trzęsie kierownicą, lecz w sposób taki, że bałbym się ją całkowicie puścić. Poniżej i powyżej podanych prędkości, problemu nie ma. requiem5, czy ponowne wyważenie koła pomogło?
Czytałem sporo na ten temat w ostatnim czasie. W moim przypadku należy sprzwdzić:
- łożysko główki ramy
- ciśnienie w ogumieniu
- ustawienie lagów (czy nie jest wysunięta jedna wyżej/niżej)
- łożysko koła
Pierwsze podjadę by sprawdzić wyważenie, jeżeli to nie ustanie- będę szukać dalej. Słyszałem, że można samemu sprawdzić łożysko główki ramy, mylę się?
Nutter
Dołączył(a): piątek, 11 kwietnia 2014, 20:22
Postprzez Miksol » czwartek, 3 lipca 2014, 09:33
Łożysko główki sprawdzamy w dwóch płaszczyznach :
1. Ruch lewo prawo, ma nie być żadnych przeskoków, czy przyhaczeń.
2. Naciskamy przedni hamulec (siedzimy na moto) i ruszamy przód<->tył. Jeśli będzie widać, że półki chodzą to źle, jeśli czuć będzie luz to źle, jeśli słychać pukanie to źle...
Postprzez requiem5 » czwartek, 3 lipca 2014, 09:54
Nutter, w moim przypadku wyważanie nic nie dało ale ponowne porządne nasmarowanie tłoczków tak. Lewy zacisk minimalnie przytrzymywał tarcze.
Postprzez Nutter » czwartek, 3 lipca 2014, 14:20
requiem5, Miksol, Dzięki za podpowiedzi. Postaram się to sprawdzić w weekend. requiem5, Rozumiem, że blokowalo w ten sposób że mogłaś to sprawdzić przez swobodne zakrecenie koła?
Nutter
Postprzez requiem5 » piątek, 4 lipca 2014, 07:10
Nutter, no właśnie nie, ono się nie zawsze blokowało. Na początku mi się wydawało, że ciągle są te drgania ale po niepotrzebnym ponowynym wyważeniu sprawdziłam dokładniej w którym momencie się to dzieje. Zawsze przy 60-70km/h ale tylko po hamowaniu. Jak przez dłuższy czas jazdy nie używałam hamulca to drgania znikały. Krzywą tarczę wykluczyłam.
