Pali na 3 gary kiedy cieply
Postprzez kalkun » czwartek, 11 września 2014, 18:22
Witam serdecznie
Od tygodnia walcze z bardzo bolesna usterka w moim GSXF imbryku. Silnik jak jest zimny odpala bez problemu i pracuje rownomiernie w calym zakresie obrotow.
Po przejechaniu okolo 5 km kiedy zlapie temp, zaczyna przerywac i pali na 3 gary. Objaw wystapil mi nagle, w trasie nagle moto zaczelo przerywac tracic moc az zaczelo palic na 3 cylindry. Po krotkim czasie kiedy temp silnika spadnie , znowu wszytko wraca do normy az nie zlapie po raz kolejny temp. roboczej.
- swiece wymienione na nowe
- nie pracuje tylko 2 cylinder od lewej
Moje podejzenia;
CEWKA?, impuilsator`?
kochaj i rob co chcesz
kalkun
Dołączył(a): środa, 19 marca 2014, 16:31
Re: Pali na 3 gary kiedy cieply
Postprzez florek » czwartek, 11 września 2014, 22:18
Witaj. Być może jest wypalony zawór, stracił wymagany luz i niedomyka. Sprawdż ciśnienie na rozgrzanym silniku.
florek
Postprzez kalkun » czwartek, 11 września 2014, 23:03
ok, to juz jakis nowy trop. Czekam na kolejne sugestie. ;)
kalkun
Postprzez Miksol » piątek, 12 września 2014, 10:53
A dla mnie to klasyczne zaniedbanie serwisowe...
Kiedy ostatnio robiłeś zawory??
Możliwe, że już mają ciasno... Wraz ze wzrostem temperatury, zwiększa się rozszerzalność cieplna metalu i zawór, który już ma mały luz zostaje podparty i ginie kompresja (przestaje pracować na ten gar)
Postprzez kalkun » piątek, 12 września 2014, 11:24
ok, ale czemu nikt nie bierze z was po uwage cewki? Na 100 procnt zawor? Silnik przerywa na cieplym czasem zsalapuje czasem nie, to zawor dawalby staly efekt spadku mocy.
kalkun
Postprzez Jacky » piątek, 12 września 2014, 13:40
Sprawdż przewody wysokiego napięcia,i połączenia na cewkach i świecach.Może czas wymienić.
Jacky
Postprzez kalkun » niedziela, 14 września 2014, 16:49
Jaka jest reg. luzow zaworowych w imbryku 96 r-plytkowa czy srubowa?
kalkun
Postprzez kalkun » poniedziałek, 15 września 2014, 15:25
DZis zdemonotowalem filtr powietrza. Okazalo sie ze jest mokry od benzyny a w komorze airboxa sa slady paliwa. Stawiam na gazniki w tym momencie,
kalkun
Postprzez kalkun » poniedziałek, 6 października 2014, 09:24
Problem rozwiazany. Wina lezala po stronie jednego z gaznikow, w ktorym zawieszal sie co pewien okres zaworek iiglicowy. Tym samym przelewalo tenze gazn ik i paliwo dostawalo sie dysza zwrotna do airboxa.
Pomoglo gruntowne czyszczenie calej baterii oraz regulacja mieszanki o wartosci miedzy 2 a 2,5 obrotu sruby w zaleznosci od cylindra. Swiece po zabiegu regulacji maja ladny jasnobezowy kolor..
pozdrawiam
kalkun
