Kapanie oleju i dym z bloku silnika
Postprzez Antek » sobota, 18 lipca 2015, 08:26
Witam Was!
Od dłuższego czasu mam problem z moim imbrykiem z 94r.
Gdy jest wyłączony i stoi kapie z niego olej. Jest to niewielka ilość - w dosłowności kilka kropel na dobę. Problem ten występuje głównie jak nie jeżdżę motocyklem kilka dni, gdy jeżdżę regularnie problem nie występuje lub występuje na prawdę minimalnie. Do tego dochodzi dymienie z bloku silnika po tych kilkach dniach postoju motocykla - prawdopodobnie ten kapiący olej gdzieś się osadza po drodze i to on dymi na uruchomionym silniku. Podobnie jak z kapaniem - jak motocyklem jeżdżę codziennie to problemu nie zauważam.
Czy ktoś z Was spotkał się kiedyś z podobnym problemem lub wie co to może byc?
Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
Antek
Antek
Dołączył(a): niedziela, 1 czerwca 2014, 13:30
Re: Kapanie oleju i dym z bloku silnika
Postprzez ogórek » sobota, 18 lipca 2015, 08:49
Kolego ciężko jest ci pomóc :/ ,musisz zlokalizować chociaż w którym mniej więcej miejscu poci się olej. zdejmij owiewki, umyj silnik, odpal i się przyglądaj gdzie pojawia się wyciek.
Postprzez Miksol » sobota, 18 lipca 2015, 12:03
Dym pojawia się z kolektora wydechowego. Olej musi na niego kapać. Jak ją rozpalisz to się wypala i dymi.
Sprawdź, czy nie cieknie z pod filtra oleju, z pod misy olejowej (lub korka) oraz z pod przewodów chłodnicy oleju...
Postprzez ghost192 » niedziela, 19 lipca 2015, 07:14
Może masz tak jak u mnie. Chłodnica w moim jajeczka była Łatana i kiedy na prawdę dobrze się zagrzeje puszcza śladowe ilości oleju. Efekt to dym spod maski:)
GLORIA VICTIS...
ghost192
Dołączył(a): czwartek, 8 stycznia 2015, 20:59
Postprzez kluczu » niedziela, 19 lipca 2015, 10:38
Miałem kiedyś taki problem w poprzednim moto.
Ja obstawiam na kołnierz mocujący filtr oleju. Pomiędzy kołnierzem a blokiem silnika znajduje się gumowy o-ring. Z czasem pęka. Kosztuje kilkanaście złotych, wiec ewentualna naprawa nie jest droga.
Możliwe, że przewód chłodnicy oleju, lub jak juz ktoś napomknął - miska olejowa.
Zrób tak. Postaw moto na centralce, i zobacz w jakim miejscu nakapało. W ten sposób zlokalizujesz miejsce wycieku.
Dla pewności sprawdź filtr oleju. Czasami lubi się lekko obluzować :)
kluczu
Postprzez Antek » niedziela, 19 lipca 2015, 22:17
Dziękuję bardzo za rady. Postaram się w tym tygodniu zlokalizować wyciek i pochwalę się do czego udało mi się dojść ;)
Antek
