ZAWIESZENIE PRZEDNIE - LAGI
Re: ZAWIESZENIE PRZEDNIE - LAGI
Postprzez tivee » środa, 17 września 2014, 13:33
Co tak,
tivee
Dołączył(a): czwartek, 29 maja 2014, 21:01
Postprzez Schummi » środa, 17 września 2014, 14:01
tivee napisał(a):Co tak,
no requiem5 odpowiedziała na Twoje pytanie :)
tivee napisał(a):Siemanko, czy jak przod dobija mo do konca jest to wina wutluczonego oleji czy moze juz jego braku? Uszczelniacze oleju nie puszczają, bo albo go juz nie ma albo sa dobre, pytanie jakie kieruje to czy samemu mozna wymienic olej, uszczelniacze w srodki i te przeciw pylowe.
tak, można samemu wymienić :D ale pewni chodziło ci o to czy dobijanie przodu do końca jest spowodowane brakiem lub zużytym (starym) olejem :P
Postprzez tivee » środa, 17 września 2014, 19:16
Jakie trudności sa przy wymianie? W motocyklach nie grzebalem nigdy, raczej blizej mi do samochodow, wiedze mechaniczna jako taka posiadam i czy oplaca sie robic to samemu czy lepiej oddać.
I ile moze kosztowac calosc tzn. uszczelniacze, olej i przeciwpylowki.
tivee
Postprzez Schummi » środa, 17 września 2014, 21:56
jeśli znasz się cokolwiek na mechanice to spokojnie dasz radę zrobić to samemu - zresztą w tym temacie jest to opisane co jak, a i na necie znajdziesz bez problemu filmiki z wymiany oleju w lagach. Problem możesz mieć z odkręceniem śruby od dołu lagi (ja miałem z jedną), ale jak masz sprzęt (pneumat i dobrego bita) to odkręcisz bez problemu.
koszt: mnie wyszło w zeszłym roku 220zł - sam robiłem bo fachowcy zawołali za robotę drugie tyle :/
Postprzez tivee » czwartek, 18 września 2014, 04:30
Jak bym wymienial to całość, uszczelniacze i olej. Najbardziej się boje się wymiany uszczelniaczy bo nie chce nic zepsuć. Na dniach pojade do sklepu i popytam. Jakies firmy polecacie ?
tivee
Postprzez emuking » środa, 13 stycznia 2016, 14:48
Wita,
mam pytanie dotyczące wymiany oleju w lagach w GSXF 750 rok 2001. Czy jeżeli nie ma żadnego przecieku i zawias działa poprawnie to czy wymieniać olej i uszczelniacze. Olej nie był wymieniany od nowości ?
emuking
Dołączył(a): poniedziałek, 9 listopada 2009, 21:22
Postprzez lewmichal » środa, 13 stycznia 2016, 14:54
Skoro nie był wymieniany od nowości, to wymień natychmiast, bo masz tam wodę zamiast oleju. Uszczelniacze możesz zostawić jeżeli nie ciekną.
Postprzez emuking » piątek, 15 stycznia 2016, 09:43
Dzięki za odpowiedz,
chciałbym zapytać jeszcze bardziej doświadczonych forumowiczów, jaki najlepszy olej wlać 10W czy może 15W.
emuking
Postprzez lewmichal » sobota, 16 stycznia 2016, 08:54
Do normalnej jazdy 10W jak najbardziej się sprawdzi
Postprzez Leon_ » sobota, 16 stycznia 2016, 17:44
Ja jestem za 15W50
Zawsze to w korkach czy przy agresywniejszej jeździe większa stabilność termiczna oleju.
Leon_
Postprzez Leon_ » sobota, 16 stycznia 2016, 17:56
I 15W jeśli nie latasz w zimie.
Przy rozruchu bardzo zimnego silnika czuć różnicę pomiędzy 10 a 15W
Na 15W rozrusznik ma o wile więcej roboty ;)
Leon_
Postprzez Ragor » sobota, 16 stycznia 2016, 20:03
Leon, ale on pytał o olej do zawieszenia, nie do silnika :D
Ragor
Postprzez Leon_ » sobota, 16 stycznia 2016, 20:39
W mordę :lol:
Ale popis dałem.
Leon_
Postprzez emuking » poniedziałek, 25 stycznia 2016, 12:18
dzięki za wszystkie odpowiedzi, olej wymieniony na Motula 10W, uszczelniacze i przeciw-pyłówki także.
Ale powstało jedno pytanie przy montażu do motocykla, ile lagi powinny wystawać ponad górną półkę ?
Nie zmierzyłem przy demontażu :)
emuking
Postprzez lewmichal » poniedziałek, 25 stycznia 2016, 14:36
Fabrycznie są na równo
Postprzez emuking » piątek, 29 stycznia 2016, 16:20
Dzięki
emuking
