24kamis24 napisał(a):Suzi gaśnie jak w baku zostanie ok 5 litrow paliwa, tak jakby go nie dostaje. Na ssaniu odpala, inaczej nie. Lecz gdy zaleje znow do pełna, silnik pracuje idealnie jak wczesniej. I sytuacja powtarza sie jak znow zostanie te 5 l w baku. Co moze byc przyczyna?
lewmichal napisał(a):Wymieniał filtr paliwa? Jeśli tak to jaki włożył?
24kamis24 napisał(a):lewmichal napisał(a):Wymieniał filtr paliwa? Jeśli tak to jaki włożył?
Tak wymieniał, ale nie mam pojecia jaki.
24kamis24 napisał(a):Dodam jeszcze że nic nie daje przekrecenie kranika na RES lub PRI
lewmichal napisał(a):Na PRI paliwo leci nadal przez ten sam filtr, więc jeśli on jest przyczyną, to zmiana pozycji kranika nic nie da.
lewmichal napisał(a):Podciśnienie działa na zasadzie otwórz/zamknij kranik.
requiem5 napisał(a):od kawy 700 też pasuje i jest wszystko ok. cena połowę niższa.
