Jak srawdzić łańcuch rozrządu ?
Postprzez pufocek » środa, 7 września 2016, 22:37
Witam szukałam na forum ale jakoś nie mogłam tego znaleźć. Jak sprawdzić łańcuch rozrządu i ogólnie rozrząd jestem na etapie regulacji luzów zaworowych i ustawiłam luz :
ssące 0,10 a wydechy 0,15. Wiem że w książce piszą że luz powinien być od 0,18 ale to jest już stary motor (gsx 750f 200r) i pomyślałam że zmniejszenie luzu to wyeliminuje mi klepanie na jakiś czas, dobrze myślę? przebieg motorku 64tys jeśli oczywiście licznik jest oryginalny. Pomóżcie mi z tym rozrządem pozdrawiam.
pufocek
Dołączył(a): środa, 31 sierpnia 2016, 00:20
Re: Jak srawdzić łańcuch rozrządu ?
Postprzez requiem5 » czwartek, 8 września 2016, 07:13
Postprzez kluczu » czwartek, 8 września 2016, 11:05
pufocek napisał(a): Jak sprawdzić łańcuch rozrządu i ogólnie rozrząd Wiem że w książce piszą że luz powinien być od 0,18 ale to jest już stary motor (gsx 750f 200r) i pomyślałam że zmniejszenie luzu to wyeliminuje mi klepanie na jakiś czas, dobrze myślę? przebieg motorku 64tys jeśli oczywiście licznik jest oryginalny. Pomóżcie mi z tym rozrządem pozdrawiam.
A jakie masz oznaki, że łańcuszek się kończy?
Rzęzi, hałasuje, dzwoni??? Jeśli nic z tych rzeczy, to zostaw go w spokoju.
Możesz wykręcić napinacz i sprawdzić ile zostało do końca.
Ale jak nic z rozrządu nie dobiega, to nie zawracaj sobie tym głowy.
Zmniejszysz luz poniżej wartości, to uszkodzisz rozrząd.
Skoro producent przewidział takie wartości, to zadajesz takie, a nie inne.
Ewentualnie możesz dokonywać regulacji wcześniej niż dopiero po 12 kkm.
Moje JAJKO też jest z 2000 r i stosuje wartości serwisowe.
Przebieg nie ma nic do tego...
kluczu
Postprzez Leon_ » piątek, 9 września 2016, 07:24
Nie zacieśniaj luzu zaworowego, bo właśnie silniku o dużym przebiegu grozi to podparciem zaworu i w konsekwencji wypaleniem gniazda zaworu.
Stan łańcuszka określa się
- za pomocą stanu napinacza (jego wysunięcia)
- za pomocą pomiaru odległości między ogniwami na łańcuszku (dane w manualu)
Musisz wiedzieć jak am pracować olejak - jakie odgłosy są naturalne a jakie niepożądane.
Cichej maszyny z niego nie zrobisz :brawo:
Jaki przebieg moto?
Leon_
Postprzez Schummi » piątek, 9 września 2016, 08:29
Leon_, podała w pierwszym poście że 64 tys. :)
Postprzez Leon_ » piątek, 9 września 2016, 10:55
Faktycznie ;)
Przy takim przebiegu należałoby się baczniej przyjrzeć łańcuszkowi i napinaczowi.
Jednakże taki przebieg nie musi oznaczać, ze zestaw jest do wymiany.
Suwmiarką w łapę, pomierzyć co trzeba, inaczej to wróżenie z fusów.
Leon_
Postprzez pufocek » piątek, 9 września 2016, 21:35
Witam.
Nie wiem czy idzie sprawdzić ile jeszcze ma regulacji napinacz , jak tam jest tłok ze sprezyną i po wyciągnięciu napinacza i tak nie bedzie wiadomo
pufocek
Postprzez Leon_ » sobota, 10 września 2016, 06:14
pufocek napisał(a):Witam.
Tak to wygląda, są ząbki i blokada cofania się tłoczka.
Po demontażu napinacza wyciągniesz go w takiej pozycji jak pracował w silniku.
Leon_
Postprzez Wasiu8 » wtorek, 8 sierpnia 2017, 11:33
Witam czy po wykreceniu napinacza nic sie w rozrzadzie nie przestawi?
Wasiu8
Dołączył(a): sobota, 28 maja 2016, 15:00
Postprzez lewmichal » wtorek, 8 sierpnia 2017, 20:02
Jak nie będziesz obracał wałem, to nic.
Postprzez Wasiu8 » wtorek, 8 sierpnia 2017, 21:52
A co z napinaczem jak go cofnac
Wasiu8
Postprzez kaamos » wtorek, 8 sierpnia 2017, 23:19
Podnosisz zapadkę i wsuwasz w głąb. Oporu nie będzie, bo przed demontażem całości wykręcasz sprężynę (duża śruba na środku), a zakładasz ją dopiero po wkręceniu napinacza z powrotem.
kaamos
Postprzez Wasiu8 » środa, 9 sierpnia 2017, 10:58
https://youtu.be/jDXn5npr1ic walki rozrzadu sa w innych polozeniach czy to moze oznaczac zuzyty lancuszek rozrzadu czy moze walek przeskoczyl o zabek?
Wasiu8
Postprzez Wasiu8 » poniedziałek, 21 sierpnia 2017, 10:11
witam moj napinacz rozrzadu wyszedl do samego konca :( co za tym idzie musze kupic nowy lancuch i moje pytanko brzmi jak ustawic walki i wal aby wszystkie znaki sie zgadzaly na rozrzadzie. Mam zamiar podpiac nowy lancuch do starego i powoli przeciagnac go ale w tej chwili (na starym lancuchu) znaki na walkach sie mijaja :?
Wasiu8
Postprzez Gruby Kurp » poniedziałek, 21 sierpnia 2017, 12:29
Wasiu z którego roku masz moto i jaki przebieg?
Suzuki GSX600F '06
Gruby Kurp
Postprzez Wasiu8 » poniedziałek, 21 sierpnia 2017, 16:55
Gsx600f katana rok 1993 47tys km
Wasiu8
Postprzez Gruby Kurp » poniedziałek, 21 sierpnia 2017, 19:42
Aż nie do wiary, że przy takim przebiegu napinacz się skończył.
Suzuki GSX600F '06
Gruby Kurp
Postprzez Wasiu8 » poniedziałek, 21 sierpnia 2017, 23:19
Kto wie czy ten przebieg jest orginalny
Wasiu8
Postprzez kurczak » piątek, 23 marca 2018, 16:45
Nie chcę zakładać kolejnego podobnego tematu, więc się podepnę, z filmikiem:
Wiem że to tylko marnej jakości filmik, ale jak sądzicie słychać łańcuszek czy po prostu odwykłem od olejaka :P
kurczak
Dołączył(a): sobota, 10 lutego 2018, 12:19
Postprzez ARD » sobota, 31 marca 2018, 15:36
ja mam motor z polskiego salonu, kupiony 4 lata temu od pierwszego własciciela , obecnie przebieg 100 890km . zapewniał mnie ze nigdy nic tam nie było ruszane. Dopiero w tym roku mam plan zagladnąć do rozrządu, zadnych niepokojących dzwięków .
ARD
Dołączył(a): niedziela, 7 lutego 2016, 11:46
