SILNIK DUSI SIĘ - NIE WKRĘCA SIĘ - GAŚNIE
dziwny gaz
Postprzez fydzia » wtorek, 2 marca 2010, 19:37
zauważyłem po zimowaniu mojego moto dziwną rzecz . Moto normalnie odpaliło po zimie , pochodził troche zrzuciłem go z ssania i chciałem przegazować , jednak gaz raz reagował a raz nie , tzn. raz wkrecał sie na 12 tys obrotów a raz przy okreconej na maxa manetce osiągał 3-4 tys . Co to mogło mu sie porobić ??
fydzia
Postprzez zary » wtorek, 2 marca 2010, 20:10
a kopci wtedy ?
zary
Postprzez fydzia » wtorek, 2 marca 2010, 20:15
nie
fydzia
Postprzez Alpha » wtorek, 2 marca 2010, 20:45
Możliwe , że silnik był zbyt zimny .
A dodatkowo chodzą plotki , że wysokie kręcenie niedostatecznie nagrzanego pieca jest bardzo szkodliwe dla wałków rozrządu .
Postprzez zary » wtorek, 2 marca 2010, 20:52
jak sądzę, że po 1. był za zimny a po 2. jakiś syf go męczy w gaźniku
zary
Postprzez fydzia » wtorek, 2 marca 2010, 20:58
to jutro potrzymam go odpalonego z 20 minut i wtedy sprawdze
fydzia
Postprzez Gof » środa, 3 marca 2010, 13:57
Potrzymaj odpalonego 2-3 minuty to na pewno się nagrzeje. Mój też nie wchodzi na obroty jak jest zimny.
Postprzez fydzia » środa, 3 marca 2010, 14:08
Niestety , nadal jak jest nawet ciepły to nie może sie momentami wkręcić na obroty , filtr paliwa wymieniłem wiec napewno go nie dławi . Na ssaniu normalnie sie wkręca obroty
fydzia
Postprzez Gof » środa, 3 marca 2010, 14:18
To może tak jak zary napisał jakiś syf w gaźniku?
Postprzez pegaz » środa, 3 marca 2010, 14:22
A w jakim stanie jest filtr powietrza?
pegaz
Postprzez fydzia » środa, 3 marca 2010, 15:06
filtr powietrza wymieniłem na całkiem nowy , możliwe że gaźniki zapchane bo innego wyjścia już nie widze
fydzia
Postprzez kyrtap87 » środa, 3 marca 2010, 18:02
fydzia, spróbuj na chwile bez filtra może mieć małe przejście i będzie go dławic
załóż stary może to mu pomoże ktoś miał problem kiedyś na forum z nowym filtrem
Ostatnio edytowano środa, 3 marca 2010, 18:08 przez kyrtap87, łącznie edytowano 1 raz
kyrtap87
Postprzez gooxes » środa, 3 marca 2010, 18:34
pojeździj trochę i sprawdź kolor świec, to nam coś powie o składzie mieszanki
skoro na ssaniu chodzi dobrze to bez ssania brakuje mu paliwa, mogę się założyć że na tym nowym filtrze świece będziesz miał wypalone-białe, mechanikiem nie jestem ale myślę że trzeba będzie wzbogacić mieszankę
gooxes
Postprzez fydzia » środa, 3 marca 2010, 18:39
wiesz teraz przekreciłem kranik na pr I i normalnie chodzi , wkręca sie za kazdym razem na obroty
fydzia
Postprzez Gof » środa, 3 marca 2010, 19:22
To może masz kranik podciśnieniowy do wymiany.
Postprzez guardian_angel » środa, 3 marca 2010, 22:02
Nowy filtr powietrza powoduje zwiększenie dawki powietrza przy takiej samej dawce paliwa - efekt, uboga mieszanka. Piewsze co, sprawdz podcisnienie na membranie kranika może nie otwiera do końca, skoro na PRI chodzi , wymień filtr paliwa, jak nie pomoże wyreguluj mieszankę paliwa.
Postprzez Gof » środa, 3 marca 2010, 22:11
Ja bym raczej szukał problemu w tej membranie kranika - regulować składu nie ma co, skoro przed zimą było dobrze i nikt tego nie ruszał... I jeszcze pytanie przy okazji - jak to jest z tym pri, wtedy omijany jest kranik, ale pływaki w gaźnikach nadal są w stanie zablokować dopływ paliwa po napełnieniu komór, zgadza się?
Ostatnio edytowano środa, 3 marca 2010, 22:11 przez Gof, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez zary » środa, 3 marca 2010, 23:34
jeśli na pri działa, to membrana w kraniku poszła,
tak w teorii to wygląda, ale w praktyce w wiekszosci przypadków zostawienie na pri = paliwo w oleju, w airboxie
Ostatnio edytowano środa, 3 marca 2010, 23:36 przez zary, łącznie edytowano 1 raz
zary
Postprzez fydzia » piątek, 5 marca 2010, 08:32
Jeśłi to membrana kranika to wtedy kranik do wymiany jest?
[ Dodano: 05-03-10, 08:32 ]
Filtr paliwa mam już wymieniony :)
fydzia
Postprzez guardian_angel » piątek, 5 marca 2010, 08:45
nie do naprawy
