Problem z biegami
Problem z biegami
Postprzez casanovva » środa, 16 maja 2012, 08:11
Witam mam problem z biegami w gsxf600 92 rok. Otóż przy zgaszonym silniku 1 wchodzi ok, 2 ciężko ale także wejdzie. Lecz gdy odpalę moto wrzucę jedynkę występuje głośny stuk (od razu po odpaleniu moto potrafi nawet po wrzuceniu 1 zgasnąć). Gdy jest na jedynce czuć jak lekko ciągnie go do przodu ( na sprzęgle) a o wrzuceniu na luz nie ma mowy (dźwignia chodzi bardzo ciężko i zazwyczaj przeskakuje od razu na 2 lub 3. Do tego zauważyłem że dźwignia od zmiany biegów ma luzy w stronę silnika. Liczę na wah ową pomoc. Pozdrawiam
casanovva
Dołączył(a): piątek, 26 lutego 2010, 17:13
Postprzez ziomek4000 » środa, 16 maja 2012, 08:45
ja mam u siebie to samo. na początek zamówiłem nową linkę sprzęgła (jeszcze czeka na wymianę). ale obawiam się że to tarcze sprzęgłowe już są na wykończeniu i też niedługo będzie trzeba wymienić. ale poczekajmy co powiedzą bardziej doświadczeni.
Postprzez casanovva » środa, 16 maja 2012, 09:00
ziomek4000 napisał(a):ja mam u siebie to samo. na początek zamówiłem nową linkę sprzęgła (jeszcze czeka na wymianę). ale obawiam się że to tarcze sprzęgłowe już są na wykończeniu i też niedługo będzie trzeba wymienić. ale poczekajmy co powiedzą bardziej doświadczeni.
Tarcze sprzęgłowe mam nowe (zakładane w tamtym sezonie) chyba że coś z koszem sprzęgła...
casanovva
Postprzez kebs » środa, 16 maja 2012, 10:56
Jak Ci ciągnie na wciśnietym sprzęgle to chyba musisz je wyregulować :)
Jakies 2 tyg temu miałem podobną sytuacje, przesmarowałem ślimak wysprzęglający, zamontowałem, sprawdziłem - wszystko ok.
Po ok 20 km jazdy poluzowała mi sie nakrętka kontrująca na tym ślimaku właśnie i na sprzęgle ciągło troche do przodu, do tego zejście z 3 do 1 ..... było ciężkie, nie mówiąc juz o luzie.
Postaw na centralke, odpal wbij jeden naciśnij sprzęgło - koło kręci.
Teraz po wczesniejszym ściągnieciu lewej owiewki poreguluj troche sprzęgło - wiesz jak to sie robi, nie? :diabel: Do momentu aż koło będzie stało na wcisnietej klamce, pozniej jazda testowa. Ustawienie jest bardzoe proste....
kebs
Postprzez casanovva » środa, 16 maja 2012, 12:09
kebs napisał(a):Teraz po wczesniejszym ściągnieciu lewej owiewki poreguluj troche sprzęgło - wiesz jak to sie robi, nie? :diabel:
Jeśli to nie problem napisz w skrócie jak regulować sprzęgło przy silniku. Pozdrawiam
casanovva
Postprzez kebs » środa, 16 maja 2012, 14:00
Nad dzwignią od zmiany biegów jest gumowa zaślepka, ściągasz ją.
Ujzysz trzonek szpilki z rowkiem na śrubokręt, a na niej nakrętke, na klucz 8 chyba.
Najlepiej jak pisałem wcześniej, wstepnie postawić moto na centralce i wykręcić minimalnie tą szpilke, wcześniej luzując kontre. 1 - sprzęgło i obserwacja czy kręci koło. Po troszku wykręcać aż do momentu w którym koło sie kręcic nie będzie. Stestować biegi, czy wszystko chodzi jak należy, czy koło na sprzegle nie kreci znów.
Zkontrować zeby sie regulacja nie poluzowała i na jazde testową. Trzeba sprawdzić czy nie ślizga sprzęgło w jakimś zakresie obrotów, czy wszystko chodzi ok, jesli nie delikatnie pomajstrowac jeszcze przy regulacji.
Przed regulacją sprzęgła, rozgrzej dobrze silnik. Testowałem Repsola, motula i bel raya. Pół-synt 10w40 i tylko na motulu strasznie tarcze sie kleją już po jednej krótkiej nocy.
Jak nie zrozumiałes, nie przejmuj sie - niekt nigdy nie wie o co mi chodzi :D
Warto dodać, że przy tej regulacji, będziesz musiał jeszcze rzucić oko na regulacje naciągu linki. Przy klamce zawsze wykręcam na połowe i przy okrywie reguluje.
Pamiętaj żeby zostawic luz na klamce z 2 cm.
Ostatnio edytowano środa, 16 maja 2012, 14:03 przez kebs, łącznie edytowano 1 raz
kebs
Postprzez casanovva » sobota, 19 maja 2012, 11:32
Witam sprawa wygląda następująco. Zdjąłem owiewkę i wrzucam zdjęcie jak to wygląda (gumki były w takim stanie ;). Nie bardzo wiem co miałeś na myśli mówiąc "Ujzysz trzonek szpilki z rowkiem na śrubokręt".
Opisałem podstawowe elementy cyframi więc może podpowiesz. Nie wiem czy tak powinno być ale trzonki 1-2 ruszają się we wszystkie strony. Nie powinny być sztywne? Pozdrawiam
Fotka:
http://imageshack.us/photo/my-images/60 ... 19580.jpg/
casanovva
Postprzez kebs » sobota, 19 maja 2012, 11:54
Popatrz wyzej. Taki korek gumowy powinien byc.
O tu.
Ostatnio edytowano sobota, 19 maja 2012, 11:54 przez kebs, łącznie edytowano 1 raz
kebs
Postprzez casanovva » sobota, 19 maja 2012, 12:08
kebs napisał(a):Popatrz wyzej. Taki korek gumowy powinien byc.
Ok zaraz pójdę zobaczyć. A co do wyższego pytania czy pomiędzy trzonem 1-2 (na zdjęciu) może być znaczny luz?
casanovva
Postprzez lewmichal » sobota, 19 maja 2012, 12:23
casanovva napisał(a):A co do wyższego pytania czy pomiędzy trzonem 1-2 (na zdjęciu) może być znaczny luz?
Może
Postprzez vasen » sobota, 19 maja 2012, 16:36
lewmichal napisał(a):Może
co więcej nie ma kompletnie żadnego wpływu na zmianę biegów
vasen
Re: Problem z biegami
Postprzez Gof » niedziela, 20 maja 2012, 03:40
casanovva napisał(a):Lecz gdy odpalę moto wrzucę jedynkę występuje głośny stuk (od razu po odpaleniu moto potrafi nawet po wrzuceniu 1 zgasnąć).
Motocykle mają tzw. mokre sprzęgło - sprzęgło pracuje cały czas w oleju i gdy jest rozłączone, to olej (szczególnie zimny - bo jest gęstszy) potrafi przenosić trochę momentu obrotowego.
Następnym razem zrób tak.
1. Odpal moto
2. Wciśnij sprzęgło (do końca) i trzymaj
3. Cały czas trzymając sprzęgło zrób przygazówkę - dodaj na ułamek sekundy gazu, niech trochę zaryczy i wróci do wolnych
4. Wrzuć bieg
5. Puść sprzęgło
W ten sposób rozłączysz sprzęgło, odwirujesz ten olej, co jest między tarczami, i wtedy przenoszony moment powinien być mniejszy.
