ŁAŃCUCH + ZĘBATKI
Postprzez florek » wtorek, 11 lutego 2014, 22:25
To witaj w klubie. 18/45
florek
Postprzez Pan W » sobota, 8 marca 2014, 08:30
Kurcze tak sobie teraz myślę. Zębatka z tyłu z jednej strony jest płasta a z drugiej ma takie przetłoczenie o takie:
Tak sobie myślę, płaską stroną ma być do koła czy na zewnątrz.
Nie byłem jeszcze się przejechać a na oko nie widzę czy jest dobrze zamontowana czy nie.
A nie pamiętam jak to było zanim rozebrałem...
Ostatnio edytowano sobota, 8 marca 2014, 08:31 przez Pan W, łącznie edytowano 1 raz
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez michalm83 » sobota, 8 marca 2014, 08:49
Pan W, Moim zdaniem to tym przetłoczeniem dajesz w stronę koła tzn tego aluminiowego elementu nie w stronę wahacza.
Chodzi o to żeby zębatka na samych śrubach może się przestawić i stracić współosiowość.
Postprzez Pan W » sobota, 8 marca 2014, 08:54
No ja dałem płaskim do zewnętrznej (wahacza), przetłoczeniem do koła (zbieraka) tak jak piszesz ale nie wiem czy to jest dobrze...
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez michalm83 » sobota, 8 marca 2014, 09:04
Pan W, zaraz zobaczę jak mam u siebie.
[ Dodano: |8 Mar 2014|, o 09:07 ]
Już popatrzyłem. Tym podtoczeniem do wahacza. Na tym podtoczeniu nie centruje sie zebatka.
[ Dodano: |8 Mar 2014|, o 09:11 ]
Ostatnio edytowano sobota, 8 marca 2014, 09:12 przez michalm83, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Pan W » sobota, 8 marca 2014, 09:15
Czyli zrobiłem jak uczeń :P
Muszę to przełożyć jak wrócę z pracy :oops:
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez ziomek4000 » sobota, 8 marca 2014, 19:46
michalm83 napisał(a):Chodzi o to żeby zębatka na samych śrubach może się przestawić i stracić współosiowość.
Możesz wyjaśnić jak ma się przestawić? Wymieniłem w swoim życiu sporo zestawów napędowych i śruby do zębatki z tyłu zawsze były spasowane tak że zębatka nie latała na boki.
Postprzez michalm83 » sobota, 8 marca 2014, 20:08
ziomek4000, po prostu myślałem że to podtoczenie na zębatce jest po to żeby ja osadzić osiowo na zabieraku. Ale potem zerknąłem do siebie i to cała zębatka jest zakładana na zabierak a tam są takie ''wąsy'' które ja centrują.Chodziło mi oto że jak się da płaska częścią do zabieraka to na samych śrubach się nie wycentruje.
Ale nie ważne bo podtoczenie nie ma nic do osiowego zamontowania zebatki
Postprzez Pan W » sobota, 8 marca 2014, 20:22
Dobra to jak ma w końcu być ta zębatka?
Mam dokładnie taką
I jak widać na przekroju z jednej strony jest wklęsła (z lewej strony na przekroju) a z drugiej płaska (z prawej strony na przekroju).
I tym wklęsłym przetłoczeniem ma być do wahacza (na zewnątrz) a płaskim w stronę koła (do wewnątrz) tak?
Bo ja już przełożyłem ale sam już nie wiem jak to ma być.
Ja tam nie widzę żadnych wąsów ani nic takiego do ustawienia osiowego zębatki. Szpilki wchodzą w otwory dość ciasno więc raczej to ustawia ją osiowo.
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez ziomek4000 » sobota, 8 marca 2014, 21:04
Zawsze gdy wymieniałem to wklęsła strona szła od wahacza a gładka do zbieraka.
Postprzez requiem5 » sobota, 8 marca 2014, 22:43
u mnie też jest płaskim do środka a wyżłobieniem na zewnątrz tak jak ziomek mówi
Ostatnio edytowano sobota, 8 marca 2014, 22:44 przez requiem5, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Pan W » sobota, 8 marca 2014, 23:30
requiem5, ziomek4000, michalm83, no to teraz mam tak samo. I tak zostawiam. Swoją drogą mogli napisać inside na zębatce i nie było by dylematów…
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
Postprzez ziomek4000 » niedziela, 9 marca 2014, 07:13
Pan W napisał(a):mogli napisać inside na zębatce
Zwróć uwagę że od strony z wyżłobieniem masz oznaczenia firmy, ilości zębów i chyba coś jeszcze. Na logikę te napisy na zewnątrz żeby było łatwiej odczytać.
Postprzez scotek » środa, 19 marca 2014, 19:00
Siemano,
czy ktoś mógłby poradzić zestaw napędowy do GSXF'a 600 '96? Poszukuje czegoś w rozsądnej cenie co pojeździ spokojnie ze 2 sezony (niezbyt obciążam moto). Poza tym proszę o rozmiary zębatek i długość łańcucha (fabrycznie) do imbryka bo ja już się pogubiłem, mało kto podaje do jakiego typu i modelu podaje rozmiary.
Pozdrawiam,
Patryk
scotek
Dołączył(a): sobota, 8 marca 2014, 08:21
Postprzez KR-Ociec » środa, 19 marca 2014, 19:38
scotek, - zalookaj tutaj:
- http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/motod ... 600-f.html
i masz wsio :)
Postprzez anaruk » środa, 26 marca 2014, 14:01
Witam, co powiecie o tym zestawie, jest tanszy od DID'a , ale czy przez to tak naprawde duzo gorszy ? moze ktos jezdzi na tym i moze poqwiedziec jak sie sprawuje ,ile wyrzymuje itd.
http://allegro.pl/zestaw-naped-owy-suzu ... 62343.html
Wiadomo , chodzi o cene ;)
Zębatki japońskie Sunstar - przełożenie fabryczne - ilość zębów zębatki przedniej i tylnej odpowiada ilości zębów motocykla fabrycznego.
SUNF511-15
SUNR1-5383-47
Zębatki stalowe przy turystycznym stylu jazdy wytrzymują do 35000km.
Łańcuch Unibear UX 50 118 ogniw, X-Ring jest ekonomicznym odpowiednikiem łańcucha DID VX
To info z aukcji.
Ostatnio edytowano środa, 26 marca 2014, 14:02 przez anaruk, łącznie edytowano 1 raz
anaruk
Dołączył(a): poniedziałek, 6 stycznia 2014, 16:23
Postprzez lewmichal » środa, 26 marca 2014, 14:30
Zębatki Sunstar to jedne z lepszych.
O łańcuchu się nie wypowiadam.
Postprzez anaruk » środa, 26 marca 2014, 15:49
Tak tylko wiadomo ze sunstar unstar'owi nie rowny , sa rozne wersje i tak mysle na ile mi ta najbardziej ekonomiczna wystarczy.
To samo lancuch, wiec mam dylemat , a jezdzic sie chce :D
anaruk
Postprzez domin » środa, 26 marca 2014, 16:09
Podepnę się pod temat
Jaka może być przyczyna że po zmianie napędu zębatki przód tył i łańcuch prędkościomierz zaniża prędkość ??
Powiem szczerze że nie liczyłem zębów w starych zębatkach zamówiłem zestaw do mojego motóra i ........ na liczniku nie jedzie :)
domin
Dołączył(a): piątek, 24 czerwca 2011, 21:21
Postprzez Pan W » środa, 26 marca 2014, 16:15
Ale co licznik stoi w ogóle na zero jak jedziesz czy oszukuje?
Ja to uwielbiam!!!
Pan W
